Téma: Barva svíček s VIFem
Poprvé jsem nalil do nádrže VIF, do auta - Daihatsu Charade 1,3l, trošku veterán z roku 1990, sekvenční vstřikování s katem, 16 ventilů, 66kW na 800kg váhy. Po vyjetí půl nádrže s VIFem v poměru asi 1:800 jsem se podivil nad barvou svíček - světlá barva, odlupující se světlý karbon. Svíčka 1. válce s kropenatým izolátorem a opálenou elektrodou. Poslední dva roky tankuju pokud možno Vervu a svíčky byly vždycky trošku přičmoudlé. na prvním válci dokonce trošku od oleje, pravděpodobně z odvětrání klikové skříně. Poslední kontrola byla asi před rokem, kdy jsem měl sundanou hlavu. Spalovací prostory, ventily a písty byly tehdy, při používání Vervy, pouze s tenkým povlakem černého karbonu, žádné silné nánosy. Svíčky Bosch FR7, ekvivalent předepsaných Denso K20PR nebo NGK BKR6E. Směs by neměla být chudá, zplodiny CO jsou naopak blízko limitu, kolem 0,4% (taky řeším).
2.11.2018 v 12:16 | Nahoru | #1
Detail svíček 1 a 2
1 reakcí na tento příspěvek Barva svíček s VIFem
2.11.2018 v 12:36 | Nahoru | #2
Nevim co ches sledovat po najeti pul nadrze?
Ale ja pouzivam VIF na vsechno, proti krtkum, na plevel, do motoru, na opary.
Je to zazracna tekutina.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barva svíček s VIFem
2.11.2018 v 14:14 | Nahoru | #3
KubaLC8> na hemeroida funguje taky?
2.11.2018 v 15:03 | Nahoru | #4
HornisGSX píše: KubaLC8> na hemeroida funguje taky?
Řek bych, že smíchat s benzínem dle doporučeného poměru, dostatečně potřít a přiložit otevřený plamen určitě zabere...
2.11.2018 v 16:31 | Nahoru | #5
Rekl bych ze je to chudy!
VIF na barvu svicek nema vliv
Tady mas orientacne barcu svicek. Ty svy vyhid, dej tam Brisky co tam patrej, najed aspon 50km a potom badej
Naposledy editováno 02.11.2018 16:33:39
2.11.2018 v 18:03 | Nahoru | #6
No asi funguje, protoze zadny nemam
3.11.2018 v 14:22 | Nahoru | #7
Zkusil jsem otestovat emise sondou ve výfuku.
Emise CO jsou 0,3% na volnoběh a 0,4% při 2800rpm, lambda ve výfuku 0,998, tedy bohatější, než stechiometrický poměr. Emise jsou vyšší, než je legální limit.
Změřil jsem napětí na lambda sondě na svodech - max. napětí dává asi 0,9V. Na volnoběh kolísá napětí mezi 0,3V a 0,8V, asi 2x za sekundu. Při zvýšení otáček kolísá napětí mezi 0,7V a 0,4V, nejníž se dostane na 0,35V. Odpojená lambda dává 0,85V v jakýchkoli otáčkách, tedy základní nastavení je indikováno jako bohatá směs. Motor má TPS a tlakové sensory, ze kterých bere údaje pro výpočet dávky paliva, nemá žádnou "váhu vzduchu". Čidlo teploty ukazuje při ohřátém motoru správný odpor. Odpor VN kabelů je v pořádku. Vyměnil jsem svíčky za nové Denso, o stupeň teplejší, dal nové víčko rozdělovače a palec. Po výměně ukazuje lambda pořád stejné nebo podobné hodnoty. Filtr vzduchu není nový, pouze zkontrolovaný, ale ať už s filtrem nebo bez něho, lambda ukazuje pořád stejné hodnoty napětí.
Mám podezření na tzv. línou lambdu, že by po těch 28 letech a 150.000km přestala fungovat?
Fotky víčka rozdělovače, na starém jsou asi půl milimetru opálené kontakty.
