Téma: Tachometr, tvrdost tlumiče Koupě skůtra peugeot vivacity 50Tachometr š...
28.3.2017 v 18:44
U tohoto skůtru si dejte pozor hlavně na digitální tachometr.
Prodejce nám řekl až po příjezdu po 150 km, že napojil baterii a že častecne funguje tachac. Hur ukazoval display.
Slevil nam z 15000 kc 500 kc na tachac. Byla taky spatna baterie.
Prý skůtr bez investic. Špatnej tachometr, Stará baterie.
Tachac se starší spatne schani, starší, kterej se zasekava stal 2000 kč. Oprava by stala 5000 kč a novej tachac 8000 kč to mě napsali v lednu 2017.
Aspon, že koupeny tachometr nevybíjí baterii.
Tak 99 procent tachometrů koupených na internetu nefunguje.
Může jít do zkratu-vybije baterii, neukazuje rychlost, špatný display, zasekává se ručička.
Případně koupit a nechat přepájet display s fungujícího tachometru.
Za tachometry jsem utratil víc jak by stálo koupit rovnou novýtachometr, ale zase mám různě barevné varianty.
Modrý, šedý, býly-dva druhy.
Když je baterie napojena tak za tri dny je vybita, protoze tachac jde do zkratu.
Ideálně na místě potom zjistit jestli se určitý poškozený díl nechá dobře sehnat a za přijatelnou cenu.
Mame sice cervenyho skutra, ale s nefukcnim tachometrem.
Potom raději několik let dělal peugeot u skutru ručičkovej tachometr až v roce 2009 dali do skůtra display.
Moto bez investic bylo napsaný v inzerátu.
Pokud nekupoval prodejce novou baterii pocitejte s tím, že jí budete muset koupit, takže skůtr bez investic vůbec nebyl.
Jaký z těchto tlumičů bude měkčí?
http://www.scooter-t...z/zadni-tlumic-eco-1
Prodejce mě říkal, že by snad měkčí byl ten od Motoforce.
Může jít do zkratu, neukazuje rychlost, špatný display, nesvítí kontrolka oleje když se zapne zapalování, zasekává se.
Kontrolka oleje funguje takto:
při zapnutém zapalování musí svítit, po nastartování musí zhasnout, při odpojení konektoru čerpadla začne kontrolka blikat, když je málo oleje tak kontrolka svítí.
Případně koupit a nechat přepájet display z fungujícího tachometru.
Děkuji.
Naposledy editováno 16.08.2019 02:02:40
1 reakcí na tento příspěvek Tachometr, tvrdost tlumiče Koupě skůtra peugeot vivacity 50T...
28.3.2017 v 19:24 | Nahoru | #1
já vidím jenom jeden....
(reakce na) Tachometr, tvrdost tlumiče Koupě skůtra peugeot vivacity 50T...
28.3.2017 v 19:38 | Nahoru | #2
Dolph-cz> a navic SERIDITELNEJ!
29.3.2017 v 04:00 | Nahoru | #3
Nahoře je ještě jeden odkaz.
Ten černý tlumič nahoře jsem nekoupil. Stál 1400 kč.
Koupil jsem od motoforce
Tlumič od motoforce je o něco měkčí nežli ten druhý od RMS.
U tlumiče je klíč na štelování.
http://www.scootland...-250mm-nastavitelny/
Při použití tlumiče u skůtra se musí doštelovat přední světlo.
Použil jsem vnitřní tlumič a pružinu jsem použil z vivacity 50, kterou jsem ještě zkrátil, udělal jsem tam i podložku z plechu a umělé hmoty.
U vivacity nejde už doštelovat přední světlo. Peugeot vivacity.
Hlavně, že je skutr nižší.
Příště asi koupit rovnou nižší skůtr třeba piaggio, yuki.
Maji i užší zadní část.
http://www.scootland...gio-typhoon-new-125/
Viděl jsem Piagiio i ve dvoutaktu a na tachometru byla asi max 120 km rychlost.
Obsah nevim, tak 100 nebo 125.
Piaggio New Typhoon asi.
Vespa sprint 125. Skutr.
Dax 125.
Skyteam 125
Hlavně si předem uvědomit jaký obsah chci.
Dvoutakt - větší spotřeba benzínu, větší spotřeba oleje, u malého obsahu je poměr u olejového čerpadla i 1:20.
To vás vyjde při spotřebě 4l na 100 km i dvě deci oleje, cena třeba 50 kč za olej na 100 km.
Celkem zhruba 170 kč na 100 km olej i s benzínem Obsah 50. Budu dávat 70 obsah..
Karbec 21, ruční sytič, hlavní tryska 110.
