Téma: Ohnuté kontakty zapojení led svělometu
Při neopatrné manipulaci s led světlometem se mi podařilo ohnout kontakty na světle a následně, při rovnání, jeden ulomit. Nemá někdo nápad, jak to opravit?
Naposledy editováno 29.02.2020 08:36:33
(reakce na) Ohnuté kontakty zapojení led svělometu
20.2.2020 v 19:17 | Nahoru | #31
ondrej-ek> Jj ja taky, uz jsem to parkrat delal a je to opruz. Chce to cely ohřát v troubě na určitou teplotu a pak horkovzduskou doohrivat jen lokálně kde to rozlepujes. Ale chce to cvok, jak dlouho a kam muzes foukat aby se to nerozteklo a to same s tou troubou.
1 reakcí na tento příspěvek Ohnuté kontakty zapojení led svělometu
20.2.2020 v 19:44 | Nahoru | #32
Než rozlepovat tak bych to radši vyrizl kolem konektoru a pak zavařil
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ohnuté kontakty zapojení led svělometu
20.2.2020 v 19:48 | Nahoru | #33
foxdive> To asi jo,jakým způsobem bys vyřízl?
20.2.2020 v 19:54 | Nahoru | #34
ondrej-ek píše: foxdive> To asi jo,jakým způsobem bys vyřízl?
Modelarska “frezka” - známa jako dremel, je do toho kupa nástrojů i spesl kotoucky na plast. (Dremel podle nejznámějšího výrobce, hodi se asi na milion veci, jeden z mých nejoblíbenějších nástrojů - pokud bys kupoval, kup si Proxxon, mel jsem ten nejlepsi dremel a Proxxon je uplne jina liga - jo na 230v a ten nejlepsi model, ted z hlavy nevim označeni)
2 reakcí na tento příspěvek Ohnuté kontakty zapojení led svělometu
20.2.2020 v 19:59 | Nahoru | #35
Aha, to je dobrý doporučení, jen se bojím, že bych zase něco sprasil.
20.2.2020 v 20:04 | Nahoru | #36
ondrej-ek píše: Aha, to je dobrý doporučení, jen se bojím, že bych zase něco sprasil.
Jo to chce zajit za někým kdo “modelari” nebo jinak “bastli” chce to cvik..
20.2.2020 v 20:09 | Nahoru | #37
vlez dovnitr a vytahni to pres rozumnou pruchodku na kabel (s konektorem samozrejme)... origo neorigo, oprava bude bastl vzdycky..
20.2.2020 v 20:10 | Nahoru | #38
ondrej-ek> Pokud to budeš kuchat tou mini bruskou, tak si dej pozor na špony. Pokud ti napadají do světlometu, časem se ti nalepí na viditelné části a nemáš šanci je dostat ven :(
20.2.2020 v 20:12 | Nahoru | #39
Jasný, vyrobit něco na 3D tiskárně lze, je to jen otázka času a někoho kdo to udělá. Já se nabízím jako nejbližší pomoc a dle fotek si na opravu jako modelář troufnu. Kdybych to dělal pro sebe, tak to udělám úplně stejně. Pokud se do opravy pustím, tak plánuji ten ulomený pin dremelkou obnažit, připájet káblík + připájet káblíky i k ostatním pinům, očistit, přilepit ulomenou ohrádku, zalít tavnou pistolí a aby nešlo vidět tavné lepidlo, tak protáhnout káblíky nějakou gumovou průchodkou. Poté nakrimpovat vhodný konektor, který nejspíše se bude muset objednat. Kdyby byly nápady, tak pište, možná by to šlo udělat ještě líp.
