Téma: Skútr přestane táhnout
16.2.2023 v 20:14
Zdravím, potřeboval bych poradit.
Skútr mě začal zlobit. Rozjezdy jsou v pohodě. Skútr je živý jako obvykle. Když jedu po rovině, vytáhnu to na téměř max.rychlost a vše je ok. Ale když přijde mírnější stoupání, skútr začne zpomalovat až na nějakých 35km/h. Přijde konec stoupání a skútr zase rychlost zvýší. Variátor mám původní(odblokovaný). Válečky 7g.
A druhá závada se objevila při poslední jízdě. Jedu rychlostí asi 55km/h a najednou skútr přestane táhnout, jako když dojde benzín. Zvuk motoru je taky takový. Pustím plyn, rychlost klesne tak na 20km/h, přidám plyn pomalu a začnu se znovu rozjíždět. Když přidám rychle(hodně), skútr zase přestane táhnout s oním zvukem došlého benzínu. Párkrát se takto rozjedu a pak skútr zase jede. Mám podezření na přiucpanou trysku. Máte někdo podobnou zkušenost? Jak jste ji odstranili?
dík
17.2.2023 v 08:08 | Nahoru | #1
Možná jen podtlak v palivové nádrži. Projeď to bez uzávěru. Nebo jej rovnou pročisti.
17.2.2023 v 11:33 | Nahoru | #2
To s tím víčkem se mi taky stalo. Ta doba, než jsem na to přišel .
17.2.2023 v 13:00 | Nahoru | #3
Mám stejný problém.Akorát vlastním Kymco 50 2T.Chystám se vyčistit karburátor. Snad to problém vyřeší.Pokud na to přijdeš dřív dej sem vědět.
19.2.2023 v 10:27 | Nahoru | #4
zkusím. v úterý to projedu, dám vědět.
1 reakcí na tento příspěvek Skútr přestane táhnout
25.2.2023 v 18:35 | Nahoru | #5
tak víčkem to asi nebylo. Nebylo vůbec zanesené. Ani ta guma pod ním. Nicméně, rozdělalem variator a nalezl prasklé vodítko. Vyměnil jsem to i s válečkama a už mi to z ničeho nic tahat nepřestává.
Doplněné: Nepřestává to tahat z ničeho nic, ale problém s plynulým poklesem rychlosti při jízdě do kopců pokračuje. Výměnou válečků za nové se situace trochu zlepšila. Teď mi ta rychlost poklesne o něco méně.
Mám Peugeot Vivacity 50. Dříve jsem vyjel(kdo znáte) Hulvácký kopec v Ostravě bez poklesu rychlosti(55km/h). Teď se tam plazím tak 40km/h. Takovéto chování se ale objevilo teprve nedávno. A v podstatě z ničeho nic. Kdyby to bylo opotřebováním motoru, rychlost by asi spíše klesala pozvolna.
Má na takové chování vliv hmotnost válečků?
děkuji
Naposledy editováno 26.02.2023 09:11:12
(reakce na) Skútr přestane táhnout
28.3.2023 v 11:10 | Nahoru | #6
vyměnil jsem válečky za 8,5g(místo 7,5g). Skútr jede rychleji. Místo té +-55km/h včil jede až +-65km/h. Asi není tak živý na rozjezd, ale dá se to. Nicméně, pořád když jedu do nějakého táhlejšího kopce, a trochu příkřejšího, tak mi rychlost klesne asi na těch 35-45km/h(záleží na příkrosti). Nedávno jsem jel z Krnova do Bruntélu a před Bruntélem je táhlý kopec. Foukál i proti mě silnější vítr(ale žádná vychřice) a jel jsem 30km/h. Děs :D
5.6.2023 v 09:41 | Nahoru | #7
Rady se nějak nehrnou. Zkusím se připomenout. Napadlo mě, jestli to může být starou/vadnou kontrastní pružinou? Je velmi divné, že po rovince to sviští dobře. Zrychluje i při vyšší rychlosti živě. Nedusí se, otáčky neklesají. Jenom když je nějaký středněprudký kopec, tak postupně začne klesat rychlost na těch +-35km/h. Při této rychlosti se zvýší otáčky a trochu to má snahu jet rychleji, ale na 37km/h se to nedostane.
děkuji
Jak proměřit CDI Peugeot Vivacity 50 Jirkayamaha12 9 27.10.2022 v 19:42 puffybodie
Peugeot Vivacity 50 2t Peugeot Vivacity 50, Peugeot Vivacity New 50 Jirkayamaha12 5 23.10.2022 v 03:54 finekohana45
Napojení vyhřívaní rukojetí na elek... [1, 2, 3] Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 79 31.8.2022 v 21:39 Julip2
Přední vidlice na Peugeot Vivacity 50 Peugeot Vivacity 50 kolomajzna 5 26.5.2022 v 20:00 Yaluroo
Čerpadlo oleje. Peugeot Vivacity 50 beta53 3 19.5.2022 v 21:18 kolomajzna
