Téma: Majitelky Kawasaki ER6f - SEM!
7.7.2009 v 11:27
Moje zena si poridila ridicak na moto a tak ji musim koupit vhodny stroj. Na zacatek to bude asi ojeta GS500 na nauceni, ale pak bych ji chtel poridit Kawu ER6f. Ja tu par motorkarek, ktere tento stroj maji, tak bych chtel znat jejich nazor. Predem diky.
Bracha mel ER6n,byl s ni spokojeny.
7.7.2009 v 11:29 | Nahoru | #1
když tak prodávám jedno fialový GSo je na inzerátech a možná by šlo i hnout s cenou
2 reakcí na tento příspěvek Majitelky Kawasaki ER6f - SEM!
7.7.2009 v 11:55 | Nahoru | #2
ja pro zmenu prodavam modrou ER-5 s 25kW v TP i na motoru, na nauceni idealni.. taky je na inzeratech, a taky by se dalo hnout s cenou.. navic to mame od sebe kousek
PosMiros - co budes kupovat misto GS??
7.7.2009 v 12:03 | Nahoru | #3
no já mám N-ko. A tak jak ti řekl brácha... lehká, hodná, ovladatelná, ale přitom živá a hravá...
Jen je trošku tvrdší a na nerovnostech v zatáčce trošku nervózní...
Já mám 160cm a chytám ji špičkama...bez problémů.
Byla to má první motorka. Nikdy jsem neřídila ani pincka nebo skůtr. Hned jsem seděla na ní a nebyl žádný problém. Je to všechno v hlavě...
Můžu jenom doporučit...
(reakce na) Majitelky Kawasaki ER6f - SEM!
7.7.2009 v 12:13 | Nahoru | #4
Póla> moje zena je o trosku vyssi,ma 181, tak snad problemy s rovnovahou nebudou. Souhlasim s tebou, je to o pristupu k jezdeni. Diky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Majitelky Kawasaki ER6f - SEM!
7.7.2009 v 12:17 | Nahoru | #5
Cosmogagy> Pokud je tvoje ER5 v prijatelnem stavu (treba ta zadni guma),tak muzem dat rec. Nejsem sice momentalne doma, ale poresil bych to.
7.7.2009 v 12:20 | Nahoru | #6
Cosmogagy>ja pro zmenu prodavam modrou ER-5 s 25kW v TP i na motoru, na nauceni idealni.. taky je na inzeratech, a taky by se dalo hnout s cenou.. navic to mame od sebe kousek
já mám 25 Kw v TP ale jinak otevřeno, ale klidně můžu zpátky zavřít
jinak asi Freewinda a nebo TransAlpa
7.7.2009 v 12:53 | Nahoru | #7
ZMA>Cosmogagy> Pokud je tvoje ER5 v prijatelnem stavu (treba ta zadni guma),tak muzem dat rec. Nejsem sice momentalne doma, ale poresil bych to.
zadni guma ma najete zhruba 2tkm ta v avataru je tesne pred prezutim
edit - mas ode mne PM, a kdyby neco, ptej se na cokoliv...
Naposledy editováno 07.07.2009 12:58:13
1 reakcí na tento příspěvek Majitelky Kawasaki ER6f - SEM!
7.7.2009 v 15:20 | Nahoru | #8
Taky jsem začínal na GSu a teď mám Er-6n a mohu motorku jen doporučit(ale nejsem motorkářka). Jinak bych skoro řekl, že na na naučení je lepší ta Er-6, páč je lehčí, lépe se s ní manévruje v zatáčkách a lépe brzdí.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Majitelky Kawasaki ER6f - SEM!
