mam doma babettu 207 ktora mi da max 40km/h aj to len ked sa jej chce :(. Mam tam americky karburator bing a vlozku valca z 210 takze by mala ist tych 50km/h, teda tak som sa docital. Neviem si s tym rady a preto sa obracam na vas cital som uz vselico ale stale to neviem spravit...za kazdu radu vam dakujem....vsetky informacie ohladom babbeti vam napisem len sa pytajte co potrebujete vedet
1 reakcí na tento příspěvek Babetta nedosahuje dobru rychlosť
Naposledy editováno 16.09.2018 20:10:13
Jehlový ventil zavírá pomocí plováku přívod paliva do plovákové komory a udržuje stálou hladinu. Pokud nefunguje, karburátor je přeplavený a směs bohatá.
2 reakcí na tento příspěvek Babetta nedosahuje dobru rychlosť
Mam doma brisku N15C skusim tu, poslite mi prosim Vas tu tabulku
Becínec píše: Ja som mal hlavu s 207 ktora uz mala v sebe tu vlozku s 210 s tym som nic nerobil len to dal na vybrus...
Boze ved mam valec s 207 a vlozku valca s 210 s tými prídavnými kanalmy dvoma po bokoch co sa davali
https://www.google.s...mgrc=GQEqCfrHUniatM:
Becínec píše: Viem ze tam patri Briska N17C taku som tam aj mal len nie znacku Brisk ale NGK...
https://www.google.s...qCfrHUniatM: [/quote]
No a moje otázka zní: Máš tam k tomu správnou hlavu?
Já vim co je to za válec, asi 5 jsem jich předělal z normálních válců.
Tu sviecku N7 budem mat doma skusim tu no a ak to na tej nepojde dobre tak naco budem kupovat ine nahrady NGK ?
7A nemam 210 mam 207 ale to je s tymi svieckami asi rovnake co no skusim tu Pal super N7 a dam vedet.
zlepšení výkonu se také dosahuje zkrácením kolena výfuku...koleno výfuku má být zasunuto v tlumiči cca 5, maximálně 7 cm...z výroby je moc dlouhé, zkus to zkrátit pojede to hned lépe
Mam 207 je tam original vlozka aj hlava viem to podla toho pol mesiaca co je na vlaci pri karburatore...
neviem ze by sa robili nejake ine mensie kanali..
vyfuk mam skrateny ale to je somarina ked to oni neskracovalo a dalo to tych 48km/h...tu sivekcu som este neskusal ale ked hu zozenem poviem.
Co mam teda robit napiste mi co mam skusit
Králík. píše: Další věc je například to, jestli se ty vývozní válce nemohly lišit v kanálech. Beru příklad jako moje MZ 150, slabší měly 9km a silnější 10,5kW a rozdíly byly pouze v přepouštěcích kanálech.
9km?
Rozdíl byl myslím i v časování sání i výfuku a samozřejmě i přepouštění. Při srovnání grafu výkonu byla ta silnější varianta lepší až nad 5000 otáček, pod touto hranicí byla silnější ta "slabší". Snad si to dobře pamatuju. Je to již nějakou dobu co jsem to vyhledal a porovnával. Je to někde na netu.
Skusal som to s tou svieckou Pal super N7 a nic...
Takyto pol mesiac to mali tie vyvozdne co mali upravene kanali, niekde som to cital ale uz si nepamatam ale sedi to mam take hlavy doma 2
Aky vacsi karbec ked henten je taky isty velky ako s 210 ?
Ved uz to neni take bohate to je od zaciatku co som este riedil 1:25 pri vybruse teraz uz neni taka zakarbonovana sviecka...
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 | máťa_moto_blázen | 33 | 9.4.2024 v 19:09 Milos1 |
Lanko plynu Babetta 207 | DanielHendrych | 3 | 26.3.2024 v 20:31 ja1 |
207 ála chopper [1, 2, 3, 4] Babetta 207 | Navarson | 106 | 25.1.2024 v 19:59 Navarson |
Problém Babetta 207 Babetta 207 | Viktorekk | 13 | 11.1.2024 v 17:47 kokoška. |
