Téma: Kontrolka dobíjení
Ahoj, mám problém, nemůžu se nikde dočíst, jak přesně funguje kontrolka dobíjení, kdy má svítit a kdy zhasnout a taky si nejsem jistej, kam mám který drát v zapalování zapojit. Poradí mi někdo?
Kontrolka dobíjení
27.4.2013 v 09:57 | Nahoru | #1
Zhasnout ma kdyz dynamo dava napeti. Celkem bezne je kdyz ti bezi motorka na volnobeh, muze se stat ze trochu prosvecuje, v okamziku kdyz pridas plyn mela by zhasnout.
Kontrolka dobíjení
27.4.2013 v 10:24 | Nahoru | #2
1 kontakt baterie 2 kontakt dobíjení
Kontrolka dobíjení
27.4.2013 v 10:39 | Nahoru | #3
Minuta na google http://www.sidecar-...z-125-typ-473-schema Jinak Jeden kontakt je proud od baterie a druhý na 61 od zapalování.
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka dobíjení
27.4.2013 v 23:21 | Nahoru | #4
Kontrolka mi právě nezhasíná, přitom vím, že mašina dobíjí, protože když odpojím baterii, normálně jedu na dynamo.......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka dobíjení
28.4.2013 v 15:16 | Nahoru | #5
Předpokládám, že regulátor dobíjení tam máš klasickej jednocívkovej přimo na statoru zapalování. Pokud ti nezhasíná kontrolka dobíjení je problém nejspíš právě v něm. Navíc u jaw a čz kontrolka dobíjení ani nic moc neříká o dobíjení, spíš oznamuje, že dynamo není buzený z baterky a výrábí nějakej proud. Pokud doopravdy chceš vědět jestli ti motorka dobíjí, musíš změřit napětí na baterce při různých otáčkách motoru. Mělo by se pohybovat kolem 7 voltů, pokud teda baterka není úplně mrtvá. Doporučuju ti stáhnout si tuto knížku http://www.ulozto.c...klu-jawa-dockal-pdf. Je tam dobře popsaná cela funkce regulačního relé i postup jeho seřízení. Ale pokud motorka jezdí a naměříš nějaký rozumný hodnoty na baterce, tak do něj radši nehrab a kontrolky si nevšímej, protože seřídit to relé tak aby správně fungovalo není žádná sranda.
28.4.2013 v 17:57 | Nahoru | #6
fatik> Změřil jsem to a hodnoty skáčou tak, že měřák to nestačí měřit, až když jsem zapl světla, tak mi to stabilně měřilo 6,23V- plus minus pár setin.
Kontrolka dobíjení
29.4.2013 v 09:31 | Nahoru | #7
Pokud ti skáčou hodnoty, je to nejspíš způsobený rušení od svíčky. Asi by to chtělo kvalitnější multimetr. Každopádně 6,2V se zapnutýma světlama je dost málo, pokud tam teda nemáš vepředu nějakou 30W žárovku. Jaký napětí je na té baterce když vypneš motor a zapneš třeba jenom parkovačky? Nebo i ty potkávací světla. Chtělo by to vědět víc hodnot, ale s největší pravděpodobností je regulátor buď v háji nebo jenom blbě seřízenej.
Kontrolka dobíjení
5.5.2013 v 09:20 | Nahoru | #8
Dobrý den, já mám podobný problém na JAwě 350-354 nemůžu dát dohromady dynamo a dobíjení.
Při odpojení drátu od dynama-( mám 6V 75W a relé hliníkové mechanické) se mně kouří z uhlíků .
DAl bych snad mailant kdyby mně někdo poradil a nebo pomohl.
Kontrolka dobíjení
2.12.2013 v 19:30 | Nahoru | #9
Pánové, mám dotaz, číslo motoru se na Čz 125/453 a 473 nachází kde?
Vím že na motoru, ale nejsem si jisté kde, protože na své ho nemůžu najít.
Naposledy editováno 02.12.2013 19:33:53
Kontrolka dobíjení
Skvělá odpověď, děkuji! 10.12.2013 v 08:18 | Nahoru | #10
prang: 6,34V bych nenazýval dobíjením. Dobíjení je 7,2V. Seřiď regulátor. Že skáčou hodnoty je způsobený rušením od zapalování. Pomůžou dlouhé kabely, zakroucené do sebe a měřák co nejdál od motorky. Anebo analogovej.
Julio: Buď máš levné náhražky uhlíků, znečištěný komutátor nebo moc velký odběr na dynamu.
prang: Levý karter vedle krytu karburátoru zhruba někde tady.
Naposledy editováno 10.12.2013 09:37:40
Veterán - výběr [1, 2] ČZ 125/473, Jawa 250/590, BMW R 35 SombreroMickey 38 22.4.2024 v 13:04 Mario1504
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Cz 125/473 sport ČZ 125/473 Daniiiel 11 1.10.2020 v 10:08 Dolin