7.7.2009 v 15:45 | Nahoru | #9
pindusswoe>Taky jsem začínal na GSu a teď mám Er-6n a mohu motorku jen doporučit(ale nejsem motorkářka). Jinak bych skoro řekl, že na na naučení je lepší ta Er-6, páč je lehčí, lépe se s ní manévruje v zatáčkách a lépe brzdí.
ze je lehci bych nerekl, GS ma sucha 169kg, a provozni okolo 190... ER6n ma provozni 200kg, a Fko ktere chce zakladatel vlakna pro zenu ma jeste o neco malo vic.. vyska sedadla je srovnatelna.. ER6 bude mozna lip ovladatelna a pocitove lehci nez GS diky jinak (lepe) umistenemu tezisti... kazdopadne Fko asi nebude na zacatek to nejvhodnejsi, a asi ani Nko, protoze prece jen jsou to novejsi masiny, a kdyz s tim pani placne (coz se ji jako zacatecnici urcite podari, minimalne na miste), tak skoda bude daleko vetsi nez na GSku (ER5, CB500) ktere je levne, a nema se na nem skoro co rozbit...
jinak ostrejsi brzdy, taky bych nerekl ze jsou na zacatek vhodnejsi.. GS brzdi vic nez dostatecne na svoji kubaturu.. a zacatecnik se snadno lekne, a jde po brzde, a bez zkusenosti ji zamackne vic nez je potreba a uz lezi (viz pripad meho taty na moji ER-5, a to jen fakt pomalinku, asi 10kmh).. pri lepsich brzdach je to nebezpeci jeste vetsi, staci kdyz na to hamtne min.. ale tuto problematiku dostatecne popsal ve svem vlaknu uzivatel Che
tady
Naposledy editováno 07.07.2009 16:23:29
7.7.2009 v 16:29 | Nahoru | #10
Cosmogagy>pindusswoe>Taky jsem začínal na GSu a teď mám Er-6n a mohu motorku jen doporučit(ale nejsem motorkářka). Jinak bych skoro řekl, že na na naučení je lepší ta Er-6, páč je lehčí, lépe se s ní manévruje v zatáčkách a lépe brzdí.
Co se brzd tyce,pocitam s verzi s ABS. Mam ho na GTRu a je to fakt dobry,zvlaste na nasich cestach, kde trefis kazdou chvilku na nejaky sajrajt. Souhlasim s Cosmogagy,ze na zacatek je ER5 lepsi, na ojetine se nejaka odrenina snese, pokud s tim neni spojena nejaka ujma na zdravi.
7.7.2009 v 16:55 | Nahoru | #11
Cosmogagy> Nepsal jsem ostřejší, psal jsem, že to lépe brzdí a díky ABS není problém.
Ale jo, naučí se na pětibábě a pak přejde na něco většího. Tak ať dobře pořídíte!
8.7.2009 v 14:21 | Nahoru | #12
Já jezdím ER-6n, mohu jen doporučit. Sice je těžší, ale vodí se jak kolo. Je snadno čitelná, kam chceš aby jela, tam pojede. S "efkem" zkušennost nemám, ale řekla bych že se moc lišit v chování nebudou.
9.7.2009 v 13:49 | Nahoru | #13
bandit-ka> Diky, taky myslim,ze moc velky rozdil tam nebude - jedine do plusu kvuli kapotazi.
12.7.2009 v 21:42 | Nahoru | #14
No...nejsem sice majitel, ale docela dost jsem se na ní najezdila
Možná bych zvážila rovnou ER 6 a vynechala bych to GS. Od sebe se už tolik neliší (pro začátečníka jsou vhodné obě, ER6 z mého pohledu je jakoby na stejné úrovni a ne až další krok, ale to je můj subjektivní dojem)
Určitě se může zdát lehčí, protože má díky motoru a výfuku nízko posazené těžiště. Tím se zdá motorka nejen lehčí ale je i ovladatelnější. Vše na ní funguje a vzbuzuje dojem "silnější nebo objemější" motorky právě díky řadovému dvouválu, který je znát už od cca dvou tisíc otáček ale neztrácí dech ani ve vršku (narozdíl třeba od SV, které je vyloženě středootáčkové)
S touhle motorkou jsme vesele odbrousili stupačky i na okruhu, takže podvozek taky dobrý
Všechny motorky v této kategorii (500-600-650ccm) jsou dobrý a dostačujicí ale přeci jen ER6 (GSR,...a další) už jsou nové koncepce (narozdíl od ER5, GS, GPZ...) a je to znát
13.7.2009 v 19:44 | Nahoru | #15
Veronika-Suzuki>
To vis,ona zacina v 52,tak ma strach,aby nerozbila novou masinu.
