Téma: nepravidelná jiskra na svíčce
15.7.2014 v 09:33
Ahoj Všem. Řeším problém se zapalování na Varanu 1000. Najednou začal dávat nepravidelnou jiskru na předním válci. Nastartovat jde ,ale běží na jeden, občas se druhej připojí. Svíčky jsem vyměnil, žádná změna nenastala. Přehodil jsem i zapalovací cívky včetně kabelů a fajfek, a pořád stejný. Jiskru to hází, ale nepravidelnou a pouze na předním válci. Prosím poraďte kde to mám hledat. Dík moc
1 reakcí na tento příspěvek nepravidelná jiskra na svíčce
15.7.2014 v 10:22 | Nahoru | #1
Může být vadný snímač polohy na klice, popř. vedení mezi ním a zapalovací jednotkou. Nebo v horším případě vadná přímo zapalovací jednotka. Postup na proměření snímačů by měl být popsaný v dílenské příručce, ale snazší by bylo najít někoho ochotného se stejnou motorkou a svou jednotku vyzkoušet u něj.
(reakce na) nepravidelná jiskra na svíčce
15.7.2014 v 11:43 | Nahoru | #2
J.M.K. píše: Může být vadný snímač polohy na klice, popř. vedení mezi ním a zapalovací jednotkou. Nebo v horším případě vadná přímo zapalovací jednotka. Postup na proměření snímačů by měl být popsaný v dílenské příručce, ale snazší by bylo najít někoho ochotného se stejnou motorkou a svou jednotku vyzkoušet u něj.
Není v ní i immo?
16.7.2014 v 16:47 | Nahoru | #3
Pokud by to bylo špatným CDI nebo regulátorem dobíjení, tak oboje mám na prodej. CDI je z litrového Varadera 1999-2001, tedy pro karburátorový model BEZ immobiliseru v klíčku.
2.11.2014 v 21:36 | Nahoru | #4
všem dík za snahu, problém vyřešen, pecka na kontaktech svorkovnice regulátoru napětí. Chvíli jsme to hledali, ale už to maká super. ještě jednou dík všem
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
