WenCa>Na Varaderu mi to dělala špatně sjetá pneu. Máš jí dobře nafoukanou a vyváženou? Jak hodně je sjetá? V jaké rychlosti to dělá?
...přední dvousměska má najeto cca 4000km a je jako nová, fouknutá je podle manuálu na 2,25 a o vyvážení jsem taky už přemýšlel a asi si jí ještě nechám převážit, to je tak max. co může bez násilí udělat...
Zhruba při rychlostech mezi 50-70 km/h.
Také kromě klepání, když pustím řidítka táhne motorka doprava.
Dělá to zřejmě guma - má najeto něco přes 12000 km.
Je blbě sjetá. To, že už není "do obloučku" ale má takovou plošku, jsem si zvykl. Bohužel její pravá polovina má některé místa malinko níž, než polovina levá.
Také pocitově jde motorka do pravotočivých zatáček položit líp, než do levotočivých. Možná je to opravdu jen pocit, neb pravotočivé zatáčky mi jdou líp i na kole, neb jsem pravák
Někdo říká, že motorka byla bouraná. U té svoji jsem si na 100% jist, že nebyla. Dostal jsem ji takřka "po vybalení z krabice".
Příští sezona bude přední pneu nová, možná obě.
Také nechám vyměnit olej v tlumičích.
Naposledy editováno 28.09.2008 20:11:45
EL_Barto>mě se jedná o to, že motka ve vyšších rychlostech rozvybruje... ale periodicky... ---drrr---drr--- ...na diskuzích se mluvilo o řetězovce, tak je teď nová a dělá to ještě trochu... tak jsem myslel, jestli to nemá něco společnýho s kolama a když jsem právě zkoušel pustit ty řidítka, tak mě překvapilo, že se tak rozvibrovaly... No, asi to vyřeším tlumičem řízení a bude...
Jestli myslíš to jak vibruje FZS do stupaček kolem 6tis. ot. tak to je normální. Mě se řídítka rozvibrovali jen jednou, a to když jsem hned potom lehnul
ale jinak to dela pneu, tlumice, loziska (rizeni,kola) ale klidne to muze byt i tim ze nejsou kola dobre v lajne... me tyhle maly kmity asi udrzi tlumic rizeni, predni kolo sem nikdy nevyvazoval a mam ho lehce nakoply a niceho takovyho sem si nevsiml....
1 reakcí na tento příspěvek Klepání řidítek - help me
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | Včera v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