Multivar variátor, válečky zatím 10g moc, dal jsem 9,5, nebo dát i 9 g, aby to lépe jelo do kopce.
Nebo dát i převody na 70 obsah, +22 procent, 15/33.
http://www.scooter-t...primarni-prevod-15-1
Těžší válečky prý pomohou hlavně v kopci a převodovka pro 70 by měla zrychlit skůtr po rovině.
Závit u zapalka jsem měl 24x1 mm. Byla malá hlavní tryska.
https://www.scootlan...honda-peugeot-kymco/
Válec, výfuk karburátor, zhruba 10000 kč.
Nasypali jsme do skůtra 34000 kč.
Tachac, klapka, tlumič, baterie, tachac 600, kohout paliva, valecky, hadicky, otackomer, tachometr na kolo, (Boční stojan), pruziny, plovak nadrz, kolinko karbec, trysky, zapalko, sytič automatiky i ruční.
Užší by byl skůtr peugeot Tkr wrc.
Ctyřtakt určitě výhodnější, hlavně na spotřebě, ideálně pořídit rovnou obsah 125.
Výkon co největší, protože od autokelly skutr jede max tak 85 km/h.
Asi ne moc nízkej, ale novej.
http://www.autokelly...25TI-17-CRV/12228921
Malej skůtr by mohl být s názvem Baotian.
Možná tento.
http://baotian.cz/
Malý motorky SkyTeam, Dax.
http://www.motokladn...GORILLA-50,1285.html
http://www.motokladn...6,SkyTeam--moto.html
Kupní smlouva, plná moc
https://www.moto-inz...cz/Pln%C3%A1-moc.pdf
https://www.moto-inz...tocykl2015zdarma.pdf
Většina třeba i 90 procent starších koupených tachometrů je plně nefunkčních.
Může jít do zkratu, zasekává se ručička, display nečitelný, nefunguje kontrolka mazání, nebo u něho funguje pouze kontrolka mazání.
Při zapnutí klíčku tak se má rozsvítit kontrolka mazání.
Pokud by případně nefungoval displej tak displej nechat přepájet a máte funkční tachometr.
Nový stojí 8000 a oprava displeje do 5000 kč.
Koupil jsem starší nádobku na olej ze skůtra.
Ve spodu byl olej, který by určitě přicpal odvod oleje z nádobky.
Preventivně jsem vyndal nádobku u dvou skůtrů a nádobky nebyly přicpaný.
U vivacity 100 jsem najel na nádobku oleje přes 900 km. Zhruba přes litr oleje.
Naposledy editováno 13.08.2019 02:53:48
6.5.2019 v 18:40 | Nahoru | #4
Ahojte,
mam Vivacity 50, rv 2002 (digi displej, podobny tomu co uveden uplne nazacatku). Dle manualu (zdroj - internet, manual je v nizozemstine) kontrolka "olej" by mela rozsvitit pri startovani a pak zhasnut. Fakt to tak ma byt na vsech Vivacity skutrech?
Mne nesviti pri startovani; muze to byt spatnou zarovkou pod kontrolkou?
Dekuji za radu.
S pozdravem,
Chipocco.
13.8.2019 v 02:49 | Nahoru | #5
Nastartuj skutr a odpoj konektor u čerpadla, dále stlač plovák v nádržce oleje, kontrolka na olej se musí rozsvítit případně začne blikat.
Tak tam prohod zarovku z dalkovych svetel a jestli se to nezlepší tak kontrolka nefunguje. Možná tam jsou kontrolky z favorita, případně se nechají koupit bezpaticový žárovky 12v 1,2w, ale hůř se to měří. Vrakoviště nebo prodejce autodílů, kelly.
https://www.autokell...-8GA007997-041/79319
Žárovka HELLA T5 12V 1.2W B8.3d
Nemám to vyzkoušený.
Kdyby tam nebyl puvodni tachometr tak by se asi nechal propojit obvod u kontrolky a potom by mohla kontrolka fungovat. Asi je tam jenom propojka. U nějakých tachometrů to jednuduše propojit nejde.
Naposledy editováno 16.08.2019 02:06:21
Skútr přestane táhnout Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 7 5.6.2023 v 09:41 kolomajzna
Jak proměřit CDI Peugeot Vivacity 50 Jirkayamaha12 9 27.10.2022 v 19:42 puffybodie
Peugeot Vivacity 50 2t Peugeot Vivacity 50, Peugeot Vivacity New 50 Jirkayamaha12 5 23.10.2022 v 03:54 finekohana45
Napojení vyhřívaní rukojetí na elek... [1, 2, 3] Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 79 31.8.2022 v 21:39 Julip2
Přední vidlice na Peugeot Vivacity 50 Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 5 26.5.2022 v 20:00 Yaluroo
