Téma: 2t Odpaluje svíčky
24.2.2024 v 22:17
Čus, mám problem kterej uz fakt nevím jak vyřešit, mám yamahu yz 125 a když sem teď po zimě začel jezdit, tak mi furt odpaluje svíčky, jezdim na NGK B9EG, trysky 350,45 a jehla na 3. Zářezu, šroubek 1,75 otacky. Vždycky když dam novou svíčku tak po chvilce to odpálí když tomu nedavam furt plnej. Vždycky když ji vyndam tak je černá a mokrá a když ji očistim tak vydrží tak 2 sekundy. jezdim na motul 800 tak mě napadlo že by to nemuselo stíhat pálit protože nejzdim závodně ale jen lesy a louky zatim takze tomu nedavam uplně pilu tak že bych začal lejt 710 ale to zase nevim jestli by to stačilo. Za jakýkoliv rady děkuju.
2t Odpaluje svíčky
24.2.2024 v 22:30 | Nahoru | #1
Vyměň zapalování.
edit- najdi si v katalogu podobnou svíčku od Brisku, nějakou obyčejnou levnou, a dej ji o jeden stupeň studenější. Takže LR10SL místo ekvivalentu LR11SL.
Naposledy editováno 24.02.2024 23:29:34
2t Odpaluje svíčky
25.2.2024 v 10:18 | Nahoru | #2
Respektive bych vyzkoušel všechny tři Brisky - LR10SL, LR11SL a LR12SL
1 reakcí na tento příspěvek 2t Odpaluje svíčky
25.2.2024 v 10:36 | Nahoru | #3
Na co jezdíš, benzín Ba 98 ? 1:40 ?
(reakce na) 2t Odpaluje svíčky
25.2.2024 v 13:00 | Nahoru | #4
ja1> normalne 95 a 1:40
25.2.2024 v 14:21 | Nahoru | #5
Začal bych výměnou benzínu , bez bioslozek .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 2t Odpaluje svíčky
25.2.2024 v 15:13 | Nahoru | #6
ja1> já bych hledal problém v karburaci - bohatost, velikost hlavní trysky - jako 350?? . Jezdil jsem x let na 95 a nikdy jsem neměl problém.
25.2.2024 v 22:28 | Nahoru | #7
kokoška.> ano normálně podle příručky na můj rok tam má bejt tryska 350,45 a od 15 stupnu celsia pak 340
2t Odpaluje svíčky
26.2.2024 v 11:40 | Nahoru | #8
Dej tam ekvivalentní svíčku od Brisku. NGK jsou "vyhlášené" tím jak špatně snášejí ulití.
26.2.2024 v 16:39 | Nahoru | #9
Vždycky když dam novou svíčku tak po chvilce to odpálí když tomu nedávam furt plnej. - to znamená kolik motohodin? čištění svíček a vypálení nemá smysl a je lepší je rovnou vyhodit. Nějak se mi nezdá i to 340 od 15°C a 350 pod 15°C. Černá svíčka je ulitá a teď musíš jít cestou dolů 340,330 dokud nebude barva cihlová (bílá je průser a musíš jít nahoru). A pokud seš z Prahy 9 dones karbec klukům ze scooter-tuning a ty na něm udělají servis od ultrazvuku po výměnu dílů co jsou špatný. U mě začal jezdit druhej kluk a rovnou jsem šel cestou menších trysek a s tím, že svíčka běžně vydrží 5 motohodin a jak začne tahat tak víc. ladeni-karburatoru
27.2.2024 v 00:25 | Nahoru | #10
tomas_fiser17 píše: kokoška.> ano normálně podle příručky na můj rok tam má bejt tryska 350,45 a od 15 stupnu celsia pak 340
Taky se dá ubrat na sroubu bohatosti
27.2.2024 v 21:07 | Nahoru | #11
karlos-NSR> karbec mam po ultrazvuku, a všechno je měněný, ale napadlo mě jestli to nemůže být olejem, je to stará motorka a moc tomu nedávam a tim že tam leju 800 motul tak že se to třeba nestíhá spalovat
29.2.2024 v 10:09 | Nahoru | #12
olejem to není i 1:40 je dobře. Máš počítadlo motohodin? po kolika měníš novou svíčku?
29.2.2024 v 19:44 | Nahoru | #13
karlos-NSR> teď každou druhou jízdu a to jsou jen tak po lese pojezdy
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F martin12424 4 20.2.2024 v 17:59 krokoš
Přihlášení Yamaha YZ na značky Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 3 26.12.2023 v 23:24 Kohlstein
Rozdíl v klikovém hřídeli Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 4 15.9.2023 v 20:35 ja1
Nejspíš zadřený YZeto Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 3 13.9.2023 v 14:19 tomas_fiser17
Yamaha Yz 125 2001 neháže jiskru Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 2 14.7.2023 v 16:03 ja1