20.2.2020 v 20:17 | Nahoru | #40
Díky kluci za náměty, jsou podnětné, vážím si toho
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ohnuté kontakty zapojení led svělometu
20.2.2020 v 20:36 | Nahoru | #41
assassin píše: Modelarska “frezka” - známa jako dremel, je do toho kupa nástrojů i spesl kotoucky na plast. (Dremel podle nejznámějšího výrobce, hodi se asi na milion veci, jeden z mých nejoblíbenějších nástrojů - pokud bys kupoval, kup si Proxxon, mel jsem ten nejlepsi dremel a Proxxon je uplne jina liga - jo na 230v a ten nejlepsi model, ted z hlavy nevim označeni)
Souhlas, já mám tuhle a za mě
21.2.2020 v 16:09 | Nahoru | #42
kerut píše: vlez dovnitr a vytahni to pres rozumnou pruchodku na kabel (s konektorem samozrejme)... origo neorigo, oprava bude bastl vzdycky..
A tak bych to udelal i ja.
... Z te fotky mi samec konektoru pripada celej nejakej dobitej, jako by prirezli kontakty od samice a nekdo misto navolnenit( a nasledne vyfoukat) volakym Kontaktolem, pouzil sroubovak a ponekud brachialni silu.
21.2.2020 v 17:16 | Nahoru | #43
jak píše assasin,frezka ale proriznout tak půlku a zbytek proriznout žhavým nožem zkrz bordel co by tam napadal
Skvělá odpověď, děkuji! 22.2.2020 v 20:56 | Nahoru | #44
Tak jsme v půlce opravy... Pajeckou jsem plast vypálil a scalpelem jsem ho vydoloval. Pěkná piplacka
Další postup bych volil koupí dlouhých pinů, obsažené piny lehce ohl a na ně napájel dlouhé nove piny, tak aby byly v ose. Pote zalít tavnou a prilepit klec. Jasný, vypajet staré piny a pripajet nove by byl luxus, ale bojim se, jak to vypadá z druhe strany. Jestli je to klasicky pokoveny spoj ( nebo jak se tomu nadává), tak neni co resit. Nasel jsem i video, cas 6:18 . Tak prosím o nazory, napady, v pondeli jdu do elektra...
Druha moznost je koupit protikus ke stavajicimu konektoru na kabelazi, na googlo jsem ho lehce nasel, ale v ČR neni, jedině UK a pote připajet kabliky, zalít tavnou a nakrimpovat nový protikus konektoru.
Naposledy editováno 22.02.2020 21:39:53
23.2.2020 v 00:33 | Nahoru | #45
Podle fotek je to prokoveny tistak, pujde zapajet z vnejsi strany i bez kuchani svetla a nejakeho bastleni s tavkou atd..Nahradit ulomeny pin, zajistit zalevaci hmotou a prilepit ulomene telo konektoru a na prvni pohled nikdo nepozna opravu... Tavka je uplne na picu, neizoluje proti vode a s mechanickou pevnosti taky zadna slava...
23.2.2020 v 07:43 | Nahoru | #46
ynzha> jasný, proste něčím to zalit, aby se to neuklepalo. Zkusim se zeptat v elektru, jestli neco maji, popr. trochu nanamichali. Diky
23.2.2020 v 08:51 | Nahoru | #47
_Michal píše: ynzha> jasný, proste něčím to zalit, aby se to neuklepalo. Zkusim se zeptat v elektru, jestli neco maji, popr. trochu nanamichali. Diky
tam kde prodavaji soucastky maji i tyhle chemie - tistaky se zalejvaj pro pouziti v narocnych podminkach, jsou to naky 2slozkovy sajrajty, tusim ze na bazi lukoprenu...
23.2.2020 v 08:54 | Nahoru | #48
titus píše: Souhlas, já mám tuhle a za mě
ja mam ibs/e .. ten top dremel mi odesel asi po 4rocich (je na nem made in mexico) otec ma dremela asi 15let, na nem je jeste made in usa ... ale ten proxxon je uplne jinej level
Naposledy editováno 23.02.2020 08:54:22
23.2.2020 v 12:29 | Nahoru | #49
assassin> jj, takova gumova hmota, určitě to bude lepší.
