Téma: Predpeti lanka plynu na karburatoru - jak upravit
20.11.2012 v 21:03
Menil jsem karburator a mam trochu problem. Puvodni karburator mel predpeti lanka nastavene takovou kovovou tycinkou a novy tam tu tycku nema. Jak na to snadno? Podle vseho tam budu muset vyrobit podobnou tycinku nebo neco podobneho :(.
Nebo sem neco minul a je tam nekde schovany nejaky upravovatko?
20.11.2012 v 22:32 | Nahoru | #1
Zkrat lanko :)
20.11.2012 v 23:13 | Nahoru | #2
Nebo kup spojkovy lanko na simala za nejakych 70 CZK a pouzij bowden. Ten ma vprostred stelovani.
21.11.2012 v 00:12 | Nahoru | #3
nedá se ta trubička vyšroubovat?
21.11.2012 v 09:10 | Nahoru | #4
no vypada to, ze neda, ale zatim jsem nenasadil silu klesti. ;) Chtel bych puvodni karbec zachovat co nejvic v puvodnim stavu.
Podivam se po netu jestli nema Naruto neco na strankach.
V nejhorsim neco vyrobim.
1 reakcí na tento příspěvek Predpeti lanka plynu na karburatoru - jak upravit
21.11.2012 v 09:20 | Nahoru | #5
Jinak co se tyce uprav lanka tak to jsem moc opatrnej. Od plynu jde jeden bowden do rozdelovace, ktery potom vede jedno lanko do oilmasteru a jeden do karburatoru. Zkracovani lanek muze vest k nezadoucim ucinkum na zpetne vazbe na plneni olejem.
21.11.2012 v 09:47 | Nahoru | #6
a co to je za karburátor?Jinak tady by ti měli poradit www.scooter-tuning.cz/..
jinak tady sem jetšě něco našel ale chtělo by to tak vyzkoušet..
http://www.scooter-tuning.cz/sroub-nastaveni
Naposledy editováno 21.11.2012 09:49:35
(reakce na) Predpeti lanka plynu na karburatoru - jak upravit
21.11.2012 v 11:23 | Nahoru | #7
HiddenSnake> Pokud zachováš správný vůle na lankách tak se nemůže nic stát.
Řešil bych to delším seřizovacím šroubem, zkrácením lanka nebo vložením trubičky vhodných rozměrů...možností je dost
21.11.2012 v 11:29 | Nahoru | #8
Některé plynové rukojeti mají štelování nahoře.
Pokud mohu doporučit, tak v žádném případě do tohoto ovládání nic dodatečného nevkládat. Je to základ budoucích průserů a plyn musí jít lehounce a nezadrhávat.
Jako náhrada ocelového a všelijak poteflonovaného lanka se mě osvědčila silná struna - buď rybářská a nebo výplet do tenisové rakety.
Nahoře dva suky, v karbecu jede.
Na "gumový" efekt si rychle zvykneš.
21.11.2012 v 13:09 | Nahoru | #9
Zdenalbenal píše: Některé plynové rukojeti mají štelování nahoře.
JJ je tam stelovani nahore, ale tim bych menil i to nastaveni pro oilmastera (a to nechci). Puvodni karbec tam mel tu trubicku, ktera udrzovala to napeti. Nejspis se pokusim sehnat/vyrobit podobnou trubucku a namonovat ji tam.
21.11.2012 v 14:09 | Nahoru | #10
byt tebou , tak si sezenu nejaou trubicku a hodim ji tam,,to se mi zda jako nejlepsi reseni
21.11.2012 v 14:19 | Nahoru | #11
jj ... vypada to na to spravne reseni ;) .... spis si rikam jestli neexistuje nejake lepsi elegantnejsi, ktere jsem prehlidnul ;)
21.11.2012 v 15:14 | Nahoru | #12
zkrať lanko a neřeš P....
22.11.2012 v 00:11 | Nahoru | #13
vyrobit trubičku je rychlejší a nic tím nezničíš. Krácení lanka je taky možnost,ale jestli jsi to nikdy nedělal tak to ani nedělej.
22.11.2012 v 00:54 | Nahoru | #14
wolken píše: vyrobit trubičku je rychlejší a nic tím nezničíš. Krácení lanka je taky možnost,ale jestli jsi to nikdy nedělal tak to ani nedělej.
tak tak .... moje ruce sice neco zvladnou, ale jenom primerene :)
23.11.2012 v 19:10 | Nahoru | #15
no tak sem dneska vyrobil tycinky a zaroven sem si kvuli manualnimu sytici prez lanko vyzkousel i zkracovani lanka :)
pozdejc hodim fotky do profilu uz se blizi konec faze 1 - vymena svicky, karbecu, klapky sani a filtru. Jak to spojim dohromady, tak nakopnu a uvidime :)
Problem s baterkou Derbi X-Race 50SM HiddenSnake 3 15.10.2013 v 09:37 pesastor
2 taktni zahada Derbi X-Race 50SM HiddenSnake 21 18.5.2013 v 09:30 HiddenSnake
21mm carb pro Derbi Senda 50 - tipy [1, 2] Derbi X-Race 50SM HiddenSnake 39 24.12.2012 v 08:52 HiddenSnake
Hlavicky svicek - rozdily Derbi X-Race 50SM HiddenSnake 12 18.11.2012 v 20:00 Dr.fík
Osetreni vyfuku Derbi X-Race 50SM HiddenSnake 2 7.11.2012 v 20:49 HiddenSnake