Jinak smekam pred tebou,moc pekna sbirka stroju v profilu.
14.7.2009 v 22:15 | Nahoru | #16
ZMA> padáky....všude kam to jde tzn. motor a klidně i přední a zadní osa kola. "zalamovací" (ohýbací) páčky a je to...pádům na místě nebo v malé rychlosti se asi nevyhne ale ty padáky to pochytají krásně...
16.7.2009 v 21:25 | Nahoru | #17
Řidičák mám teprve měsíc a pořídila jsem si Er6n. Najeto s Kawkou máme 600 km. Motku bych nevyměnila, protože má pojistku snad na všechno . Zapomněla jsem na stojánek a nenastartovala, když jsem se učila, zařadila jsem 1 bez spojky a chcípla . Jde hezky od spoda. Měřím 170 a dosáhnu nohama dobře na zem a mám tak pocit jistoty. Padáky mám už taky, ale bohužel až 2.den při pádu na vracečce.
31.7.2009 v 21:06 | Nahoru | #18
Taky nejsem motorkářka, mám efko z roku 2008 a paráda. Absolutní spokojenost. Každej si v ní najde svoje. Jede jak divoce, tak na pohodu, dá se krásně klopit a reaguje přesně tak, jak od ní očekáváš. Přijde mi na řízení prostě snadno ovladatelná a přítelkyně (170 cm na ní taky jezdila a pohoda) = NEMO PROBLEMO.
2.8.2009 v 10:26 | Nahoru | #19
Pořídili jsme ER5,dál se uvidí.
2.8.2009 v 18:37 | Nahoru | #20
ZMA>Pořídili jsme ER5,dál se uvidí.
a jak zatim slouzi? uz jste ji stihli poradne projet?
2.8.2009 v 19:13 | Nahoru | #21
Cosmogagy>
Cau,zatim cca 500 km, vse slape OK. Pocitam,ze ji komplet prezuju na Lasertecy,prelestim plexi a jeste par drobnosti.
10.8.2009 v 08:30 | Nahoru | #22
zdarec lidi, myslíte si, že je kawa er6f dobrá do začátku? jediný na čem jsem jezdila byl pionýr... takže zkušeností nula... co myslíte? a ještě jedna věc, měřím 159 cm, je tu někdo s touhle výškou? Došáhnu na zem? O kolik se to dá snížit? Díky všem
10.8.2009 v 17:31 | Nahoru | #23
anninnka>zdarec lidi, myslíte si, že je kawa er6f dobrá do začátku? jediný na čem jsem jezdila byl pionýr... takže zkušeností nula... co myslíte? a ještě jedna věc, měřím 159 cm, je tu někdo s touhle výškou? Došáhnu na zem? O kolik se to dá snížit? Díky všem
do uplnyho zacatku, a navic s tvoji vyskou bych aspon na sezonu zauvazoval o nejake male stopedvace, jelikoz chces ER6 s kapotou, takze dvacku asi taky s kapotou, idealne CBR125R... s tvyma telesnyma proporcema to pojede 130, vazi to 130 kilo a mela bys dosahnout jeste relativne vpohode... na tom se vpohode vyjezdis, zvyknes si na ovladani motorky na miste (lepsi nez si zvykat rovnou na 200kg motorku) a chovani motorky na silnici (lepsi nez si zvykat na nejakych tusim 70 koni a opet 200kg motorku) a pak muzes uvazovat o prestupu...
kdybys ale nutne chtela hned ER-6F, tak si myslim ze nedosahnes maximalne lehoulince na spicky... snizit se da o dost, ruznyma zpusobama - popustenim prednich vidli, prepakovanim centralniho tlumice, popripade presitim sedla.. a rozhodne doporucuju minimalne na prvni rok dat zarazku na plyn, abys ho neotocila vic nez do pulky..