24.2.2020 v 16:36 | Nahoru | #50
Nene, na 12V a zdroj s regulaci . Treba Proxxon Micromot 60 + NG2/E.
24.2.2020 v 16:38 | Nahoru | #51
Medved> On ten na 230V to ma integrovaný - uvnitr je taky stejnosmernej motor. Ale klidne i tak
Jo uz vim, ten vetsi jsem bral kvuli výkonu, ja to obcas docela trapim. Na detail work mam ten nástavec - bowden
Naposledy editováno 24.02.2020 16:42:22
26.2.2020 v 20:45 | Nahoru | #52
Tak jsme pokrocili. Piny jsem samozřejmě nesehnal, ale opet se mi vyplatila ma modelarska praxe. Použil jsem zlacene kontakty( samce), ktere jsem musel zbrousit do plosky na 0,8mm. Nyni jsou všechny pripajene. Zítra zaliju, zalepim klec a oprava, snad bude úspěšná.
27.2.2020 v 16:17 | Nahoru | #53
Hotovo. Profi zalevaci hmota nebyla k dispozici, opet jsem prisel zklamany z elektra... Ale povedlo se. Navic, aby klec nebyla jen prilepena, navrtal jsem dirky pro cepy, ktere jsou take zalepene.
27.2.2020 v 18:42 | Nahoru | #54
Pěkná práce. Lepší už by bylo jen ten ulomený plast vytisknout nový s dosedací plochou a za ni to pripevnit.
27.2.2020 v 18:45 | Nahoru | #55
V_i_c_i> nemyslím si. Tohle bude mít minimálně stejnou pevnost jako tištěný plast a navíc hladká vnější strana dosedá na těsnění v protikusu konektoru.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.2.2020 v 20:01 | Nahoru | #56
Díky. Uz to mam zabalene a zitra jedu světlo predat, takze jedna fotka pribude, konecny vysledek jsem zapomněl vyfotit. Jako vytisknout tu klec s dosedaci plochou by nebylo špatné, určitě by to bylo ve spoji pevnější. Ale je tu jedna věc a to, ze konektor kabeláže doseda čelem na stenu svetla, tzn. pokud se se udělá lem 2mm tlusty, konektor se vysune o 2mm na pinech.
27.2.2020 v 20:24 | Nahoru | #57
_Michal> Já to hodnotím tak, že to těžko šlo udělat líp
27.2.2020 v 20:56 | Nahoru | #58
ynzha píše: V_i_c_i> nemyslím si. Tohle bude mít minimálně stejnou pevnost jako tištěný plast a navíc hladká vnější strana dosedá na těsnění v protikusu konektoru.
tak ta zakladna toho vytisteneho dilu by mohla mit tvar toho prolisu.. tzn na smyk bys to nemel sanci utrhnout ... a diky velke kontaktni plose by to taky drzelo hodne.
cimz teda nechci kritizovat ten vysledek, pekny
28.2.2020 v 16:35 | Nahoru | #59
A já bych chtěl touto formou poděkovat Michalovi, který celou opravu realizoval nezištně, dle mého velmi dobře a v krátké době.
29.2.2020 v 07:02 | Nahoru | #60
...dobrá práce
Téma je zamknuto
Reset servisního intervalu ktm 790 adv KTM 790 Adventure R, KTM 790 Adventure Brkoman 2 6.6.2023 v 14:11 Brkoman
šponovák rozvodovej reťaze DirtTric... KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... Destroyer 1 2.6.2023 v 13:15 Dr.fík
KTM 790 adventure, 03/2019, 30000Km... [1, 2, 3] KTM 790 Adventure JeckyllHydova 90 11.5.2023 v 17:54 Metric
spatne startuje KTM 790 Adventure Martineleven 7 23.2.2023 v 07:23 Diego_J
Polský TET 27-30 října Husqvarna 701 Enduro, KTM 790 Adventure ZdendaZB 11 6.11.2022 v 16:38 ZdendaZB