Naposledy editováno 03.11.2018 14:23:06
3.11.2018 v 14:49 | Nahoru | #8
Zkusím vyměnit tu lambda sondu. Na obrázku je vidět, kolik je napětí v závislosti na odchylce od stechiometrické směsi, kdy má být 0,5V. Vyčetl jsem ovšem dvě protichůdné informace
1. stará lambda má tendenci ukazovat vyšší napětí, napětí osciluje kolem vyšší hodnoty a řídící jednotka pak ochuzuje směs, což by korespondovalo s barvou svíček
2. stará lambda má tendenci indikovat chudší směs. V reakci na to ECU směs obohacuje s tím, že se ve výfukových plynech zvýší emise kysličníku uhelnatého a uhlovodíků.
4.11.2018 v 06:36 | Nahoru | #9
je to marny, Je To Marny, JE TO MARNY!
Mas to chudy, dokonce sis to slozite "vedecky"dokazal. Myslis ze to vyresis teplejsima svickama a fotkou rozdelovace? Jedine ted pred zimou teplajsim Jagerovym pradlem s dlouhym vlasem
Naposledy editováno 04.11.2018 06:37:45
4.11.2018 v 07:56 | Nahoru | #10
Nezkoumej to a jezdi.....Auto musí prvořadě sloužit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barva svíček s VIFem
4.11.2018 v 11:11 | Nahoru | #11
miguel323 píše: Nezkoumej to a jezdi.....Auto musí prvořadě sloužit...
Auto musí v první řadě projít emisema a to teď z nějakého důvodu nejde. Orientačně je CO změřeno 0,4%, limit je 0,3%. Díval jsem se na minulé výsledky z emisí. Bylo to asi 0,2% CO, tedy pod limit, ale tak nějak s odřenýma ušima na motor katalyzátorem. Na jiném autě, sice o něco mladším, jsou výsledky v setinách procent. Něco není v pořádku a graduje to.
Naposledy editováno 04.11.2018 11:24:03
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2018 v 14:22 | Nahoru | #12
Beranidlo> Pro splnění měření emisí CO snížíš pokud při měření použiješ palivo E85. Jinak tě podle toho co píšeš čeká výměna katalyzátoru.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.11.2018 v 15:58 | Nahoru | #13
Lambdu zkus vyměnit. Loni jsem sháněl starší lambdu (levně) na měření mašiny a všechny po testu už ukazovaly blbosti. Některé byly dokonce prasklé...
emisemi projdeš naředěním benálu v nádrži E85-kou...
Kolísat hodnota na lambě by měla. Systém řízení dávky paliva nedokáže trefit přesně lambda1 jelikož ta sonda nemá takovou charakteristiku aby systém udržel přesnou směs. Proto osciluje. Na nějakém Škoda fóru kluci psali kolik by měla hodnota poskakovat aby to bylo v normě. A kolik je už moc a sonda je unavená
Za mě pokud jsou svíčky bílé a ME říká že je to jedovaté tak nejspíš kat KO
Čím měříš tu lambdu? Jestli multimetrem tak doufám že kalibrovaným.
4.11.2018 v 16:09 | Nahoru | #14
Menhir píše: Beranidlo> Pro splnění měření emisí CO snížíš pokud při měření použiješ palivo E85. Jinak tě podle toho co píšeš čeká výměna katalyzátoru.
Přemýšlel jsem nad oběma variantama. Namícháním lihu do benzínu dojde určitě k ochuzení směsi v základním nastavení vstřikované dávky, bez zpětné vazby od lambdy. Jestli to nějak ovlivní i samotnou lambdu, tím si nejsem jistý. Spalováním lihu se pravděpodobně mění obsah CO ve spalinách.
Edit: Našel jsem studii potvrzující dokonalejší spalování paliva, pokud je benzín ve směsi s etanolem. Nejlepší výsledky emisí CO jsou při použití 15-20% lihu, bez ohledu na horší spotřebu a menší výkon. Zkusím tedy sehnat E85 a chrstnout do půlky nádrže s čerstvým naturalem i pět litrů lihu.
To samé potvrzuje test motocyklů o objemech 110-140ccm. Čísla jsou absolutní v g/km, ne v procentech, takže porovnávat navzájem různé motorky přímo není možné. E0 je benzín bez lihu, E20 obsahuje 20% etanolu.
