1 reakcí na tento příspěvek Snížený výkon Honda XL1000V
jinak je to "někdo se na úřadě uklikl" a "jak jsem to měl vědět, když jsem si ověřil, že se tento model dělal i se sníženým výkonem"
Ve svete je to jinak, napr.vv nemeckem TP je v hlavni kolonce vytisten jen ten vykon po snizeni a v poznamkach je nebo neni informace o snizeni vykonu, jak se diplomovany inženyr vyspi....dalšich asi 24 clenskych statu neresi nejake podobne poznamky protoze jejich TP jsou male karticky bez poznamek, 25 kW je tam natvrdo v hlavni kolonce , pokud je vubec vyplnena, ale podle vseho jsou tam dalsi technicke udaje o vozidlech dostupne online.
Když to nekdo doveze ze zahranici , na ceskem uradu se prepisi informace ze zahranicniho TP a vykon 25 kw s poznamkou, nebo bez poznamky a bez dalsiho info
Kdybys napsal, kdo ten TP vystavil a jaky je puvod moto, bylo by vse jasnejsi.
Nebude to motorka koupena jako nova v ČR, navic v do TP se vlevo nahore na zadni stranui tiskne cislo ZTP, podle ktereho ma varadero cca 70 kW, pak by sniženi o vic jak 50 procent vykonu a nasledne rizeni s A2 bylo v rozporu s EU legislativou, protze skupina A2 umozňuje ridit motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.....
V tomto konretnim pripade doslo k uprave ze 70 na 25 kw, tedy ke stazeni temer na tretinu puvodniho vykonu, z toho plyne, ze tento motocykl s A2 ridit nemuzes, porusujes zakon a hrozi ti zakaz rizeni , body a pokuta
Ten pomer vykon/hmotnoat se pocita vydelenim vykonu provozni hmotnosti, varadero je tezky mastodont a domnivam se ze s vykonem 35 kW by ten pomer pro A2 nevysel podle zakona, proto doslo ke stazeni na 25 kW a pak to teoreticky muze vychazet, ale neni splnena dalsi cast zakona...
Na tvem miste bych nespal, pri dnesni frekvenci policejnich kontrol se teoreticky nemusi vubec nic stat ale nahoda je blbec,pripadny prestupek pujde do spravniho rizeni, prestupkar se zepta technika, ten zavola na Hondu ČR a sdeli VIN Varana, tam mu sdeli že sel z vyroby s vykonem 71 kW a jsi v prdeli
Naposledy editováno 22.11.2019 13:35:34
Edit - v záznamech na konci stojí, že omezení výkonu se provedlo v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy (odbor provozu silničních vozidel) o hromadných přestavbách č. HP-0150 č.j. 918/2011-150-SCH2 ze dne 29.3.2011. Takže je v registru k dispozici i informace o původních 69 nebo 70kW.
Info o přestavbě samotné - http://www.motosouk...-2000-02-detail_2790
Naposledy editováno 22.11.2019 17:04:10
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snížený výkon Honda XL1000V
... motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem"
vilemx píše: Kohlstein> Varan má v originále 69 kW. Takže motocykl s 25 kW sadou nebyl snížen z více jak dvojnásobku limitu 35 kW. Pokud by se dvojnásobek vztahoval na 25 kW (25 x 2 = 50 kW), docházelo by k absurdní sitauci, že Varana seškrceného na 35 kW by řídit mohl, ale seškrceného ještě o dalších 10 kW na 25 kW už nikoliv. Takhle si rozsah ŘP vykládám já. Pokud máte jiný, nejlépe soudem či úřadem potvrzený, sem s ním.
dva právníci mohou mít tři názory
ale i takhle se to dá vykládat
Tam mi vystaví protokol o škrcení, mám už od nich potvrzené, že tato sada je certifikovaná a mohu jí pořídit a oni jí poté schválí(3500,-). Se všemi dokumenty poté půjdu na registr vozidel a hotovo. Honda XL1000 ze 69kW na 35kW tudíž pro A2
Naposledy editováno 27.11.2019 19:07:37
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
Seřízení klapek sání Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 6 | 15.3.2024 v 23:48 Fiko |
Nefunkční tachometr Honda XL 1000V Varadero | kanar1970 | 8 | 7.3.2024 v 06:04 vilemx |
LED Žárovky H4 Honda XL 1000V Varadero | JadaH | 13 | 2.3.2024 v 07:15 mibor |
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero | mkl33 | 15 | 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204 |
