Téma: jawa 250 pérák-nejde do otáček
23.10.2014 v 13:03
Ahoj. Dokážete někdo poradit?
U péráka FJ mám motor po GO, chytne na první našlápnutí,na volnoběh jde pěkně, ale po přidání plynu nechce jít do otáček. Motor vynechává. Když jsem se to pokoušel projet musel jsem pozvolna přidávat plyn a šlo to.jelo to i na 4ku na plný plyn. Pokud však zmáčknu spojku a přidám plyn tak se to dusí. Je tam origo jikov 2924H, který jsem čistil ultrazvukem, gufera jsem radši ještě jednou vyměnil, předstih je taky dobrý. Svíčku jsem měnil taky. Pri chudé i bohaté směsi je to pořád stejný.
Děkuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek jawa 250 pérák-nejde do otáček
23.10.2014 v 13:08 | Nahoru | #1
Mas spravne trysky v karbecu, pozice jehly? A odtrh take spravne nastaveny?
23.10.2014 v 13:18 | Nahoru | #2
já bych to viděl na předstih, máš kladívko a nebo vape a zkoušel jsi případně předstih přidat?
Naposledy editováno 23.10.2014 13:18:57
(reakce na) jawa 250 pérák-nejde do otáček
23.10.2014 v 13:24 | Nahoru | #3
Zapalování je origo.tryska je tam 100-taky nová. Když posunu jehlu, pořád stejný. To samé předstih. Pri změně je to porad stejný.(jen to hůř startuje).
23.10.2014 v 13:46 | Nahoru | #4
co filtr není zajebanej zkus ho třeba sundat na zkoušku
23.10.2014 v 15:02 | Nahoru | #5
čezetdolf> filtr je v pořádku. Ale zkoušel jsem to i bez něj a tak od 1/4 plynu to vyhazuje benzín právě do filtru.
23.10.2014 v 15:29 | Nahoru | #6
Špatný karburátor, vyměnit.
23.10.2014 v 16:53 | Nahoru | #7
zazraky se nedejou ani u peraka!
Ja bych jeste sahnul do zasob a vmenil kladivka, kondik a civku i s kablem a koncovkou.
Kdyz se to nezlepsi, tak bude ten karbec jak psal fikuscz asi aspon na zkousku k vymene!
edit
pismenka
Naposledy editováno 23.10.2014 16:54:04
23.10.2014 v 17:43 | Nahoru | #8
v zapalovani to neni, karbec
23.10.2014 v 18:43 | Nahoru | #9
hrnous> uz se stalo, pri vyssich otackach nakopnuta CIVKA nedavala sytou jiskru. Strilelo to stridave do sani i vejfuku.....
Naposledy editováno 23.10.2014 18:44:21
24.10.2014 v 08:45 | Nahoru | #10
základní otázka - jakou barvu má svíčka Edit:(nikoli cívka)? Tipuju bohatou směs a černou svíčku.
Taky může být jehla na plováku otlačená a už netěsní (v takovém případě zabrousit)
Naposledy editováno 24.10.2014 14:05:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 250 pérák-nejde do otáček
24.10.2014 v 13:44 | Nahoru | #11
maspe> Proč cívka ? Ta má stále stejnou barvu - bud' původní černá, nebo novější stříbrná. Cívka svou barvu nemění. I když je "po ní " , tak na barvu to nemá vliv.
24.10.2014 v 14:04 | Nahoru | #12
milan1963> cívka, samozřejmě že svíčka . Nechal jsem se zblbnout příspěvkem výše. Když se roztáčí na málo plynu a jde rozotočit a nevynechává, cívkou to nebude.
Díky za upozornění.
Naposledy editováno 24.10.2014 14:05:48
3.12.2014 v 13:25 | Nahoru | #13
maspe> Jak jsi závadu vyřešil? Už motorka jezdí jak má ?
2.4.2015 v 12:18 | Nahoru | #14
Zdarec,nevim co vse na tom mas delany ale me neco podobnyho delalo volne soupatko v karburatoru a prepolovane dynamo prskalo to do sani benzin a obcas to do sani i strelilo pac to volne soupatko v tubusu zpusobuje vyrazne ochuzeni smesi a chuda smes bohuzel strili do sani a obavam se ze budes muset karbec vymenit a zkontroluj si i to prepolovani toho dynama
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Jak zjistit majitele vozidla [1, 2] Jawa 250 Pérák, Piaggio Ape Van Kyselizeli 36 8.4.2024 v 07:05 prcek123
Ceny Jawa [1 ... 10, 11] Jawa 250 Pérák tatrula 314 4.4.2024 v 14:35 Dolin
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... Dolin 265 23.3.2024 v 16:31 Drakl
Indentifikace dílů Jawa 250 Pérák xbsalo 12 20.2.2024 v 22:02 Dolin
