nepprodavate nekdo zapalovani VAPE 12v na jawu 350/640?nebo nevite kde ho sehnat za nejlepvnejsi penize po pripade jak se to steluje?predem diky : )
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640
memphis.unv>přímo na stránkách vape je nejlevnější za dva litry
No to, ale nebude komplet na J. 350. To je blbost! Bacha na to !
u sad, které nahrazují 6v zapalování, které bylo ve starších typech tuším 634 a starší, protože jestli si dobře pamatuji, už 638 má 12v altík, je to zhruba dvakrát dražší, právě proto, že se originální dynamo nahrazuje novým alternátorem vape... tudíž by měla vyhovět právě sada A-mz04 za ty dva litry... použe poslední typy motorů 640 měly jiný altík v základu, kde se používá sada mz17, která je dražší...
Zato sada mz 17 je kompletní náhrada alternátoru, zapalování a dobíjení, k provozu už není třeba nabitá baterie, intenzita jiskry je stejná jako intenzita kopnutí do nakopávačky, takže lze nastartovat i s úplně vycucanou baterií. Já jsem měl tu velkou sadu a mnohokrát se mi osvědčila, když jsem ve spěchu zapomněl vypnou světla. Jenom je třeba naučit se intenzivnější kop do nakopávačky, kdo to neumí, moc nepochodí...
Vaše Cena bez / s DPH:1790 / 2130 Kč
ks
Tato souprava je určena jako náhrada kontaktního zapalovacího systému používaného společně s 3 fázovým 12V alternátorem PAL. Nahrazuje pouze zapalovací systém, nikoliv dobíjecí soustavu, 3f alternátor PAL zůstává osazen na motoru. MZ04 pracuje spolehlivě pouze pokud je napětí v síti motocyklu v pořádku, tedy pokud je funkční alternátor, akumulátor a regulátor napětí. Použití je možné na motory Jawa 350 typ 634, 632, 638, 639, 640 a případně další méně rozšírené typy které jsou vybaveny výše uvedeným alternátorem. Pozor při použití na oba mezní typy, tedy 634 a 640. Některé starší typy 634 byly vybaveny 6V dynamem, tam je možné použít sadu SZ13, nebo SZ14. Novější typy 640 byly vybaveny 1fázovým alternátorem VAPE, tam je možné použít sadu SZ17.
nechápu proč bych měl kupovat alternátor, když ho tam už mám a nahradil bych akorát desky s kladivkama
memphis.unv>Pit 74> Kód produktu:A-MZ04
ks
Samozřejmě, že by to byla hovadina si kupovat altík když už tam je. Jsem si neuvědomil, že novějěí model Jawy ho už má A jinak je chvályhodné, že se pěkně zdokonaluješ ! Tuhle jsi psal, že neznáš Vape a dnes
V jeho spolehlivosti. – žádný dotyk, žádné opotřebení = dané nastavení předstihu je trvalé.
A asi to nejdůležitější – předstih je naprosto stejný pro oba válce. Což u kladívek nedocílíte nikdy úplně přesně.
(Pro úplnost dodávám. Předstih u Vape samozřejmě seřizovat lze. Posouváním snímače po směru, nebo protisměru hodinových ručiček) – Seřizujete tím oba válce současně)
Nejdřív jsem jako nováček prošel úplně vše co tu je. (2dny) Mám zase asi po 15 letech Jáwu, tak jsem toho plnej
A na některé i staré věci jsem zareagoval, protože mi přišlo, že by to někoho mohlo zajímat.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