Naposledy editováno 04.11.2018 19:27:23
4.11.2018 v 19:43 | Nahoru | #15
Ještě jsem našel jeden obrázek od Toyoty. Emise CO nejdou samotným spalovacím procesem srazit pod 0,5%, při použití benzínu (složení benzínu se různí podle rafinerie a vstupní suroviny, ale bereme uhlovodíky bez etanolu). Pokud je u nás v emisním testu limit CO <0,3%, tak tímto způsobem se eliminují a) nefunkční katalyzátory, b) vadné vstřikování, c) vadné zapalování. Bod c) jsou doufám ošetřil.
4.11.2018 v 19:53 | Nahoru | #16
Jen pozor na NOx ty trošku stoupnou,víc kyslíku z lihu= vyšší teplota, já bych ale dal novej kat,nějaký navařovací za pár korun E: Sorry pro známku NOx nemusíš vlastně řešit
Naposledy editováno 04.11.2018 20:27:52
4.11.2018 v 20:29 | Nahoru | #17
syrrius píše: Lambdu zkus vyměnit. Loni jsem sháněl starší lambdu (levně) na měření mašiny a všechny po testu už ukazovaly blbosti. Některé byly dokonce prasklé...
Kolísat hodnota na lambě by měla. Systém řízení dávky paliva nedokáže trefit přesně lambda1 jelikož ta sonda nemá takovou charakteristiku aby systém udržel přesnou směs. Proto osciluje. Na nějakém Škoda fóru kluci psali kolik by měla hodnota poskakovat aby to bylo v normě. A kolik je už moc a sonda je unavená.
Nová lambda sonda přijde zítra, typ bez vyhřívání stojí asi 400Kč. Měření digi multimetrem je samozřejmě orientační, dostatečně rychlý a přesný ručičkový voltmetr už dlouho nemám. Ale rozdíl mezi unavenou a novou sondou bych vidět měl.
K tomu kolísání jsem si zkusil něco najít. To, co jsi napsal o charakteristice sondy, je nesprávný výklad, i když hluboce zakořeněný. Správná oscilace je nutná, aby fugoval třícestný katalyzátor. Na povrchu katalyzátoru probíhají dva druhy reakcí, redukce a oxidace, ale ne najednou. Katalyzátor má určitý objem a povrch, kapacitu odpovídající velikosti motoru a funguje jako jakýsi zásobník. Je potřeba poslat do katu ochuzenou směs s vyšším obsahem NOx, redukcí se uvolní dusík a zachytí se kyslík. Následně řídící systém obohatí směs a ve spalinách je více CO a HC. S pomocí kyslíku zachyceného v katalyzátoru dojde k oxidaci na CO2 a vodní páru. Pokud bude systém oscilovat málo, pak nebude dost NOx a nedojde ani k oxidaci. Kat nefunguje ani v případě, že směs bude vždy jen ochuzená, nespálený kyslík ve spalinách není možné v katalyzátoru přinutit, aby reagoval s CO.
Proto musí lambda sonda dávat správná napětí, střídat asi 0,8V a asi 0,15V, se kterými pracuje systém vstřikování. Vidím to tak, že pokud moje sonda nejde pod 0,35V, systém postupně ochuzuje směs až na nějaký předem nastavený limit a katalyzátor nemá na emise CO žádný vliv. Nemusí být vadný, ale není funkční.
Naposledy editováno 04.11.2018 20:36:20
4.11.2018 v 20:45 | Nahoru | #18
Ještě by mě zajímalo, jestli existuje nějaký dokument o vlivu Vervy na emise, jestli zvýšený obsah ETBE funguje podobně jako etanol. Našel jsem, že ETBE snižuje CO ještě víc, než etanol. Preblém je zjistit obsah ETBE ve Vervě. Jinak mám s Vervou velmi dobrou zkušenost na jiném autě, kdy na emisích byly hodnoty CO asi o řád nižší než při použití obyč naturalu.
Naposledy editováno 04.11.2018 21:44:35
4.11.2018 v 21:46 | Nahoru | #19
Beranidlo> Poškozená lambda CO zvedne(většinou) o celá procenta, měřit ji voltmetrem bez osciloskopu je hodně orientační,pokud se ti to zvedlo o desetiny tak to tipuji na ten poškozený kat.
