Téma: Nejede mito...
Zdravím, nedávno jsem si koupil Cagivu mito EVO rv. 1998 v provedení LUCKY EXPLORER ale mám problém... Předchozí majitel měl "známého", který prý jezdil na mitech závody. Tak mu ho dali na opravu. Téměř vše je OK až na to, že tam není přívěra... Takže sem se rozhodl že koupím věci, a přívěru si opravím/zapojím... Ale nikde nemůžu najít, jak to má moje mito udělané.. Mám servomotorek a aji ten komplet co je nad výfukem ale nevím, co dělat ted. Jednotku k přívěře nemám (jestli tam má vůbec být to taky nevím... Ten co mi prodával díly říkal že ne, ale když jsem se dival na manual z rv.1995 tak tam byla - ale více typů ). Nevíte někdo prosím jak to je zapojené? Děkuji za každé info popř. foto
Nejede mito...
23.5.2011 v 16:25 | Nahoru | #1
To je tak, když se někdo vrtá do toho, čemu vůbec nerozumí.
Nejede mito...
23.5.2011 v 16:26 | Nahoru | #2
Nejede mito - nejede tito ?
Naposledy editováno 23.05.2011 16:27:30
Nejede mito...
23.5.2011 v 16:28 | Nahoru | #3
Ted momentálně ne, protože to mám rozdělaný jinak to jede, ale bez přívěry to nejede VŮBEC v nízkejch otáčkách a vezme si to víc benzínu
Nejede mito...
23.5.2011 v 16:28 | Nahoru | #4
přívěra je k hovnu musíš to točit.
Nejede mito...
23.5.2011 v 16:36 | Nahoru | #5
Tak to je jasný, ale když jedeš třeba po měste tak to zachvilu začne vadit... Nebo třeba ve dvou v nízkejch otáčkách( např. za autem do kopce ) to nejede skoro vubec. takže bud to nejede, a nebo to pak vystřelí...
Naposledy editováno 23.05.2011 17:04:50
Nejede mito...
23.5.2011 v 16:39 | Nahoru | #6
M.I.R.E.K: A nechceš to svěřit spíš někomu, kdo tomu rozumí a ví co dělá?
1 reakcí na tento příspěvek Nejede mito...
23.5.2011 v 16:40 | Nahoru | #7
Bylo by to nejlepší Ale tady v okolí nikoho takovýho neznám a taky nevím kolik by to stálo..
(reakce na) Nejede mito...
23.5.2011 v 16:45 | Nahoru | #8
M.I.R.E.K. píše: Bylo by to nejlepší Ale tady v okolí nikoho takovýho neznám a taky nevím kolik by to stálo..
...tak to raději dojebej sám. Nebo myslíš, že je to jak smontovat autíčko z Lega?Podle toho co jsi o tom napsal to vypadá, že vůbec nevíš co děláš.V tom případě doporučuju,.....to dát někomu, kdo tomu rozumí.
Edit: Nebo zkus napsat přímo zprávu PM-kem všem co tu Mito mají,..třebas ti někdo pomůže.
Naposledy editováno 23.05.2011 16:48:18
Nejede mito...
23.5.2011 v 16:50 | Nahoru | #9
Seřídit 4takt dokáže šikovnej člověk i dle manuálu. Seřídit 2takt ? Na to musí mít i zkušenej mechanik roky praxe a stejně ho občas něco překvapí
Kdybys byl odsud, tak bych věděl na koho se obrátit.
23.5.2011 v 16:50 | Nahoru | #10
Je pravda že sem toho na mitu ještě tolik nedělal. Taky k tomu není moc návodů/manualu, podle kterých bych to mohl dělat... takže jak to udělat jinak? Už jsem zkoušel psat ale nikdo neodepsal zatím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede mito...
23.5.2011 v 17:06 | Nahoru | #11
M.I.R.E.K. píše: Je pravda že sem toho na mitu ještě tolik nedělal. Taky k tomu není moc návodů/manualu, podle kterých bych to mohl dělat... takže jak to udělat jinak? Už jsem zkoušel psat ale nikdo neodepsal zatím
...no možnosti máš dvě,...buď se do toho budeš vrtat sám a za čas z toho budeš nešťastnej a už to nikdo do kupy nedá.Nebo to dovezeš k nějkomu, kdo to dělá a rozumí tomu.A to víš, něco to asi stát bude.
23.5.2011 v 17:13 | Nahoru | #12
Matess727x píše: ...no možnosti máš dvě,...buď se do toho budeš vrtat sám a za čas z toho budeš nešťastnej a už to nikdo do kupy nedá.Nebo to dovezeš k nějkomu, kdo to dělá a rozumí tomu.A to víš, něco to asi stát bude.
A čím víc to teď rozvrtáš, tím víc to pak bude stát, aby to vůbec zase jelo.
Nejede mito...
23.5.2011 v 17:23 | Nahoru | #13
Já vím, ale tak zapojit přívěru bych snad zvládnout mohl, když budu aspon trochu vědet jak... ale nikde není nic k sehnání
Nejede mito...
23.5.2011 v 17:50 | Nahoru | #14
No,kdybych to řešil já,tak bych to udělal jinak...Kouknul bych třeba na Partsdepot,nebo na Ronayers.com,nebo prostě na nějaký stránky,kde jsou mikrofiše,nebo prostě rozkreslený motorky a kouknul bych,z jakých dílů se ten výfuk skládá...Čísla dílů tam budou a uvidíš nákres,jak zhruba vypadají...Když budeš vědět co teda máš doma a jestli je to správně,vzal bych to všechno a odvezl někam do servisu,nebo člověku,kterej tomu rozumí,aby to poskládal a seřídil....Dle mého je to nejméně finančně náročná konfigurace...Než něco zkurvit a pak si říkat,že já vůl to někam nedovezl..
Naposledy editováno 23.05.2011 17:51:44
Nejede mito...
23.5.2011 v 17:57 | Nahoru | #15
Bylo by to nejlpší no.. Ale jak už sem psal, tady u nás nebo nekde v okolí o nikom nevím, kdo by to dělal...
Nejede mito...
Skvělá odpověď, děkuji! 23.5.2011 v 19:48 | Nahoru | #16
potřebuješ samostatnou přívěru( nuž s mechanismem nad výfukem) lanka servo a jednotku. Hlavní je aby byli dobře seštelovaný lanka jinak si zachvilku odpališ servo a obcas se stane že to veme sebou i jednotku a ta se blbe schání(zdravá).jinak konktry zapojí i blbec. a jeden samostatnej kablik od jednotky se napoji na cdi. Hlavne nepřešponovat a neprohodit lanka.
Nejede mito...
23.5.2011 v 20:27 | Nahoru | #17
díky moc za odpověd
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125, Cagiva Mito 125 EVO martin9926 11 13.9.2021 v 11:28 mito7
Kufr na supersport 125ccm [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 48 19.8.2020 v 13:35 mito7
Společná jízda 125 ccm Cagiva Mito 125 EVO mito7 16 19.8.2020 v 12:33 mito7
Převodovka cagiva mito Cagiva Mito 125 EVO fana1 5 24.6.2020 v 17:49 zbynda125288
