Téma: Chopper Cruiser Čo ďalej
Mám tretiu sezónu Hondu Varadero 1000. Spoľahlivá mašina, ale zo začiatku som mal problém s váhou, neskôr som si zvykol. Mám 150kg, manželka tiež niečo váži, plus tri kufre, t.j. spolu 550kg a Varan to v pohode dával. Motor je iná kapitola. Keď idem rýchlo je to paráda, milujem ten akurátny výkon, ako radí prevodovka, zvuk, tesne pred 200km/h radíš za 5, proste paráda. Aj ten motor miluje takú jazdu. Problém nastáva ak sa chcem kochať. Motor nechce dobre ťahať pod 3500ot. Proste ten motor sa cíti dobre na 5 rych.stupny až keď idem 110km/h. A ten zvuk ked idem pomaly, asi mám kladivo v kolese, občas strelý do vyfuku, potom do karburátora, hrúza. Kochať, kľudne cestovať sa nedá. Tak som sa rozhodol, že by som možno zmenil motorku. Chcem niečo čo bude pohodovejšie, kludnejšie, uvezie nás dvoch, s ABS a vstrekovaním, nižšie sedlo ako Varan a aby to aj ťahalo keď ma chytí chuť. A to posledné: keď si predstavím najkrajšiu motorku, tak je to chopper/cruiser , dvojvalec, s plexi, stupačky, kožené brašne, vypletané kolesa, opierka spolujazdca s nosičom. Nedávno som sa viezol na Yamahe Venture 1300. Nádherný stroj, nebol ani ťažký, perfektný posed. No, po jazde som bol sklamaný - nebrzdilo to, vôbec sa to nerozbiehalo, na mieste v pohode ale ako sa to rozbehlo, bolo to nemotorné, nechcelo to ísť pomaly a ani rýchlo, proste z jazdy žiadna zábava. Tak teraz som v koncoch. Chcem niečo iné alebo...? Dostali ste sa do takejto situácie?
3.8.2023 v 17:24 | Nahoru | #1
Čau, podľa mňa, by ti sadla Honda F6C Valkíria. Teda aspoň ja som sa na tom cítil celkom príjemne. Nie ako na choproch, ten posed priam neznášam. Tiež som vypasený, hlavne máš nohy ako na naháči, no proste si to skús a uvidíš.
3.8.2023 v 18:43 | Nahoru | #2
Víš, že má motorka pod pětkou ještě 4 kvalty? Proč by to tahalo pod 3500 otáček, to není Oktávka v naftě, si podřaď, ne? Běžně se kochá tak na trojku.
1 reakcí na tento příspěvek Chopper Cruiser Čo ďalej
3.8.2023 v 19:36 | Nahoru | #3
Preto stále stretám motorkárov ako idú 30km/h! Asi sa kochajú na trojke. ???No ja o kochaní hovorím o rýchlosti tak 80-90km/h. A to je na karburatorovom Varane 4 rýchlosť. Tento rok v Bosne som jazdil stále 2-3-2-3-4-3-2-3 a stále dokola. Idem pomaly a motor v otáčkach a Varan stále striehne, kedy mu dám povel vyraziť. ??? Za druhé viem, že množstvo motoriek ťahá nižšie. ???
Honda F6C je legenda, skúsim niečo pozrieť.
(reakce na) Chopper Cruiser Čo ďalej
4.8.2023 v 16:09 | Nahoru | #4
TomSbv> Čau, vieš, ten viac valec skôr znesie tú 80 km/hod rýchlosť. jazdím po ceste na Suzuki GSX 750 Inazuma, je to štvorvalec a v pohode ide aj 80 km/hod. teda , si myslím , ja tak nejazdím , neviem, či nekecám, lebo pod 3000 ot/min ju nepúšťam a šestku radím pri 100 km/hod. Na porovnanie , keď idem domov z trate na endure 450-tke, jednoválci tak na šestke by ten motor pri 80-tke protestoval. Keď pôjdem na tej ine tak to skúsim, ale sa mi zdá že pri šestke to pôjde v poho osemdesiat a bude okolo 4000 otáčok.
No, z tým kochaním, ako píšeš, to je dosť nebezpečné, lebo ťa začnú predbiehať všetci čuráci a to aj vtedy, keď pôjde niečo oproti. Najhoršie je , keď náhodou, nepredbehneš nejaký nákladiak, a za tebou sa nejaký debil rozhodne, že ho predbehne, zrazu zistí, že niečo ide oproti tak sa zaradí, keket, ale nie za teba , vedľa teba a teba drbne do priekopy . Ty sa budeš váľať a on pôjde ďalej, akoby sa nechumelilo.
PS: chopery vyzerajú pekne, ale sa na tom veľmi ťažko jazdí. Viem, lebo som to opravoval, potom som to skúšal. Najhoršie, čo som zažil bola Suzuki Savage 650. Taký choper jednovalec. Zas tá F6C hreje hnusne nohy, ale brucháči na tom vyzerajú lepšie ako na endure.
Naposledy editováno 04.08.2023 16:14:43
7.8.2023 v 08:23 | Nahoru | #5
Za mne jednoznačně F6C. Sice nemám 150kg, ale pohodlné je to brutálně. Asi jeden z mála cruiserů, kde si stoupneš do stupaček a vyvětráš prdel
Že hřeje na nohy je totální blbost, je to vodník a na hlava nijak moc nepálí. Najeto X tisíc a i v 35° vedrech OK.
Problém je trochu servis a stav vydechlin v inzerátech. Vybíral jsem asi ze 3 kusů, 1 nejel vůbec, 2. se dusil a 3. byl střela. Ale od té doby jsem neseděl na lepším cruiseru.
Výhoda je nízké těžiště, vodí se krásně do zatáček, 310kg na ní není znát.
7.8.2023 v 08:47 | Nahoru | #6
Konqui> Čau, no , ja si pamätám, že mi to hrialo na nohy, ale ja som na tom sedel v šlapkách. . Mne sa to páči ako naháč, paráda je to preveľká, hlavne, že máš nohy ako na motorke, nie ako na tých pojazdných zachodoch.
PS: a kopa válcov a výfuky z obidvoch strán a parádny zvuk.
Naposledy editováno 07.08.2023 08:49:25
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
