Téma: Jak proměřit CDI
26.10.2022 v 19:17
nevíte jak proměřit CDI u peugeot vivacity 50 ?
1 reakcí na tento příspěvek Jak proměřit CDI
26.10.2022 v 21:08 | Nahoru | #1
Na tom se nic rozumně měřit nedá. To se dá tak leda zapojit a osciloskopem ověřit že to dostává a dává co má.
Je to vlastně AC-CDI ale má to navíc výstup na olejový čerpadlo takže to potřebuje ss napájení z akumulátoru.
Naposledy editováno 26.10.2022 21:08:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak proměřit CDI
26.10.2022 v 21:34 | Nahoru | #2
combust> Ještě s podívej, jak zoufalec bojuje se mnou a s baterkou.
https://www.motorkari.cz/tema/?t=227337
26.10.2022 v 22:11 | Nahoru | #3
Ariete> Jo tyhle vidle, no tak to by mohla bejt i blbá kostra na CDI nebo je to CDI vadný a 12V z ovládání čerpadla nějak vyřadí zapalování.
Bez osciloskopu tak jedině proměřit tu kostru v konektoru a případně zkontrolovat na přítomnost napětí na vstupech do CDI ze statoru (tam pochopitelně musí být 0).
26.10.2022 v 22:27 | Nahoru | #4
combust> No ja kdyz to tak vidim, tak max premerit metrem
27.10.2022 v 07:50 | Nahoru | #5
Tyhle krabičky se proměřují výměnným způsobem. Buď strčíš prokazatelně zdravé CDI do svého stroje nebo své CDI do zdravého.
Bohužel, jednoho "Pažouta" jsem tu před nedávnem měl a je to problém. Oni jedou podle sebe Jejich komponenty nejsou zaměnitelné, zapojení specifické a vše dostupné jen v originálu. Já u toho skútru kapituloval (nemožnost akcelerace před zahřátím motoru), nicméně majitel to strčil do autorizovaného servisu kde mu udělali servis za desítku a výsledek je stejný
Co se týče problému v odkazu od Ariete, tipuju že baterie aktivuje chcípák nebo jinou blokaci, případně je problém s polaritou baterie nebo některého komponentu.
27.10.2022 v 10:53 | Nahoru | #6
Anti> tak zrovna tohle CDI pro "LANGFANG-KOKUSAN" s ovladanim olejovyho cerpadla je dostupny i v "neoriginalu".
27.10.2022 v 13:00 | Nahoru | #7
combust> Pak je to jednoduché... Já měl tu čest jen se stříkačkou...
27.10.2022 v 13:07 | Nahoru | #8
Anti> on pezot beztak nakupuje naky cinsky srace a lepi na to svoje napisy, takze co model to jina fabrika, konstrukce, dily.... nebo si to s necim pletu?
27.10.2022 v 19:42 | Nahoru | #9
assassin> Nepletes. Je to mix uplne vseho. Vetsina z toho primo Cina, ale nektere veci v novejsich modelech jsou od Sym. Jedine co se dela ve Francii jsou trikolky. Tedy pokud jim to ten soud s Piaggio nezatrhne.
Skútr přestane táhnout Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 7 5.6.2023 v 09:41 kolomajzna
Peugeot Vivacity 50 2t Peugeot Vivacity 50, Peugeot Vivacity New 50 Jirkayamaha12 5 23.10.2022 v 03:54 finekohana45
Napojení vyhřívaní rukojetí na elek... [1, 2, 3] Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 79 31.8.2022 v 21:39 Julip2
Přední vidlice na Peugeot Vivacity 50 Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 5 26.5.2022 v 20:00 Yaluroo
Čerpadlo oleje. Peugeot Vivacity 50 beta53 3 19.5.2022 v 21:18 kolomajzna
