Téma: Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 18:55
Zdarec mam problem s Jawu 350 tip 640 . Mam novou baterku vše funguje ale max najedu tak 10 km a baterka je vybita dobyjeni zhasne hnet po nastartovani a pak jedu jedu a tak po 10km to začne blbnut a ze staru baterku to same . tak čim to moze byt ?
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:00 | Nahoru | #1
Tak nejspis ti nefuguje dobijeni.
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:01 | Nahoru | #2
Tak vypadá nejspíš na vadný regulátor, zkusil bych to proměřit. Btw typ, jsou tady rejpalové
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:16 | Nahoru | #3
A šikovný člověk si tam může dát regler ze starých škodovek - na vrakáčích se snad ještě dají najít a měl by to zadarmo
I když problém může být i trošku jiný
Naposledy editováno 23.02.2010 19:18:20
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:26 | Nahoru | #4
projdi komplet dobíjení. nemusí to bejt jen regler. Návod na projití dobíjení si najdi na jawamanii. Já to tipuju na usměrňovací diody
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:27 | Nahoru | #5
takovej problem uz sem mel, a nasel jsem to jak jdou draty z motoru do takove cerne krabicky , oznaceni dratu y,x,z myslim tu krabicku rozdelej a mrkni ja tam mel jeden kontakt upaleny
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:36 | Nahoru | #6
Ještě takový dotaz, co tam máš, klasickej jawa altík nebo Vape nebo Ducati?
Teprve podle toho co tam máš z toho se dá vycházet co a jak dál
(reakce na) Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:51 | Nahoru | #7
mates.tl> cosi tam je opalene
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 19:52 | Nahoru | #8
Dingo> stara klasika kladivka
23.2.2010 v 19:55 | Nahoru | #9
mates.tl>takovej problem uz sem mel, a nasel jsem to jak jdou draty z motoru do takove cerne krabicky , oznaceni dratu y,x,z myslim tu krabicku rozdelej a mrkni ja tam mel jeden kontakt upaleny
Usměrňovač takže se jedná o "klasický" altík s uhlíkama na motorce.
23.2.2010 v 19:57 | Nahoru | #10
Do teď jsem si myslel, že Jawa jezdí na benzín a ono ne, ale ten dojezd na baterku nic moc teda
23.2.2010 v 19:59 | Nahoru | #11
Zdeny88> to sou fory
23.2.2010 v 20:00 | Nahoru | #12
Rossii> Takže budeš muset projít spoustu věcí
Předně bych začal u uhlíků - jestli jsou OK, pak kontrola všech vinutí, jak budícího tak třífázového. Poté kontrola funkce "dobíjení" a taky ta oná krabička - usměrňovač a všechno je to samozřejmě propojené, takže i kabely a konektory.
S trochou šikovnosti se na měření určitých vecí dá použít návod co mají na Ignitech stránkách, jinak spíš pohledat návod na kontrolu dobíjecí soustavy na nějakých fandovských stránkách starších škodovek nebo najít něco na "jawáckých" stránkách.
Pokud znáš co a jak utoho funguje a co plní jakou funkci, lehce najdeš problém, ale psíš to podle dotazu vidím, že tomu nerozumíš. Takže jedině nějaké návody anebo rady od lidí co jí mají a co se tam asi tak sralo nejvíce - nejpravděpodobněji bude opět špatné
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 20:00 | Nahoru | #13
Měl jsem taky 640ku a jak říká mates.tl v té černé krabičce se to pravidelně upaluje...
23.2.2010 v 20:02 | Nahoru | #14
Zdeny88>Do teď jsem si myslel, že Jawa jezdí na benzín a ono ne, ale ten dojezd na baterku nic moc teda
To víš zapalování něco schlamstne a rovněž budicí vinutí má slušněj výcuc šťávy a 5Ah není nijak závratná kapacita, když se u toho navíc ještě svítí Pak je to otázka 10-20minut a je "sucho" a nejedeto
23.2.2010 v 20:08 | Nahoru | #15
no a jeto v te krabičce je upadly kontakt
v te škatule jak je yzx
23.2.2010 v 20:09 | Nahoru | #16
Rossii>no a jeto v te krabičce je upadly kontakt
To je usměrňovač.
Tohle předpokládám máš?
23.2.2010 v 20:11 | Nahoru | #17
Rossii> se ptas ,,nebo si nasel odpadly kontakt v krabicce
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 20:11 | Nahoru | #18
nemam
23.2.2010 v 20:12 | Nahoru | #19
mates.tl> jj
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 20:21 | Nahoru | #20
nebuď línej a najdu si na jawamanii dotaz č 15000. Kompletní kontrola dobíjení
ale prve si dej dopořádku ten usměrňovač
Naposledy editováno 23.02.2010 20:22:02
Jawa 350 tip. 640
23.2.2010 v 21:16 | Nahoru | #21
tady nebo jak píše "kalkulačka"
23.2.2010 v 22:25 | Nahoru | #22
Obdobny problem sem mel taky. Na regulatro bych to moc nevidel, to by se ti zrejme rozsvitila kontrolka, ale mozny je vsechno. Ja mel nakonec zavadu v tom diodovem usmernovaci, to je ta plechova derovana vec s pasivnim chlazenim pod pravym krytem pod sedlem - odpajela se mi tam jedna dioda, dale se mi u tech kontaktu xyz na zapalku odpajel kontak ze zadu toho konektoru a pak to delalo podobny zverstva. motorka se side dobijela , ale malo, tudiz zhasnuta kontrolka. Jeste se zeptam pri volnobehu ti kontrolka zhasne, nebo problikava, nebo sviti ??? Jinak pokud by to nakonec bylo opravdu treba tim regulatorem, tak tam dej ten ze skodarny, vic vydrzi, nez ta nahrada co se prodava ted. Jeste castejsi pricinou poruchy dobijeni u 640tky sou ty uhliky, je to takova nemoc, pac sou takovy forovy - bud praskne ten plast, nebo se odpali pruzinka ci ten dratek.
Jawa 350 tip. 640
24.2.2010 v 10:32 | Nahoru | #23
já měl něco podobného a bylo to uraženým uhlíkem, který ve finále urval drátek rotoru ... uhlíky za 30,-kč drátek rotoru sletován a přelepen dvousložkovým lepidlem ... jezdí to dodnes
25.2.2010 v 18:55 | Nahoru | #24
MaraXJ> po nastartovani kontrolka zhasne ale už sem to opravyl bolo to v te krabičce (upaleny dratek takovy ten cinovy ) už to jezdi sem to dneska prohnal
Jawa 350 tip. 640
28.6.2011 v 22:52 | Nahoru | #25
Zdravím sice starý téma, ale když si to někdo otevře tak sem hodím obrázek, pro ilustraci - stejný problém mám já...
Jawa 350 tip. 640
4.8.2015 v 05:19 | Nahoru | #26
Zdravím ,měl jsem stejný trable byl vadný regulátor a špatný kontakt na alternátoru nabíjecího kabelu co vede k regulátoru .Projdi kabely na liště co je na alternátoru je tam 6 vývodů ,ty je potřeba zkontrolovat aby pevně držely a šly ztuha nasunout zpět .Zjistil jsem to měřením na voltmetru a jeden nedržel jak má ,očistil jsem kontakty a stříknul kontaktolem ve spreji a je vše v pohodě .Jak byl nefunkční regulátor tak odcházeli uhlíky na alternátoru a proud se vracel zpět na uhlíky a rozpadávali se než jsem přišel na to čím to je ani v servisu na to nepřišli ! V Jawě .
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