4.11.2018 v 21:56 | Nahoru | #20
Beranidlo> Každý se učí a já tuto informaci si pohledám. Díky za ni.
Moje zkušenost je jen v porovnání normální lambdy a širokopásmové kde ta obyč je v podstatě pro potřeby dodatečného ladění/měření nepoužitelná za použití multimetru. S osciloskopem se už dá něco vyčíst ale ty změny hodnot jsou tak rychlé že multimetr je v podstatě k ničemu...
A z toho jsem vycházel.
Ať se daří s opravou
4.11.2018 v 23:21 | Nahoru | #21
a co čidlo teploty?voda a vzduch? určitě tam je na vodu víc než jedno na budík...to bude taky do bohatosti hrabat.
5.11.2018 v 07:30 | Nahoru | #22
Jen pro zajímavost. Letos jsem měnil známým svíčky na Fabiích. Shodou okolností jsou to obě HTP - 6 ventil - jedničková a dvojková a obě měli originál svíčky a všechny naprosto bílé vypálené. Jako extra chudá směs. Na emisích bez problémů, závada v diagnostice žádná. Většinou jezdí na nejlevnější benzín co seženou.
5.11.2018 v 09:58 | Nahoru | #23
Má to nějakou diagnostiku? Ukazuje to závady?
5.11.2018 v 22:46 | Nahoru | #24
karavanista píše: a co čidlo teploty?voda a vzduch? určitě tam je na vodu víc než jedno na budík...to bude taky do bohatosti hrabat.
Čidlo teploty motoru dává údaje do ECU a odpory jsou správně. Budík na přístrojovce dostává asi údaj z ECU a ukazuje dost falešně. Větráky na chladiči spínají často už asi v 90°C, protože auto je s automatickou převodovkou a výměníkem pro chlazení převodového oleje, tak aby se olej nepřehřál.
Jinak dnes vyměněna lambda a první měření ukazuje úplně jiné hodnoty než ta stará - osciluje 0,85V-0,15V. Zítra to ještě ověřím jednou. Mrknul jsem na kat dírou po lambdě, a je tam stále kompletní voština, nic se nevysypalo ani nevypálilo. Ještě jsem zkontroloval ventilové vůle, všechny byly OK kromě dvou, pouze jeden sací byl +0,05mm a druhý -0,05mm. Obhlídnul jsem i situaci s prodejem E85. Všichni to už v Brně a okolí zrušili, nejbližší pumpa je asi až v Olomouci.
5.11.2018 v 23:05 | Nahoru | #25
Kohlstein píše: Má to nějakou diagnostiku? Ukazuje to závady?
Správná otázka. Autodiagnostiku to má a musím si nasypat popel na hlavu, tady jsem mohl být pečlivější. Když jsem auto před deseti lety pořídil, bylo bez diagnostiky, protože dřívější majitel vyndal žárovku z přístrojovky a asi věděl proč. Časem jsem na to přišel, žárovku vrátil a diagnostika začala hlásit chybu. Jenže jsem tehdy nepřišel na to, čeho se to týká - číslo kódu si teď nepamatuju, ale nebylo to v seznamu kódů v manuálu. Případná chyba by se tedy neměla být v lambdě, TPS, teplotě, snímačích tlaku. Nakonec jsem neustálé resetování odpojením baterky vzdal, auto fungovalo a žárovka šla zpátky do prázdné pozice ... Takže teď jsem ji vrátil, kde má být a uvidíme, jestli se zase rozsvítí.
Auto je vyrobené pro Kalifornii tak přikládám fotky nějakého dvojčete, které tam leží na kalifornském vrakáči.
6.11.2018 v 20:22 | Nahoru | #26
Tak aktivní závada je celkem podstatná informace,já to chápal že je to bez závad...i když ani to, že ten kat. drží po hromadě nemusí nic znamenat. Hopsinkovou šťávu E85 mají i Brně ,je dobrý to tam nalej až do zahřátého, před měřením a po rychle vyjet.
6.11.2018 v 22:46 | Nahoru | #27
Menhir píše: Tak aktivní závada je celkem podstatná informace,já to chápal že je to bez závad...i když ani to, že ten kat. drží po hromadě nemusí nic znamenat. Hopsinkovou šťávu E85 mají i Brně ,je dobrý to tam nalej až do zahřátého, před měřením a po rychle vyjet.
