1 reakcí na tento příspěvek Výbrus=Větší tryska?
Naposledy editováno 27.09.2011 07:58:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výbrus=Větší tryska?
Dřík píše: není potřeba. Vem si, že výbrus Ti dokonce zmenší kompresní poměr a nejspíš i objemovou účinnost (sice minimálně, ale ano), takže tam dostávat víc paliva je zbytečný...
zmenší kompresní poměr??
nesekl jsi se trošku?prostor nad pístem zůstane stejný a zvětšíš průměr pístu-tím pádem i obsah,takže kompresní poměr bude logicky větší....
Dolph-cz píše: zmenší kompresní poměr??
Ty ses sekl taky
Pokud je kompresní poměr 9,5, tak pokud by se jen změnil díky vrtání (počítám o 0,5 mm) jen objem nasáté směsi, kompresní poměr by se zvedl na cca 9,6:1.
Jenže díky vrtání se změní i prostor nad pístam a proto se zvětší i prostor pro stlačení směsi. Pokud bys do toho tedy započítal celý zvýšený objem stlačené směsi o zvětšené vrtání (0,5 mm), zůstane celkový kompresní poměr téměř stejný.
Tady bych komplikace nehledal.
Pokud má Anti nějaký pochybnosti, jak jsem psal, na brzdu s tím a doladit pořádně. U nás to odbrždění stojí 500,-, se seřízením (výměna trysky) je cca 1000,- , což si myslím, není tak moc v porovnání s domácími pokusy.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Prostě bych nad přetryskováním kvůli výbrusu ani neúpřemýšlel, natož ho dělal.
Janek píše: Ty ses sekl taky
jako že se bavíme o rozdílech 00prd-to je mi jasné,ale nejde mi do hlavy,že s větším průměrem pístu klesne tlak.
podle mně musí jít nahoru,né dolů.
Naposledy editováno 27.09.2011 12:19:25
Dolph-cz píše: jako že se bavíme o rozdílech 00prd-to je mi jasné,ale nejde mi do hlavy,že s větším průměrem pístu klesne tlak.
tlak je síla (F) na plochu (S) tedy P=F/S. Když zvětšíš plochu (pístu) zmenší se ti celkový tlak. Ale jak řekli kluci, to jsou tak malé změny že nemá smysl se tím zabývat.
to je hodně elementárně ale podaný
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/stock_smiley-18.png)
jinak kompresi kdybys honil tak než vybrusem tak spíš tvarem pístu a profilem hlavy
Teď jde ale o to,jaké tryskování je lepší.Tahle mašina má snad pět druhů tryskování tak uvažuji které zvolit.Další věc je fakt,že tam mám drobné úpravy,takže bych na tu brzdu přeci jenom měl "vlézt"...
Teď jde ale o to,jaké tryskování je lepší.Tahle mašina má snad pět druhů tryskování tak uvažuji které zvolit.Další věc je fakt,že tam mám drobné úpravy,takže bych na tu brzdu přeci jenom měl "vlézt"...[/quot
kdysi jsem měl nějaké KLR,teď nevím jestli to bylo 650,nebo 600 ale každopádně se mi nelíbil ten karburátor co tam byl-lankem si neotvíral šoupátko,ale jen nějaký ventil a šoupě pak tahala membrána.tím pádem ten motor působil strašně líným dojmem a přitom výkon tam byl...
pokud máš stejný karbec,tak bych se vysral na trysky a zvážil bych výměnu za klasický a pak doladit trysky..
VlastíkPlamínek píše: tlak je síla (F) na plochu (S) tedy P=F/S. Když zvětšíš plochu (pístu) zmenší se ti celkový tlak. Ale jak řekli kluci, to jsou tak malé změny že nemá smysl se tím zabývat.
když zvětšíš plochu pístu změnou vrtání, zvětšíš i objem nasáté směsi. To znamená že stlačuješ více směsi do stejnýho prostoru = tlak ve slpalovacím protoru se zvětší. Takže se zvětšením plochy S zvětšíš i sílu F
Anti píše: Všechny KLR mají stejný-CVK40.Říkají tomu snad rovnotlaký či co...O přímém karburátoru jsem taky uvažoval,ale šest litrů nikomu za jetý karbec prostě nedám.
6 tisíc??zkoušej dál,věřím,že reálná cena staršího karburátoru z xt 600,dominátora a pod. je tak 1500kč.
Anti píše: xt,dominátor?To bych si pomohl... Ta první má dva malý,dominátor nevím ale z těhle mašina je to prašť jak uhoď.
Asi tak
Mám CVK 40 taky na KLX, ale dá se vyměnit za nějaký s akcelerační pumpičkou. Možná bych dohledal i typ. Viděl jsem ho už na dvou KLX.
Jinak já mám v základu hl. trysku 137 a dával jsem 155 a ještě jsem podložil jehlu. Ta nemá zářezy a nejde standardně zvednout, ale stačí trojka podložka a je to znát.
Taky se to šoupátko nechá v určitým místě navrtat a potom se lehčeji zvedá a je lepší reakce na otočení plynem. Mně to zatím úplně bohatě stačí bez toho navrtání, víc by ti k tomu řekl kluk s Nickem Kadeloid.
U toho KLX C je ale limitující malý airbox a vzduchový filtr. Prostě tam nedostanu tolik vzduchu, kolik bych potřeboval a KNko řešit nebudu, protože molitan mi přijde do terénu jako nejlepší varianta. A ještě když molitan napustím olejem, to mi motor od 6000 ot. pěkně kucká, jak by se chtěl nadechnout.
Ideální by byl FCR40,ale kdo to zaplatí.Koukal jsem se po nějakých z ostrých seriovek,tam je možnost.
Naposledy editováno 27.09.2011 22:21:11
Anti píše: I KLX-R má stejný karbec.Ten nebude tak limitující,maximálně bude mít "přímák" rychlejší odezvu.Mám momentálně 145,originál je 150.Ale já mám jiný výfuk a nemám dva ze tří vyvažováků.
KLX R ho má taky, ale ten má stavitelnou jehlu a ta má myslím i jiný tvar. Konec konců, mám eRkový karbec doma - koupil jsem právě od Kadeloida jeho eRko a rozebral jsem ho na díly
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
ERko má ale i mnohem větší airbox a filtr, ale ten do Céčka nedostanu, protože potom nebudu mít kam dát baterku.
FCR40 - to je ten karbec, co jsem viděl na těch KLX, ale není to žádný šlágr.
Ten FCR se považuje za to nejlepší,co se dá pořídit.Pokud to na KLX bylo nic moc,tak nejspíš jen prostá záměna karburace není optimální.Zřejmě by to mělo jít ruku v ruce s jinými úpravami...
