Téma: Relé blinkrů Honda Varadero
16.4.2014 v 19:58
Ahoj všem. Začlo mi zlobit relé blinkrů. Když dám blinkr doleva, tak začne rychle přecvakávat a blinkry neblikají. Potom se to na chvilku uklidní (začnou blikat i blinkry) a zase začne. Vyndal jsem ho je to typ MITSUBA FR - 3303. Nechce se mi zrovna kupovat nový za cca 500 - 1000,- CZK. Nevíte někdo o nějaké adekvátní náhradě nebo jak opravit stávající? S tou opravou si nejsem úplně jistý.... :)
16.4.2014 v 20:15 | Nahoru | #1
Prvně bych ještě rozebral přepínač a prostříkal kontoxem.
1 reakcí na tento příspěvek Relé blinkrů Honda Varadero
16.4.2014 v 20:41 | Nahoru | #2
Když je problém jen na jedné straně, tak to s přerušovačem nemá nic společného. Prvně zkontrolovat přepínač a nebo na levé straně bude někde v kabeláži, nebo samotných blinkrech přechodový odpor.
(reakce na) Relé blinkrů Honda Varadero
22.4.2014 v 09:09 | Nahoru | #3
J.M.K. píše: Když je problém jen na jedné straně, tak to s přerušovačem nemá nic společného. Prvně zkontrolovat přepínač a nebo na levé straně bude někde v kabeláži, nebo samotných blinkrech přechodový odpor.
přesně tak, pokud divoce bliká a pak se uklidní tak je kabeláž v cajku, problém bude ve spojích kontaktů, zaoxidovaný nebo uvolněný kontakt dokáže potrápit.
28.4.2014 v 21:04 | Nahoru | #4
Bylo to spínačem. Stačilo ho prostříkat "kontaktolem" a vše funguje jak má....
30.4.2014 v 12:39 | Nahoru | #5
Měl jsem stejný problém, taky jen doleva. Taky stačilo jen dovnitř nahrnout trochu WDčka a bylo opraveno.
17.3.2015 v 22:38 | Nahoru | #6
Také se propojuji. Nešla mi ani jedna strana. Je jedno jakou stranu jsem dal a chvíli se nedělo nic. Pak rychlé cvakání a po chvíli až začalo blikat.
Předchozí majitel mne upozornil že relé.
Koupil jsem použité a než přišlo jsem díky tomuto vláknu stříknul do páčky něco na kontakty a druhý den když jsem chtěl vyměnit relé už blinkry fungují. Takže opravdu špatný kontakt v páčce.
Relé mám tak do foroty
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
