Téma: Nefunkční tachometr
Občas přestane fungovat tachometr i ukazatel zařazeného rychlostního stupně. Není to pravidelně,ale při každé vyjížďce to cca na celkem 30 km nefunguje. Neví někdo čím by to mohlo být?
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 31.12.2023 v 07:51 | Nahoru | #1
Čidlo v motore ,taký čierny valček zvrchu na motore.Ide k nemu kábel.Je tam zasunuty a sú tam dva srouby.Mal som ten istý problém na CB 1300.Nove cidlo stoji 230 euro,zohnal som použité za 20.
Naposledy editováno 31.12.2023 07:52:01
Nefunkční tachometr
3.1.2024 v 15:24 | Nahoru | #2
Ahoj, když jsem zapojoval ukazatel na Varanovi SD01, tak jsem + napájení ukazatele dal přes vypínač. Jako, že si prostě vyberu, kdy mi bude svítit. Myslel jsem, že stálé svícení mě bude otravovat.
Jenže hned po rozjetí s vypnutým ukazatelem nešel ani rychloměr. Zapnu, všechno v cajku. Tak vypínač pryč a najednou mi stálé svícení nevadilo . On stejně ten číňan prd svítil.
Tak pro jistotu koukni, jestli nemáš problém v napájení ukazatele. Po zapnutí klíčku musí tuším sestupně zobrazit rychlosti. I to náhodný vypínání za jízdy bych právě tipnul na špatnej kontakt.
Po problému jsem nepátral, ale ukazatel bez napájení asi zatěžoval čidlo a jednotce se to nelíbilo.
Nefunkční tachometr
5.1.2024 v 18:34 | Nahoru | #3
Dík. Kouknu a uvidím co případně zjistím.
(reakce na) Nefunkční tachometr
6.1.2024 v 20:54 | Nahoru | #4
Patrik411>
Nefunkční tachometr
2.3.2024 v 03:48 | Nahoru | #5
Dá se případně čidlo nějakým způsobem přeměřit? Zda funguje na 100%
Nefunkční tachometr
6.3.2024 v 20:01 | Nahoru | #6
No když ukazuje otáčkoměr a rychloměr, tak je čidlo ok.
Nefunkční tachometr
6.3.2024 v 22:21 | Nahoru | #7
Jak jsem psal na začátku. Občas se vypne ukazatel rychlosti,ukazatel zařazeného rychlostního stupně Gipro a přestane fungovat počítadlo ujetých km.
Nefunkční tachometr
Skvělá odpověď, děkuji! 7.3.2024 v 06:04 | Nahoru | #8
Nejspíš špatný kontakt v konektorech Gipra.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
Ukazatel Řazení Honda XL 1000V Varadero Martin130 15 4.2.2024 v 15:39 Lenouchod