Výborně stavím se tam pro kanystřík, díky.
Dneska mě ECU třikrát rozsvítila Check Engine, pokaždé jsem vyblikal číslo 12, přitom můj manuál končí jedenáctkou. Tak jsem zapátral a objevil na netu další tři kódy, které nejsou v manuálu. Ten byl totiž vydán v roce 1987 a teprve později k tomu přidali ... EGR! Na té fotce v předchozim příspěvku je to taky - u čela na konci sacího potrubí je modulátor tlaku a pod ním aktuátor ventilu. Vůbec mě nenapadlo tam něco takového hledat, protože od výfuku k sání nevede žádná trubka, ale kanál je přímo v odlitku hlavy. Provedl jsem tuning malinkou kuličkou do hadičky k aktuátoru, zítra uvidíme, jestli to bude stačit, nebo jestli bude nutné zatěsnit samotný ventil.
Pokaždé se závada objevila v režimu velmi nízkého zatížení, při lechtání plynu na začátku obce nebo při dojezdu ke křižovatce. Myslím, že EGR zůstal v tom okamžiku pootevřený víc, než bylo zdrávo, TPS hlásil malé otevření škrticí klapky, přes kterou šlo ale málo vzduchu, protože to nasálo spaliny přes EGR, a ECU díky lambdě zjistila nesrovnalost mezi signálem od TPS a dávkou paliva.
Kdyby to někoho zajímalo, tak tady je komplet EFI schema
Samotné EGR vypadá podle následujícího obrázku, jenom tam nemám snímač na ventilu EGR
Naposledy editováno 06.11.2018 22:47:26
7.11.2018 v 00:11 | Nahoru | #28
Beranidlo> No, má to logiku,nedovřený/netěsný EGR by to obohatil (málo kyslíku, nižší oxidace v kat.) což by asi zvedlo i to CO za katem,to ale udělá i třeba nedovřený ventil odsávání par.Bude se to blbě hledat, a otazka je zda si pomůžeš když ho úplně vyřadíš
7.11.2018 v 11:32 | Nahoru | #29
Menhir> Odsávání par z uhlíkového filtru je snadné najít, na fotce motorového prostoru jsou to dvě hadičky přehozené přes rozdělovač, ventil je ovládaný teplou vodou do chladiče. Pro sichr mu tam taky vrazím na půl dne brok do hadičky.
Jinak dnes cestou do práce už to bylo se zablindovaným ovládáním EGR a nevím jestli to není placebo efekt, ale je to úplně jiné auto. Mám pocit, že to víc brzdí motorem (to by dávalo smysl), při prudkém puštění plynu to někde ve výfuku pěkně zahouká (takto podobně se ozýval Favorit), no ale hlavně to jede tak nějak radostněji. Na silnici to byl dnes samý louda, takže jsem šel přes 7000 rpm snad jenom dvakrát, ale motoru se to líbilo víc než kdy jindy. Kontrolka motoru mlčí, i když jsem se cestou hodněkrát snažil navodit stav, kdy EGR předtím spustilo alarm.
7.11.2018 v 18:57 | Nahoru | #30
Beranidlo> Myslel jsem blbě hledat závadu a jestli nepozná řj odpojený EGR zase z ochuzení ale vypadá to že jsi na to kápl
Cafe racer BMW k100 [1, 2, 3] BMW K 100 RS Romson 82 28.2.2024 v 10:00 freshynek
BMW K100 neukazuje rychloměr ,otáčk... BMW K 100 LT, BMW K 100 RT, BMW K 100, BMW K 100 RS motrebbur 0 31.3.2023 v 14:03 motrebbur
Bmw k 100 [1, 2] BMW K 100 RS Kossi 39 4.5.2020 v 10:13 Rony11
Pomalu klesající otáčky BMW K 100 RS hron226 29 9.3.2020 v 19:13 hron226
Tachometr BMW K 100 LT, BMW K 100 RT, BMW K 100, BMW K 100 RS Alicerny 3 30.3.2019 v 14:55 Terasky
