Téma: Amatérská chyba Honda x11
22.9.2019 v 14:51
Ahoj, stala se mi nemilá věc. Nechal jsem svého synovce dát baterku do motorky a nevšiml jsem si, že otočil póly. Tak jsem jen slyšel cvaknutí a bylo to hotové. Blbý je, že pojistka u baterky je v pořádku. takže jsem si nejspíš oddělal řídící jednotku žejo? můžete mi poradit co jiného by to ještě mohlo být? Díky za odpověďi
Stáhni si zapojení a koukej po kabelech kam se to mohlo dostat.
Tady je nějakej náznak zapojení
www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycle/1100-MOTO/CB/2016/CB1100SAE/Frame/2/22336
Startoval jsi to, nebo jenom připojil aku?
Toto se stalo borcovi v autoškole na nějaké novější Hondě CB 500. Pojistky u baterky byly OK. Autoškolák mi pak říkal, že byla spálení pojistka, která je někde pod nádrží. Když mi ji ukazoval, tak vypadala jako nějaká speciální nožová pojistka.
bezna automobilova klasicka pojistka 30A
zasunuta ve slotu hned u startovaciho rele, do ktereho vedou dva tluste draty co jsou prisroubovane a pak X pinovy konektor.
Pojistka je schvana bud pod extra krytkou a nebo se musi odpojit ten konektor a pak k ni bude pristup.
Najdes to hned pod sedlem na leve strane od baterky
to rele vypada nejak takto.
a v manualu jsem ti nasel umisteni pro predstavu. Je to sice z Blackbirda ale bude to stejne.
to rele potazmo kontakty jsou schovane pod gumovou kryytkou.
Naposledy editováno 23.09.2019 19:00:48
Nosič horního kufru Honda CB 1100/EX | barcalona | 0 | 5.11.2020 v 17:51 barcalona |
Pokec majitelů Honda CB 1100 EX/RS [1, 2, 3, 4] Honda CB 1100, Honda CB 1100 RS | Addas | 114 | 4.11.2020 v 20:34 barcalona |
Umístění zásuvky Honda CB 1100/EX | barcalona | 4 | 29.10.2020 v 10:41 zdenysrx6 |
Návod k motorce Honda CB 1100/EX, Honda CB 1100 RS | Elešák | 1 | 29.9.2020 v 12:51 MartyR |
CB 1100/EX dovča Honda CB 1100/EX | skullrider | 1 | 20.2.2020 v 14:00 Kubák |
