1 reakcí na tento příspěvek Pravý válec hodně bohata směs
https://www.motorkar...ec&act=prispevek
https://www.motorkar...=0&act=prispevek
edit - jsem zvědavý, čím to bude. Mám tušení, že by to mohla být třeba jen vysoká hladina v karburátoru a i když se to zdá být nelogické, projeví se to jen na jedné straně motoru.
Naposledy editováno 16.08.2023 12:17:46
Pokud tam jsou nepřesnosti (vložku překrývá hliník válce) chce to srovnat - fortunkou s frézkou obrousit. Nesahat na litinu vložky, ať si nerozhodíš časování.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pravý válec hodně bohata směs
https://www.motorkar...mp;pgr=2#goto9685403
frds1206> Jak jsi zkontroloval ten předstih u bezdotykového zapalování? Doufám, že stroboskopem.
Pravý válec kupodivu kouří povětšinou vždycky víc. Byly teorie o karburátoru a jeho výstupu asymetricky umístěného kanálku volnoběhu, ochlazování od vířícího vzduchu od alternátoru...
Mě to jezdí, jsem spokojen a jemné doladění bohatosti neřeším. Jsem zvědav, zda to najdeš.
Naposledy editováno 16.08.2023 20:59:10
Mám jenom takový nápad, jestli nesouhlasíš, nedělej to. Podle mě by to mohlo být sílou jiskry. Sundej fajfky a ať ti někdo šlápne na startovací páku. Ty přidrž konec kabelu např. o hlavu motoru a zkus jiskru natáhnout. Musí slyšitelně pleskat na poctivých 10mm každou otáčku. Pokud se však bude přibližovat cca 8mm a níž popř. bude nějaká nepavidelnost, si doma, tam začínají problémy. S VAPE ti neporadím, jedu jak dinosaurus stále na kontaktech .
Vím, že jsi skoro všechno prohodil, ale takhle to uvidíš na vlastní oči...
Dosť pravdepodobné je to tým, že pravá časť karteru ma väčší objem.
Pôjde tam viac zmesi.
Teraz skúsim ešte raz:
Počas GO, keď sa skladali ani nie karte ale bloky, či už bez tesnenia, skôr s tesnením, pravému zotrvačníku zostane viac priestoru.
Neviem ako je to možné ale aj ja to mám.
Keď sa demontuju válce a vyberie sa ten stredový hliník, dá sa vidieť ako keby klukový hriadeľ nebol v strede.
Pritom je.
Jazdím bez problémov.
Tak hádam dalo sa pochopiť.
A ešte včo :
Pravú stranu príruby, tú ktorá vedie do spomínaného pravého kartra, som čiastočne škrtil, niečo na spôsob "polmesiaca" takže vlastne ide tam menej zmesi.
Sviečky mám skoro rovnaké.
Čo už ?!
Jawa je Jawa
Naposledy editováno 21.08.2023 14:27:15
Naposledy editováno 21.08.2023 19:45:56
2 reakcí na tento příspěvek Pravý válec hodně bohata směs
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
Jawa 350/640 Jawa 350/640 | barticek88 | 11 | 24.3.2023 v 09:34 Krautkopf |
