Téma: Kondenzátor místo akumulátoru
23.1.2020 v 19:55
Ahoj. Nebaví mě už se drbat s kyselinovým akumulátorem v motorce. Motorka má dynamo s permagnety, jednu cívku co živí přes regulátor světla střídavinou (pouze ořezává na 12V) a druhá co žíví přes regl baterku stejnosměrným. Výkon je asi moc velký, zkratová regulace nahovno, asi to tam posílá permanentně moc. Baterka je po 500km výletu vyvařená a musím dolívat vodu. Baterka nemá skoro žádný odběr, prakticky je tam jenom kvůli blinkrům. Startuje se pákou, klakson tam není. Kdyby to šlo provozovat bez baterky, udělal bych to, ale na volnoběhu blinkry jen mžourají.
Dostaly se mi sem teď dva elektrolytické kondenzátory 10000uF, 100V. Nekamenujte mě, jsem elektro-lama, ale když tam dám místo baterky tento kond bude to fungovat? Potřebuju aby to na cca 30s utáhlo ty blinkry (2x 21W), nic víc.
Díky za rady.
26.1.2020 v 03:13 | Nahoru | #31
Normálně je u těchto čínských obvodů mimo blinkrů na dobíjecím okruhu napojená houkačka a parkkovačky. Tak prostě napoj parkovačky na tento okruh a budeš mít stálý odběr z baterie za jízdy. Podle mě to někdo špatně zapojil. Mám malého číňana doma (skútr Motorro Clea 50) a ten to má taky tak. Jakmile zapnu zapalování, začne mi vungovat palivoměr, a jdou spustit blinkry a parkovačka. Teprve po nastartování funguje hlavní světlo, které je na vlastním okruhu bez baterie, jen s regulací na 12V. Takže mám dva regulátory, jeden na světlo a druhý s usměrněním na baterii. Zapalování je také samostatně. Ta čínská elektronika je peklo, ale předělat by to neměl být problém.
26.1.2020 v 10:16 | Nahoru | #32
Je to 50 let starej moped - nemá to parkovačku. I ty blinkry jsem si tam dodělával sám. Nenechám se někde zabít, když 50% lidí nechápe pokud rukou ukazuješ, že odbočuješ doleva a 95% nechápe odbočování vpravo.
26.1.2020 v 17:47 | Nahoru | #33
A to je tak těžké tam udělat třeba osvětlení tachometru, nebo dodělat tu parkovačku? Ta čínská elektrika byla asi dělaná na něco úplně jiného, než na tvého mopeda
Jinak to ukazování to znám z vlastní zkušenosti, jezdím na veteránech. To ty jsi si montoval ten motor a elektriku na svého mopeda?
27.1.2020 v 01:21 | Nahoru | #34
nemaš tam nahodou 6V baterku? :)
27.1.2020 v 08:48 | Nahoru | #35
FiffiQ: Pokud ti to ukazuje 12,5 V a neleze to přes 13, tak ti to spíše nedobíjí - nebo ti spíše ten voltmetr dost kecá. 13 voltů ti nemá šanci zdravou baterii vyvařit. Začal bych tím, co píšou ostatní - připíchni na to pořádný multimetr a projeď to aspoň desetiminutovou jízdou, ať se regulátor prohřeje. Pokud ti hodnoty napětí vyskočí přes 15V (spíše víc), je problém v regulaci napětí. Pokud se udrží plusmínus do 14,3 voltu, máš vadnou baterii.
27.1.2020 v 13:02 | Nahoru | #36
Ještě jedna poznámka! Mám Suzuki GS 500e a mám v ní už dost špatnou baterku. Má už toho dost za sebou a není schopná udržet kapacitu. Měřil jsem dobíjení motocyklu a ten tlačí přesně co má. No a jak je to s baterkou? Když pravidelně jezdím, tak bez problémů natočím, ale baterka je po nějaké době dost vyvařená. Když jsem v motorce zkoušel druhou baterii, která byla téměř nová, tak to nevařilo a elektrolit neubýval. Takže bych asi zkusil baterku přeměřit zátěžovým měřákem, jestli není po smrti. Tyhle malé baterie jsou dost háklivé na zacházení a odejdou během chvilky
Skyteam dax Honda Dax ST50 Opičiak 6 20.3.2021 v 14:15 Opičiak
hledam partaka Monkey 125, fichtl, ... Honda Dax ST50, Honda Monkey 50, Honda Gorilla, SkyT... Jericho99 9 3.7.2017 v 15:15 puffybodie
Střelba z výfuku, nastavení karbura... Honda Dax ST50, Lifan LF 125GY FiffiQ 10 11.1.2012 v 18:09 bracha12
Kryt světlometu Honda Dax ST50 FiffiQ 9 22.12.2010 v 17:26 lukš
Přisávání oleje Honda Dax ST50 FiffiQ 18 6.2.2010 v 15:39 babuka
