Téma: ségrovka v kluzáku př vidlice
Ahoj, mám dotaz k přední vidlici na Jawě 640. Nahoře v kluzáku je gufero (polde KND v rozměru 36x47/6,5-10). Předpokládám, že by mělo být zajištěno ségrovkou - alespoň jsou tam pro ní obrobené drážky. Problém je, že standartní ségrovka DIN 472 tam moc dobře nepasuje - v drážce sedí, ale její "ouška" deformují břit gufera.
Na těsnící vlastnosti by to asi nemělo mít vliv a kluzná trubka jde normálně vsunout, ale zrovna 2x košer mi tohle řešení nepřijde...
Ideální by asi byl kroužek tohoto typu
ale nemohu jej nikde najít v příslušeném rozměru (a neznám číslo jeho normy).
Při rozebírání ani v jednom kluzáku žádná ségrovka nebyla a gufera rozměru 36x47/7 byla zarovnána s horní hranou kluzáku.
Koukal jsem taky do katalogu náhradních dílů, v tom je rovněž zakresleno jen gufero bez jakéhokoliv zajištění.
Dokázal by mi někdo říci, jak to má být správně sesazeno?
Předem díky za odpovědi!
8.7.2018 v 06:43 | Nahoru | #1
Čau, v tej drážke vie byť drôtená poistka, aspoň tak som to videl u iných motoriek. Držím palce.
8.7.2018 v 10:29 | Nahoru | #2
Origo tam segrovka není ale pokud ji tam chceš tak vem pilník a ty ouška sniž protože takhle zničíš stírací břit a vydřeš vidlice.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.7.2018 v 20:11 | Nahoru | #3
Co si pamatuji z praxe, tak některé velmi ranné vidlice tyto ségrovky opravdu mají a jestli se nepletu, ještě tu možná nějakou použitou mam (ale nedám ). Co si ještě pamatuji, tak se to montovalo spíše do vidlic pro ČZ a to pod číslem dílu 472 41 487 (později se gufery montovala bez kroužku a to horní hranou k okraji kluzáku tj. přes drážku).
Položka 18 tu:
Mj. je to celkem obyčejná ségrovka, jenom má ta ouška nižší.
P. S.: Ségrovka co máš na druhé fotce je speciálně vyráběná pro motocykly a není tedy dle normy (je nižší než normální, to je její hlavní deviza).
11.7.2018 v 10:56 | Nahoru | #4
Pánové, díky za rady.
Vzhledem k tomu, že ta speciální ségrovka je už dnes prakticky nesehnatelná, tak jsem na obyčejné ponížil ouška a je to OK - manžetu to nedeformuje a pořád jde vytáhnout kleštěma na segrovky
20.8.2018 v 08:34 | Nahoru | #5
Pokud se dobře pamatuji, tak segrovku jsem ani na jedné z cca 5 motorek, co mi prošla rukama, neviděl. Gufero tam spolehlivě drží i bez ní a tak ji tam ani v továrně při výrobě nedávali. Schválně mohu stáhnout prachovku z mé současné vidlice, dám ruku do ohně,že tam žádná pojistka není..
9.12.2018 v 09:15 | Nahoru | #6
Měnil jsem teď gufera na svém stroji z r. 93, žádná segrovka tam nebyla. Gufero se tam dá opatrně (naolejované) namáčknout prsty. Zkoušel jsem ho tam doklepávat přes velkou golu, nikam se dál nehýbalo. Toť má zkušenost.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
