1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím pomoc!!! zdechá MNĚ ZA jízdy FZS 600
Jestli ti při chcípání padá otáčkoměr skokem na nulu, je to elektrika - často to dělá spínač na bočním stojanu.
1100Virago píše: Ucpaný přívod paliva nebo odvzdušnění nádrže. Odvzdušnění vyloučíš tím, že se zkusíš projet s otevřenou nádrží.
a jak to mám diagnostikovat?
1 reakcí na tento příspěvek Prosím pomoc!!! zdechá MNĚ ZA jízdy FZS 600
já mám tuchu, že to bude dělat elektrika, jen se v tom tak nevyznám a nevím kde by to mohlo být, asi budu muset překontrolovat všechny spoje :marod: , ono mně to totiž pak dělalo i na rovince kde to neklepalo a pře tím jsem asi 2 hoďky jezdil zatáčky a nic, a to sem to taky krmil :(
díky dobrej tip doma se na to podívám a kde na fejzrovi ten oddechový otvor najdu?
nejjednodušeji si to ověříš tou jízdou s otevřenou nádrží.
RUTAN píše: MadMax> je v hrdle víčka nádrže..někdy od něj vede hladička, někdy to nasává dírkou přes víčko.... Každopádně v manuálu to bude - jestli je tam hadice, tak se bude jmenovat nějak "fuel tank breathe hose".
jo jak popisuješ tuším něco je tak já to prubnu s otevřeným víčkem a uvidím asi bude lepší vytočit do otáček ať je to poznat co?
svíčky jsem měl venku a podle mně pár tisíc by měly vydržet, ale stejně se chystám koupit nové, tak to asi urychlím a vyměním je hned dík za postřeh. *yes*
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím pomoc!!! zdechá MNĚ ZA jízdy FZS 600
neuchcal a dokonce jsem se snažil projít elektriku a kontakty, měl jsem nádrž venku a kontroloval jsem jestli někde nemám škrcený přívod paliva a baterku jsem taky kontroloval prostříkal a zkontrolovat spínač na malé stojánku a kontakty na baterce..........dokonce i pojistky, ale kuwa dělá to pořád a po ránu se to nechce nakopnout až tak na po pátý a pořád mně cvaká čerpadlo a nebo karburátory.....fakt nevím *no* ale dělá to přád a neumím vysledovat proč nebo z jaké příčiny, protože to jede normálně i do 12 tis ot zatáčky....hrboly... a z ničeho nic rovinka přidáš a zničeho nic je po plynu nic je zdechlo a já se šněruji ke krajníku nejhorší je když se mně to stane při předjíždění...... *no* kuwa to mám co dělat abych se bezpečně dostal ke krajníku, jsem z toho už značně otrávenej a nevím kam se už podívat bojím se aby to nebylo třeba čerpadlo, ale jisté že to asi dělá elektrika bo je ty hned ikdyž včera mně to jednou před scípnutím cukalo a to jsem měl pořád stejně nastavený plyn :mad: ještě zkusím teda koupit nové svíčky a čím by mohlo být, že mně to nechce po ránu naskočit, jeví se mně jako by tam nebyl benzín protože to na chvíli chytne a hned to scípne a dokolečka, neumí se dostat do otáček, bikeři poraďte co s tím co mám dělat už jsem fakt zoufalej, pokud se mi to nepodaří najít tak jedině servis ale to pochybuji, že něco najdou když to dělá za jízdy, dik ještě jednou za pomoc :(
no stejný si myslím taky, že nedotíká benzín, jen už nevím co bych přehlídnul, včera jsem měl sundanou nádrž a přívod paliva je OK nikde cvaklý ventil otevřenej....jsem už zoufalej nemůže to být třeba palivový filtr?
neuchcal a dokonce jsem se snažil projít elektriku a kontakty, měl jsem nádrž venku a kontroloval jsem jestli někde nemám škrcený přívod paliva a baterku jsem taky kontroloval prostříkal a zkontrolovat spínač na malé stojánku a kontakty na baterce..........dokonce i pojistky, ale kuwa dělá to pořád a po ránu se to nechce nakopnout až tak na po pátý a pořád mně cvaká čerpadlo a nebo karburátory.....fakt nevím *no* ale dělá to přád a neumím vysledovat proč nebo z jaké příčiny, protože to jede normálně i do 12 tis ot zatáčky....hrboly... a z ničeho nic rovinka přidáš a zničeho nic je po plynu nic je zdechlo a já se šněruji ke krajníku nejhorší je když se mně to stane při předjíždění...... *no* kuwa to mám co dělat abych se bezpečně dostal ke krajníku, jsem z toho už značně otrávenej a nevím kam se už podívat bojím se aby to nebylo třeba čerpadlo, ale jisté že to asi dělá elektrika bo je ty hned ikdyž včera mně to jednou před scípnutím cukalo a to jsem měl pořád stejně nastavený plyn :mad: ještě zkusím teda koupit nové svíčky a čím by mohlo být, že mně to nechce po ránu naskočit, jeví se mně jako by tam nebyl benzín protože to na chvíli chytne a hned to scípne a dokolečka, neumí se dostat do otáček, bikeři poraďte co s tím co mám dělat už jsem fakt zoufalej, pokud se mi to nepodaří najít tak jedině servis ale to pochybuji, že něco najdou když to dělá za jízdy, dik ještě jednou za pomoc :( [/quote]
Já osobně bych zavolal do značkovýho servisu. A neporadím ti, nic takového jsem neřešil... :|
taky že jí proháním, ale věř mně že je to naprosto nečekaný jedeš a normálně točíš 11 tis a bez problémů točíš 12 tis nic pak vesnice...zpomalíš a na výjezdu tomu dáš a je to tam zase to zdechne, fakt nevím jak vypozorovat a zjistit kdy to udělá, protože ona si dělá co chce *yes* už mně štve a žere mně, ale pořád ji miluji tak jí dávám šance cca za 14 dní jí povezu do servisu a pak se uvidí a během té doby budu bádat a zkoumat a hledat, myslím, že to bude fakt jen nějaká blbost jinak si to neumím vysvětlit :thmubup:
Já osobně bych zavolal do značkovýho servisu. A neporadím ti, nic takového jsem neřešil... :| [/quote]
fór je v tom, že ona to dělá kdy se jí zachce a jak to znám tak servisu se jí to nebu chtět udělat, to je zákon schválnosti :D
Bych se vsadil, že budeš mít někde špatný kontakt - stuďák ;) když totiž něco nefunguje "náhodně", tak je to právě většinou špatný kontakt.
Bych se vsadil, že budeš mít někde špatný kontakt - stuďák ;) když totiž něco nefunguje "náhodně", tak je to právě většinou špatný kontakt. [/quote]
no kuwa ale najít ho to je oříšek zatím se mně nedaří............ *no*
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer | Ondrus84 | 1 | 16.12.2023 v 00:28 Jirrri |
