Téma: Barva oleje
19.4.2010 v 23:18
Zdravím, mám takový možná nejapný dotaz :)
Vyměnil jsem před nedávnem olej a ten po pár km změnil barvu z průzračné na hovnově hnědočernou. Je to normál nebo je lépe znovu vyměnit? Podotýkám, že jsem neměnil filtr (dle návodu co 12tis.km).
Uzavřeno 01.06.2010 v 21:26 uživatelem stassek
Barva oleje
19.4.2010 v 23:24 | Nahoru | #1
Je to normalni,akorat ze se filtr meni zaroven z olejem
ja menim olej po 6 tis a filtr taky
Barva oleje
19.4.2010 v 23:24 | Nahoru | #2
Olej mel byt modry! Zasral ti to ten filtr jak psala Uli...
Barva oleje
19.4.2010 v 23:26 | Nahoru | #3
v olejovem filtru ti zustaly tak dve deci oleje a ten ti to zabarvil ale to je jasne protoze cely motor je uvnitř špinavy... je to v poho bud v klidu
Barva oleje
19.4.2010 v 23:26 | Nahoru | #4
Filtr se může měnit každou 2. výměnu oleje, některé motorky to tak mají předepsané. změna barvy je normální.
1 reakcí na tento příspěvek Barva oleje
19.4.2010 v 23:29 | Nahoru | #5
a vyplatí se to jednou za rok ušetřit cca 250,- na filtru? myslim, že nevyplatí a i pro motor to bude malinko lepší když pokaždý bude filtr nový. I když se výrobce ví že to stačí jednou za 12t km.
(reakce na) Barva oleje
19.4.2010 v 23:35 | Nahoru | #6
Dingo> filtr stojí i o dost míň, je to každýho věc a každýho rozhodnutí. Podle mě nejde ani tak o ty peníze jako o to, že u některý moto je s výměnou filtru dost práce. A málokdo to ví líp jak výrobce :)
Barva oleje
19.4.2010 v 23:51 | Nahoru | #7
OK. Tak díky moc za uklidnění třeba nezadřu
20.4.2010 v 00:15 | Nahoru | #8
co nás učily tak vždycky novej filtr s novým olejem. a filtry opravdu stojí kolem 100 kč. Jednou jsem se na to trošku vysral a přejel jsem výměnu a prásk motor v pí.. a 20000kč mě stála oprava. no za blbost se prej platí, ale pokud to máš od výrobce napsaný a dáváš tam ten olej co má bejt tak to musí vydržet bez problémů. jen včas vyměnit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Barva oleje
20.4.2010 v 00:18 | Nahoru | #9
Gulifugi>co nás učily tak vždycky novej filtr s novým olejem. a filtry opravdu stojí kolem 100 kč. Jednou jsem se na to trošku vysral a přejel jsem výměnu a prásk motor v pí.. a 20000kč mě stála oprava. no za blbost se prej platí, ale pokud to máš od výrobce napsaný a dáváš tam ten olej co má bejt tak to musí vydržet bez problémů. jen včas vyměnit
Jestli si to přejel o trošku jak píšeš, tak to nebylo asi tim olejem. Výrobce má v intervalu výměny vždy nechanou slušnou rezervu.
20.4.2010 v 00:43 | Nahoru | #10
Dave81> no trošku víc já se přiznávám a měl na tom taky značnej podíl rozvodovej řetěz kterej tam někdo přede mnou měnil a chtěl ušetřit tak dal neorginál. je jasný že jízdu mezi 8000-12000 ot nevydržel a rupnul. ale stejně olej jsem měl 1500-2000 přejetej tak to asi taky přispělo
20.4.2010 v 01:10 | Nahoru | #11
to nebylo olejem, ale čistě tím rozvoďákem....
20.4.2010 v 01:14 | Nahoru | #12
sipmart>to nebylo olejem, ale čistě tím rozvoďákem....
Samozřejmě
Barva oleje
20.4.2010 v 01:31 | Nahoru | #13
Presne tak. Olej kdyz prejedes o 2000 tak to nic neni. Byl tam ten rozvodak v pr**ly. Ja menim kazdejch +-6000km olej i filtr
20.4.2010 v 01:34 | Nahoru | #14
aha. mo přičítal jsem to trošku i tomu oleji. po opravě jsem dal rozvoďák origo stál 2000 oproti neorigo 800. a po 20 000km žádnej problém. jo a chci se zeptal po kolika se mění rozvoďák??
20.4.2010 v 08:44 | Nahoru | #15
Gulifugi> rozvodový řetěz se mění podle mě nikdy... možná tak napínák...
Barva oleje
20.4.2010 v 09:23 | Nahoru | #16
Jasně,co 6000 to olej+filtr
20.4.2010 v 10:04 | Nahoru | #17
h2o-vodník>Gulifugi> rozvodový řetěz se mění podle mě nikdy... možná tak napínák...
Takže teď už mám ten rozvoďák napořád???
20.4.2010 v 10:25 | Nahoru | #18
Gulifugi>Takže teď už mám ten rozvoďák napořád???
To je jako s babou, nikdy neni nic naporad
20.4.2010 v 10:36 | Nahoru | #19
MartasUS>To je jako s babou, nikdy neni nic naporad
ženský na pořád? tak s tím ani moc nepočítám, co s ní až jí bude 40? vyměnit to dá rozum za mladší model samozdřejmně. a co ten rozvoďák?? jsem pako a jsem schopnej za sezonu najet 30000km? musí mít přeci nějakou předepsanou životnost ne?
20.4.2010 v 12:43 | Nahoru | #20
Gulifugi> hele já ho taky v 58.000 preventivně měnil,bo mi chrastil napínák...a když už jsem ho měl venku... ale vím, že už ho fakt nikdy měnit nebudu, i kdybych tam měl zase dalších 50.000 najeté...
22.5.2010 v 19:15 | Nahoru | #21
ať si výrobce předepisuje co chce, ale já budu měnit vždycky filtr při každý výměně oleje - Z LÁSKY K MOTORŮM :-* :)
22.5.2010 v 19:24 | Nahoru | #22
-george->ať si výrobce předepisuje co chce, ale já budu měnit vždycky filtr při každý výměně oleje - Z LÁSKY K MOTORŮM :-* :)
jo ty 2 krabičky cigaret si odpustím když bude nejhůř
Téma je zamknuto
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
