uplynulý víkend moc počasí nepřálo práci venku na chalupě, proto jsem se rozhodl, že trochu poklidím ve stodole. No a mezi ostatními skvosty jsem našel i babču 207, kterou mi kdysi daroval kamarád, že prý byla 2x pod vodou při povodni (má chatu někde na Berounce) a že už jí nehodlá opravovat. Hned mně napadlo, že jezdit motorově do hasičárny a do vedlejší vsi na nohejbálek, bude mnohem pohodlnější, než trpět na bicyklu. A že jsem trochu hračička a taky je potřeba od práce na chalupě trochu relaxu, rozhodl jsem se, že babču nejenom zprovozním, ale také trochu vytuním. Nemám k dispozici CNC obráběcí stroj jako Ondrero, abych vytvářel vlastní součástky, ale ve vsi se najde starý soustruh a základní dílenské vybavení také mám. Proto nelze očekávat profesionální dílenské zpracování, ale zároveň bych se chtěl v co největší míře vyhnout vyloženým "prasárnám"
Nuže, první přišla na řadu základní rozborka rámu, odbahnění wapkou a demontáž všeho, co již bylo zničené korozí. Poté jsem zadumal nad základním konceptem nově pojaté babči a přišla na řadu flexa a svářečka. Jak dopadlo mé sobotní snažení, můžete posoudit sami na přiložené foto. Je to poskládané jen tak halabala, abych si lépe představil kudy půjdu dál.
Dále se budu zaměřovat na opravy a úpravy jednotlivých částí babči, tak jak čas dá, a pokusím se pomocí pořizování fotodokumentace, podělit se s Vámi o dosažené výsledky
1 reakcí na tento příspěvek 207 ála chopper
Takto se to startuje
a takto se na tom sedí
Navarson píše: Tak mě to nedalo a ještě jsem dnes ráno natočil 2 videjka. Sice na prastarý mobil, takže kvalitka příšerná, (příště se polepším) ale chtěl jsem se pochlubit
Ty zadní tlumiče šikmo jsou vedle jak ta jedle...
Mám řemenice sekundárního převodu, snad v sobotu zbyde trocha času na namontování a na zkoušku. Příště snad nafotím nějaké detaily bez suprzelený a a vynasnažím se přidat video z jízdy.
Dolph-cz, babeta má krutohustého 1,5k, takéto remene naháňajú alternátor, kompresor klímy v aute, kde to prenáša oveľa väčšie výkony. Možno sa to akurát bude rýchlejšie ničiť, lebo to bude mať menšie otáčky a väčšie namáhanie.
Žádné větší potíže nenastaly, akorát mi nedošlo, když jsem měřil možnou šířku řemenice, že zadní ráfek nakonec opatřím širší pneu, než byla ta původní 2 1/4", Takže aby okraj řemene míjel alespoň o 3mm kraj pláště, musel jsem řemenici na rozetě posunout o kousek ven, což mělo za následek, že se řemenice takřka dotýkala zevnitř vidlice. Vyřešil jsem to tak, že jsem distanční váleček mezi vidlicí a štítem brzdy dal o 5mm delší, tím jsem více roztáhl vidlici a získal místo pro řemenici.
Řemen je poměrně elastický,takže v pohodě vyrovnává rozdíly ve vzdálenosti os řemenic při propérování. O prokluzování nemůže být vůbec řeč, pokud je alespoň trochu napnutý (Při zkoušce začal prokluzovat, až když byl tak volný, že se řemen stiskem prstů mezi řemenicemi dotkl k sobě vnitřní stranou) Takže není nutnost, kdoví jak moc ho napínat.
Na fotkách je to zatím v sirovém stavu, potřeboval jsem ověřit funkci při jízdě.
jean192 píše: Toto je strašná krávovina, dobre ty!
už to máš vyzkoušené,jak čtu...,s teoretického hledisky bych řekl,že tam budou relativně velké ztráty výkonu a to klouzání-za sucha ne,ale stačí trošku mastnoty,nebo vody...pak to v autě klouže dost-ale je fakt,že jen odběr alternátoru v autě je větší,než výkon celé babety.
ale jak jsem psal-jen mně to tak napadlo....,jak je to v praxi otestuješ ty.
každopádně se mi to moc líbí
Připojil jsem dvě videjka, 1. je detail na sekundární převod a 2. zkušební jízda s řemenem.
Babča je ještě nenafintěná, až dotáhnu všechny nedodělky, připojím video detailního pohledu kolem dokola a taky zkušební jízdu po silnici točenou z auta.
P.S. získal jsem za odvoz z vedlejší vsi babču 210. Na jaře začnu zase blbnout.
Asi to bude zase čopr, ale tentokráte trojkolka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 207 ála chopper
Bubak-z-Nemecka píše: ...nechci Ti do toho kecat, ale protoze mas zase stesti, ze jdu prave kolem , tak me by se ty zeleny veci libily bud v chromu nebo stribrny....
Dobře, chtěl jsem vyhovět. Vydal jsem se tedy sehnat stříbrný spray a superzelený součástky opetřit stříbrným nástřikem. No nevím, jestli je to na foto vidět, ale ve skutečnosti barva propagovaná na víčku spreje, je dost daleko od obsahu. Spíše bych řekl, taková nóblesnější stříbřenka na roury od kamen. Stříkal jsem to ráno, a ve 4 odpol. při pokoj. teplotě to ještě lepilo. Pomohlo až když jsem ty součástky dal na 2 hoďky na 80°C do trouby.
Bubak-z-Nemecka píše: ... sice mi ta zelena vypichla leve oko, ale jinak ukrutna babeta. Dalsi fota prosim.
Co když ale, se to Bubákovi nebude taky líbit?! A nedej Bože, přijde i o to druhé oko?!
Jak se mu pak budu moci podívat pevně do očí, a ospravedlnit svou nevinu za klamavé výrobky?!
Až to bude na babče tak si myslím, že to bude vypadat parádně
Na druhém fotu je věc, která už mě nesmí přes práh.
Ovšem bezbarvý lak ve spreji, to je ale jiná kategorie. Po zaschnutí je poměrně tvrdý a špatně se rozpouští v ředidle. (zjištěno, když jsem omýval všechny nastříbřené součástky v acetonu. Lakované šli špatně, postříbřené jako prd.)
Tak mě napadlo, že kovovým součástem ponechám jejich přírodní barvu, jen je trochu opískuji, vyleštím a stříknu tím bezbarvým lakem, jen proti korozi.
No mám na to 14 dní času, neb váleček motoru je v brusírně a spolu s novým pístkem, kroužky a čepem dorazí prý někdy v polovině listopádu.
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 | máťa_moto_blázen | 33 | 9.4.2024 v 19:09 Milos1 |
Lanko plynu Babetta 207 | DanielHendrych | 3 | 26.3.2024 v 20:31 ja1 |
Problém Babetta 207 Babetta 207 | Viktorekk | 13 | 11.1.2024 v 17:47 kokoška. |
něco levného do 10 Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... | kubikula8 | 14 | 13.11.2023 v 09:37 Krautkopf |
