1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 oilmaster, startování studeného motor
Kdybys motor uchlastal, je jednoduché řešení. Vypni kohout přívodu paliva, dej plný plyn, a několikrát motor "na prázdno" prošlápni, pak můžeš opakovat startování znovu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 oilmaster, startování studeného motor
Krajda>Pustím benzín, nechám natéct, zapnu sytič, asi čtyřikrát zlehka prošlápnu, zapnu zapalování a pořádně na to šlápnu. Většinou chytne hned napoprvé, když ne, druhý kopanec už motor k rozumu přivede vždy
Přesně takhle to dělám už asi 8 let a nikdy nebyl problém
_Hans_>Jak píše Dingo, je důležitý hlavně nešahat na plyn a je jedno jestli přeplavuješ karburátor a nebo máš karb se sytičem. Prošlapávání bez zapalování mi přijde zbytečné.
No pokud máš na dvěapůle vape, tak si to zapalování zaplé měj ale pokud tam máš kladívko, tak se divím, že ti to nezlámalo hnátu protože je rozdíl mezi pročlápnutím motoru a našlapováním(nastartování) abys nastartoval musíš na to pořádně šlápnout abys nedostal kopanec.
Takže už tě vidím jak dvěapůlu jen lehce prošlapuješ se zaplým zapalováním
Naposledy editováno 05.11.2010 14:32:25
_Hans_>Dingo> Blbě jsem se vyjádřil. To lehký prošlapávání právě kvůli kopancům vůbec nepraktikuju. Prostě startuju a vždycky chytne na třetí našlápnutí
Tak to potom jo, ale tvoje metoda je docela vysilující
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
