Téma: Váznoucí pístky brzd
2.9.2016 v 19:51
Zdravím,dělal jsem běžnou údržbu brzd na Fazerovi manželky.Klasika,vyčištění třmenů a nová brzdovka.Předchozí majitel se pravděpodobně moc nestaral a brzdy byly jak čuně.Po vyčištění pořád přibržďuje pravý třmen,tak jsem vyndal pístky a očistil.Malé zlepšení tam je ale ze 4 se dobře vrací jen jeden.Je možný,že tím jak předtím pístky nechodily skoro vůbec tak gumičky ve třmenu teplem ztvrdly a tím pádem se nevrací dostatečně?Levý třmen po odbrždění má desky krásně volné ale na pravé straně jsou desky tužší.Nejsou přitlačené moc ale přibržďují.Díky za rady.
Naposledy editováno 02.09.2016 19:51:48
2.9.2016 v 20:32 | Nahoru | #1
no a kdyz si to daval dohromady tak ti nazpet sly dat dobre ?
Mas to dobre odvzdusnene ?
Spis nez ze by byly vytvrdly tak to potece. Mel jsi venku prachovky ? neni pod nima bordel ?
2 reakcí na tento příspěvek Váznoucí pístky brzd
2.9.2016 v 21:22 | Nahoru | #2
Čau,
stejný problém jsem měl na jaře. Vymontoval jsem ze třmenů gumičky a rozmontoval píst u brzdy na řidítkách a veškeré těsnění naložil přes noc do glycerinu. Ve třmenech vyčisti drážky po gumičkách, otevři pár piv pro uklidnění a namontuj gumičky - jde to blbě. dokonale odvzdušnit, ujet 200km a vše si sedne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Váznoucí pístky brzd
2.9.2016 v 21:25 | Nahoru | #3
tomasluko> k cemu je dobry nakladat tesneni z EPDM do glycerinu ?
2.9.2016 v 21:29 | Nahoru | #4
změkne
2.9.2016 v 21:31 | Nahoru | #5
tomasluko píše: změkne
to by ovsem nemelo kdyz je 100% rezistentni. EPDM by nemelo ve styku s glycerinem menit zadne vlastnosti.
2.9.2016 v 21:38 | Nahoru | #6
Nejsem chemik, ale před časem to tu někdo radil, tak jsem to udělal a fungovalo to. Je možné, že stačilo vyčistit drážky po gumičkách, ale brzdy chodí jak nové.
3.9.2016 v 08:25 | Nahoru | #7
tomasluko> Ok ještě jednou to rozhodím,vyčistím co se dá a uvidíme (řekl slepej a šlápl do hovna) A to pivko si dám až po,nechci si zabít manželku.
1 reakcí na tento příspěvek Váznoucí pístky brzd
3.9.2016 v 21:39 | Nahoru | #8
Tak rozebráno,složeno.Žádnej bordel tam nebyl a brzdy fakčí jak mají.
6.9.2016 v 18:16 | Nahoru | #9
Malibu86> tak to pivko
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
