Téma: Knot v pneu
19.8.2009 v 18:15
Zdravím,
s hrůzou sem zjistil, že mi cosi leze ze zadní gumy. Předpokládám, že je to knot po předchozí opravě. Dá se na to BEZPEČNĚ dojezdit guma, nebo radši vyměnit? Novou gumu už mám, ale tahle by sezonu ještě dojezdila...
1 reakcí na tento příspěvek Knot v pneu
19.8.2009 v 18:20 | Nahoru | #1
kurwa drat di do prdele a zkus nejdriv aspon malicko pohledat.
jako sory ale co je mco je moc
19.8.2009 v 18:23 | Nahoru | #2
No a jak moc ten knot vylejzá? Podle fotky to není moc poznat...
Jinak já to mám podobně, ale jsou tam daný od neděle... Guma už by stejně potřebovala vyměnit, ale zatím to drží...
(reakce na) Knot v pneu
19.8.2009 v 18:27 | Nahoru | #3
NaaR>kurwa drat di do prdele a zkus nejdriv aspon malicko pohledat.
Jenže já nevím jestli je to knot, nebo výrobní vada, proto sem přiložil fotku, chtěl sem jenom radu, od někoho, kdo už stím má zkušenost, aby mrknul a řekl -jo je to knot,vyměň to nebo je to dobrý...
Energii co věnuješ nadávání, sis mohl klidně ušetřit, jinek díky za radu, seš borec
19.8.2009 v 18:30 | Nahoru | #4
Lubos92>No a jak moc ten knot vylejzá? Podle fotky to není moc poznat...
Dík. Vylezlí to je tak milimetřík, nejdřív sem myslel, že mám něco vraženého v gumě, ale pak mi kolega řekl, že to asi bude knot. Asi to stejně nechám vyměnit, nemám na to nervy, jezdit s kusem hadru nacpaným v pneumatice
Knot v pneu
19.8.2009 v 18:31 | Nahoru | #5
je to knot, myslim ze v pohode dojezdis ...
Knot v pneu
19.8.2009 v 18:31 | Nahoru | #6
jimmy kdyz ono tady toho je tolik o tyhle problematice ze se obcas clovek neudrzi..jinak jestli si chces bejt jistej sundej gumu a mrkni zevnitr. na 90%to knot je a rada odborniku zni ze to je na dojeti. zkusenosti vetsiny zni v klidu dojezdit.
a stejne priste zkus aspon hledat
Naposledy editováno 19.08.2009 18:32:52
Knot v pneu
19.8.2009 v 18:36 | Nahoru | #7
Ok, tak díky.
Zajedu s novou pneu do servisu a uvidím zevnitř, buď tam fouknu novou nebo zpátky starou a dofrčím jí
19.8.2009 v 19:09 | Nahoru | #8
dojezdil jsem gumu s knotem na plátno...
Knot v pneu
19.8.2009 v 19:45 | Nahoru | #9
kluci když lepit gumu na motorce tak hříbkem já vím někdo to tam měl ... ale hříbek je 100%
Knot v pneu
19.8.2009 v 21:57 | Nahoru | #10
Mam vzadu knot 2000km,byl jsem dvakrát na letišti na sprintech a bez problémů...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Knot v pneu
19.8.2009 v 22:23 | Nahoru | #11
keymaker>dojezdil jsem gumu s knotem na plátno...
Dojezdil sem asi 5 zadnich gum na platno a jednu predni 10 let starou ze nemela vzorek. Lital sem 280 v pohode, nekolik tisic km.
Prikladam predni gumu na ktere sem najel jeste asi 3tis km, i pri 280kmh.
19.8.2009 v 22:40 | Nahoru | #12
Bubrak ZX10R>Dojezdil sem asi 5 zadnich gum na platno a jednu predni 10 let starou ze nemela vzorek. Lital sem 280 v pohode, nekolik tisic km.
To tam máš žvejkačku?! Jinak by si tu gumu měl jezdit do okrajů ne? takhle jezdíš 280 po dálnici a rovně :) :) :)
19.8.2009 v 22:50 | Nahoru | #13
g-designe>To tam máš žvejkačku?! Jinak by si tu gumu měl jezdit do okrajů ne? takhle jezdíš 280 po dálnici a rovně :) :) :)
Tohle ti udela cerstvej knot. A predek nesjedes do kraje kdyz mas zadek uz do kraje. Samozrejme nejedu 280 v zatacce, nejsem magor, sorry.
edit: 280 sem v zatacce mel,v najezdu na rovinku pred Piskem na dalnici, ale taky sem nebyl na kolenu
Naposledy editováno 19.08.2009 22:50:51
19.8.2009 v 23:14 | Nahoru | #14
Bubrak ZX10R>Tohle ti udela cerstvej knot. A predek nesjedes do kraje kdyz mas zadek uz do kraje. Samozrejme nejedu 280 v zatacce, nejsem magor, sorry.
Ty jsi blázen kluku
19.8.2009 v 23:19 | Nahoru | #15
Jimmy00>Ty jsi blázen kluku
Nejsem, ta zatacka je mirna
mapa
Vlevo sem najel, ve vyjezdu na rovinku sem mel 280, pak 318 a na tom sjezdu vpravo sem sjel. 06 ZX10R, testovani pred koupi (kupoval kamos). edit: a jeste by sla, bohuzel sem musel brzdit abych sjel :\
Naposledy editováno 19.08.2009 23:23:21
Knot v pneu
19.8.2009 v 23:26 | Nahoru | #16
Ale zpatky k tematu - esli je to knot, tak neni co resit, navic na zadku je to v klidu (predek bych dneska uz trochu rozmejslel). Zkoumej to co to je a uvidis. Tech knotu je nekolik druhu, takze tezko rict. Esli je to gumovy tak snad ok. Pro jistotu to taky muzes zkusit vytrhnout, provrtat a dat knot novej, vyjde to na 10,- kc.
Knot v pneu
19.8.2009 v 23:56 | Nahoru | #17
Pokud to co leze z gumy je spíš textilní a většinou červený, tak to bude knot. Já osobně bych na tom nejezdil, ale každýho věc. Pokud je to černý, a z podobný směsi, jako pneu, bude to opravný hříbek. To už je o poznání kvalitnější oprava a té už bych se moc nebál. Bohuel z fotky nedokážu rozpoznat, o kterou variantu se jedná.
Knot v pneu
20.8.2009 v 03:51 | Nahoru | #18
tak si to nech v servise vydělat nebo si to provrtej a místo knotu si tam dej hříbek a vklidu dojezdi
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
