Téma: Benzínove čerpadlo XL 1000V
15.6.2010 v 18:42
Ahoj vsichni... Dovezl jsem si dom Varana r.v. 2000, ma najeto poctivych 52tis, zjistil jsem si ze prvni co odchazi u tohoto stroje je benzinove cerpadlo, jak poznam ze odeslo nebo odchazi a jinak co mam jeste cekat v nejblizsi dobe ze vymenim? je mi jasne ze veci jako svicky,pneu,filtry, olej, brzdove desticky se meni u kazde motky podle potreby...
1 reakcí na tento příspěvek Benzínove čerpadlo XL 1000V
15.6.2010 v 21:16 | Nahoru | #1
Čerpadlo rozeber a podívej se jak jsou na tom kontakty. Pokud už odchází tak dává málo benzinu a to se projevuje stejně jako když ti dochází benzin.
15.6.2010 v 21:23 | Nahoru | #2
ale než se pustíš do čerpadla, vyměn napínáky rozvoďáku
(reakce na) Benzínove čerpadlo XL 1000V
15.6.2010 v 21:41 | Nahoru | #3
technics> muzes mi prosim te rict jen kde je??
15.6.2010 v 21:46 | Nahoru | #4
dole woe, jdi po hadičkách
15.6.2010 v 21:47 | Nahoru | #5
Dominik-Duka> ok v pohode... jan abych vedel priblizne
2 reakcí na tento příspěvek Benzínove čerpadlo XL 1000V
15.6.2010 v 21:49 | Nahoru | #6
Když kolega načal toto téma, zeptám se také:
Mám Varadero 2003 se vstřikováním. Má tento model stejný typ problémového čerpadla, nebo je tam už jiné?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzínove čerpadlo XL 1000V
15.6.2010 v 22:03 | Nahoru | #7
honzacadek> všimni si letopočtu
15.6.2010 v 22:33 | Nahoru | #8
Dominik-Duka>honzacadek> všimni si letopočtu
Výborně, děkuji
16.6.2010 v 05:08 | Nahoru | #9
honzacadek> Ty už máš jiný, to je v pohodě.
16.6.2010 v 07:21 | Nahoru | #10
Karburátorový varan má stejné palivové čerpadlo jako lc8 a na tu vyjde podstatně levněji.Nevím jestli ale bude stejný konektor.Jinak v něm většinou odcházejí ty kontakty a ty se dají sehnat zvlášt za 700kč a vyměnit..
16.6.2010 v 07:57 | Nahoru | #11
skus varadero tečka cz forum, tam toho je mraky a nekdo dokonce repasuje jen kontakty.. na napinaky taky pozor
17.6.2010 v 08:13 | Nahoru | #12
Jasneee, diky vsem... ted to vypada ze benzinove cerpadlo je vymenene nebo alespon ten kontakt, mel to predemnou nejakej kutil a ma to najeto prez 50tis tak si myslim ze to bude uz udelany a jestli ne tak to jde v zime na celkovou prohlidku a sestelovani
8.1.2011 v 22:02 | Nahoru | #13
Speed> Čuki, čerpadlo mě taky zlobí, ale fakt jukni na ty napínáky rozvodů. Mě na 45 000 prdla pružinka ve šponováku a přeskočil mi rozvoďák. Jen tak tak že sem neudělal motor, to bych si šel rovnou koupit skutra. Skippi
9.1.2011 v 11:10 | Nahoru | #14
Na novém modelu jsem nalítal 20tis za 6 let a nic
26.4.2011 v 08:48 | Nahoru | #15
Tak a je to tu zase..prvni cerpadlo 4roky a 48tisic a tuto sobotu opet..3roky a najeto12tisic km takze uz zadne cerpadlo od Mitsubishi nebo jak se ten zmetek jmenuje..ps.jinak takove info,jde to dat natvrdo bez pouziti jinych hadic a pokud je nadrz plna a tankuje se po vyjeti tak 6litru tak to bezproblemu jede..
26.4.2011 v 09:11 | Nahoru | #16
No jo, to je asi slabost starého modelu. Že by si někdo stěžoval u toho novějšího jsem nějak nezaregistroval
5.5.2011 v 19:25 | Nahoru | #17
Tak kontakty na cerpadu vymenene a motor je stale mrtvej..zkouk jsem jestli ty kontakty vubec spinaji v urcitych intervalech a nic..takze asi relatko pod pristrojovou desku????tot otazka..ps.jsou tam ctyri a to ktere by to udajme melo bejt tam jen tak lezelo..guma co ho tam drzi zavesene byla spuchrela a upadla tak a ted kde narychlo sezenu relatko???v sobotu vyjizdka a asi budu sedet doma
24.7.2011 v 00:08 | Nahoru | #18
někde jsem našel výměnu čerpadla za elektrický, předělal a jede jak fíííík , navíc šetřím baterku při delším stání, prostě - no problem -
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