10.8.2009 v 19:41 | Nahoru | #24
Cosmogagy> no, asi půjdu rovnou do té kawy, když už budu něco kupovat, tak bych ráda, aby mi to chvíli vydrželo, ale stejně přemýšlím, že bych si ji na první sezonu nechala zavřít a i ta zarážka na plyn je dobrá rada, díky. Každopádně do výbavy přibudou i padáky a to hned jak to bude možný, protože než se s tím naučím manipulovat, tak to asi párkrát spadne a než ji koupím, tak si na ní zkusím sednout a uvidíme o kolik ji nechám snížit.
10.8.2009 v 19:45 | Nahoru | #25
anninnka>Cosmogagy> no, asi půjdu rovnou do té kawy, když už budu něco kupovat, tak bych ráda, aby mi to chvíli vydrželo, ale stejně přemýšlím, že bych si ji na první sezonu nechala zavřít a i ta zarážka na plyn je dobrá rada, díky. Každopádně do výbavy přibudou i padáky a to hned jak to bude možný, protože
je dobry ze prestoze chces rovnou takovou masinu, tak uvazujes dost rozumne
zavrit to na tech 25kW ti muzu jen doporucit, ja jsem odjezdil 10 tisic km na Kawe ER-5 s 25kW na motoru, a muzu ti rict ze ze zacatku mi dalo hodne zabrat ukocirovat a udrzet v rukou ten neskutecny (po simsonovi ) tah 33 koniku... a sednou rovnou na plne otevrenou sestku, no... sice bych tu snad byl, ale rozhodne bych se nenaucil tak rychle nez na nizsim vykonu... takze doporucuju - uzavrit a padaky nacpi vsude kam muzes
18.10.2009 v 17:23 | Nahoru | #26
Asi pozdě, přeci jenom se zeptám..Tak copa ted manželka sedlá? Nedávno jsem si pořidila ER 6f a řekla bych, že pro ženskou jako dělaná!
19.10.2009 v 09:57 | Nahoru | #27
Raduska8000> Zena jezdi na ER5,kterou jsme poridili na prechodnou dobu. Uz ji to jde celkem dobre,pres zimu se rozhodneme, kdy poridime ER6f nebo neco jineho. ji se libi treba Sportster, ale ja myslim, ze Kawa je pro ni lepsi.Nebo CB600. Nebo mi sebere Bulldoga.
21.10.2009 v 14:33 | Nahoru | #28
Já sedlám taky ER 6N ... mašinka super! Jsou to v podstatě stejný stroje... Jen já si někdy zastesknu po štítku (kterej asi brzy pořídím). Takže F vřele doporučuju!
22.10.2009 v 13:05 | Nahoru | #29
kasula> Dik
16.8.2016 v 20:02 | Nahoru | #30
Zrovna se taky chystam koupit ER6f ABS (pokud teda udelam v SO zkousky). Teda, byl jsem pro ni rozhodnutej, dokud jsem se tady nedocetl, ze to je ladies' bike :) V autoskole jsem jezdil na Nku, takze vim, do ceho jdu.
Rozdil mezi MY 2016 a 2015 je jen v barvach? Prekvapilo me, ze ceny jetych kousku moc neklesaj. Takze i kdyz to bude prvni moto, dava mi vetsi smysl koupit novou s odpoctem dph. A padaky...
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F mmv38 11 15.12.2023 v 16:52 Anti
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F Dodorr 3 28.8.2023 v 00:13 Fazer800
Chladicí kapalina Kawasaki ER 6N, Kawasaki ER 6F, Kawasaki Versys-X 300 Dumb 5 18.3.2023 v 07:59 jardad
Nosič na tři kufry pro Kawasaki ER ... Kawasaki ER 6F Explicitni_Euler 4 14.9.2022 v 08:00 Explicitni_Euler
