Nedokážu určit jak moc to žere, ale když vyčistím trubičku odfuku na výfuku, tak za deset minut je celá černá. Svíčka je suchá, ale taky celá černá.
Co s tím? Mám to nechat nebo se snažit to něják utěsnit? U takhle starýho motoru (1974) to ani není moc divný, ale nerad bych, aby to způsobovalo nějáký problémy.
Pokud bych to nechal, jaký používat olej, aby to co nejméně motoru škodilo?
1 reakcí na tento příspěvek Přisávání oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přisávání oleje
lubon> spotřeba je malinká (je to 50ccm), ale nemůžu to změřit, moje nejdelší jízda byla zatím 3km. Jinak mohlo by být, karburátor jsem nastavoval od ucha, tak jak je to psaný v manuálu (nastavujte, dokud výkon motoru není ideální - to mi tedy pomohlo), ale taky jsem si přečet, že černý saze jsou olej,.. A když vydím to v tom výfuku. Pokusím se to nastavit co nejlíp.
zdenysrx6> nějákej konkrétní typ bys nevěděl?
FiffiQ: Jestli to je starý motor, tak stojí za zaváženou viskozitní klasifikace 20W50 - to je dost hustý olej. Pro start za studena to nebude to pravé ořechové. Doporučená teplota venkovního vzduchu je 0 až 50 °C. Asi by šel i 20W40. Dělají se jak minerální, tak i polosyntetické - stačí si vybrat podle toho co jsi tam lil dosud. Hustší než 20W50 asi běžně neseženeš a ani to nebude mít smysl. Možná bych zvolil 20W50 ale minerální. Ten motorex je polosyntetika a přeci jen nějajké těsnění, materiál - no prostě v té době byl dostupný minerální.
Jestli je zrovna tenhle minerální nevím, ale spíš se podívej na ten popis
MOTUL 3000 4T 20W50
Motorový olej pro čtyřtaktní motocykly
Vlastnosti:
Olej specifikovaný pro motocykly Harley Davidsoun®. Jeho vyšší viskozita je vhodná i pro starší motocykly, zvláště vykazující vyšší spotřebu oleje pro jehož provoz není vhodný syntetický olej. Je použitelný pro společnou náplň : motor, převodovka, spojka.
Specifikace:
API SG, JASO T 903 MA ( HARLEY DAVIDSON)
Ta svíčka se mi zdá celkem ok, možná ta bohatá směs, jak už někdo psal nebo trochu oleje
Naposledy editováno 05.02.2010 23:27:13
lubon> No, jinak motor nemá problém se zahřát na provozní teplotu tak za pět minut. Je to fakt prcek,.. Tu směs se pokusím něják vyštelovat i když ten šroub je pro mě velkou neznámou . Vůle ve vodítkách je prý v normě, alespoň vodítko sacího ventilu. Já jsem totiž koupil nový, ale ono nebylo přestružený a je to atyp a výstružník by stál ranec. Tak mi změřil vůle starýho vodítka a že prý v tom problém nebude. Na ten výfukový se budu muset zeptat,..
On ten olej není přepálený, prostě jde tam nejspíš pod ventilem výfuku. Je to taková mastná černá sračka. Ona teplota pod výfukovým ventilem bude ještě dost vysoká, aby ten olej degradovala, ale neshoří a pak to jde odfukem výfuku ven. Zkusím to ješte taky vyfotit.
FiffiQ>babuka>
Já tomu rozumím. Minerální proto, že v době, kdy se tvoje motorka vyráběla byl minerál standardem a z důvodu kompatibility oleje a některých dílu motoru nemusí být vhodné použít polo nebo syntetiku, která je k některým materiálům agresivní - ono kdo zná motorku do posledního šroubku, tak raději minerální. Jinak 20W50 je viskozitní klasifikace a je to prostě hustší olej a tzv. multigrádový, tj. do chladna i do tepla. V 70 tých letech se ještě tuším často používali oleje tzv. monográdové, kdy se třeba olej měnil na léto a zimu. To označení co píšeš, to neznám - to není podle dnešních standardů. 20W50 je viskozitní klsifikace používaná do veteránů a to je i tvoje motorka, přesnou zbačku oleje atd. tedy raději na nějakém veteránském fóru, viskozitní klasifikaci ale 20W50. Za tím si stojím.Problém je, že většina toho není doporučená pro použití v motoru s mokrou spojkou,..
Skyteam dax Honda Dax ST50 | Opičiak | 6 | 20.3.2021 v 14:15 Opičiak |
Kondenzátor místo akumulátoru [1, 2] Honda Dax ST50 | FiffiQ | 36 | 27.1.2020 v 13:02 udinar |
hledam partaka Monkey 125, fichtl, ... Honda Dax ST50, Honda Monkey 50, Honda Gorilla, SkyT... | Jericho99 | 9 | 3.7.2017 v 15:15 puffybodie |
Střelba z výfuku, nastavení karbura... Honda Dax ST50, Lifan LF 125GY | FiffiQ | 10 | 11.1.2012 v 18:09 bracha12 |
Kryt světlometu Honda Dax ST50 | FiffiQ | 9 | 22.12.2010 v 17:26 lukš |
