Téma: hučí spojka
Zdravým, potřeboval bych poradit. Při nastartování spojka a jakmile vymáčknu spojku tak to přestane. Jinak vše funguje jak má... Řadí to bez problému, rozjezdy taky ok... Olej je krásně čistý a ani ve filtru žádná špona... Měli jsme sundaný i celej boční kryt motoru a nic tam vidět není... Všechno v pořádku... Tak jestli s tím nemáte někdo zkušenost.
hučí spojka
17.12.2015 v 18:37 | Nahoru | #1
Spojka ti klepe? Jako že slyšíš takové cvakání?
A pociťuješ, nějaké změny na jízdě? Třeba vynechávání motoru?
hučí spojka
17.12.2015 v 20:39 | Nahoru | #2
převod z kliky na koš spojky
hučí spojka
17.12.2015 v 20:42 | Nahoru | #3
nebo futro mezi hřídelí a spoj.košem
hučí spojka
18.12.2015 v 08:48 | Nahoru | #4
Spojka neklepe.... Spíš hučí když je seplá...Motorka jede jak má.. Motor nevynechává... Moto má najeto 22mth. Ještě mi říkal jeden pán že mam proházet lamely...
hučí spojka
18.12.2015 v 10:04 | Nahoru | #5
Zkontroluj dotažení spojkového koše. Jinak hučí převodovka, kola na hřídelích mají velkou radiální i ax. vůli, celkově je převodovka volnější. Je to tak z výroby, vše se dnes montuje s větší tolerancí, je to výrobně jednodušší - levnější. Řešil jsem to na EXC 450, do 10 Mth.
hučí spojka
18.12.2015 v 12:47 | Nahoru | #6
Koš jsme měli dole když jsme to kontrolovali...Nemam možnost porovnat ani s jinou Yamahou... Neznám nikoho co by to měl...Ale už mi taky napadlo že to hold tak má bejt....Tak ukáže asi čas jestli to padne nebo ne....
hučí spojka
18.12.2015 v 13:01 | Nahoru | #7
Měl jsem 2010 a taky jsem to řešil ale nic jsem nevyřešil :D I po GO pořád to stejný.Ted mam novou 2016 a dělá to taky :D
1 reakcí na tento příspěvek hučí spojka
18.12.2015 v 14:37 | Nahoru | #8
A jaký používáš olej? To by mohlo mít vliv.
(reakce na) hučí spojka
18.12.2015 v 19:07 | Nahoru | #9
lukashastrdlik> Dostal sem k tomu Bel-Ray ale zkusím dát jiný...
hučí spojka
18.12.2015 v 19:14 | Nahoru | #10
Tak mi to nedalo a napsal sem Čepelákovi email.A jestli že nemám povolenej spojkový koš, jako že nemam tak na 99% je to běžná věc..A jediným čím se to dá řešit jsou prý odlehčený lamely... Tak ďekuju všem za vaše komentáře.Nechám to být a uvidím co ukáže čas...
hučí spojka
19.12.2015 v 01:00 | Nahoru | #11
Doporučuju častější výměny oleje v převodovce, popř. vyzkoušet o stupeň vyšší viskozitu oleje.
Kawasaki kxf 450 2017 dusi ju Kawasaki KX 450F Kikusko-_-11 23 31.3.2024 v 12:58 krokoš
2t Odpaluje svíčky Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 13 29.2.2024 v 19:44 tomas_fiser17
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F martin12424 4 20.2.2024 v 17:59 krokoš
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
