1 reakcí na tento příspěvek Vymena pruzin
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena pruzin
Kanalek ma maly prumer, kapalina vysokou rychlost=nizky tlak=kavitace=ten zvuk.
Tuzsi pruziny= vic energie=vetsi sily= vetsi rychlost...
Kdyz sroubky regulace utahnes, tak ty kanalky uzavres. Proto je ticho.
Trosku teorie ai prectes zde Restackor
Mimochodem o kolik tuzsi pruziny jsi dal? Mozna bude treba prenastavit tlumice, aby to hralo. Uvidis jak to pojede.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena pruzin
paulie_gsxr píše: assassin> predtim to nedelalo. A jeste takovy poznatek, kdyz parkrat propruzim s nastavenou kompresi, tak si po povoleni sroubku odvzdusneni dost odfouknou jen po par proruzeni. Kdyz je komprese dotazena, tak ne.
nenapada me vysvetleni, komprese by na tohle nemela mit vliv. to spis, ze jsi je behem toho cviceni trochu zahral...
jo kdyz jsi menil pruziny, menil jsi olej? odvzdusnil jsi kartridz? jestli se ted postupne neodvzdusnuje...
Jestli je mohl zahřát při takovém cvičení? Uff, to by musel bejt pořádnej crossfit. Ale taky mě nenapadá jiné vysvětlení.
Snad jedině, že tlumičové oleje se dokáží saturovat vzduchem/dusíkem z expanzky, ale to se bavíme spíš o centrálech a ne vidlici. Ten plyn se pak může uvolňovat.
A nebo změna okolní teploty. Určitě to odfukovalo, a ne přisávalo?
Jaká je to přesně motorka, prosím?
Naposledy editováno 02.03.2023 09:11:10
Kazdopadne si myslim, ze tady to bude normalni zvuk.
Pokud nemas kontramatku dotazenou, je otazka, jestli mas spravne namontovanou zatku. Ale ani to by nemelo mit vliv na zvuky
Než se ty vidlice otevřely, tak plyny z kavitací degradovaného oleje držely tu náplň natlakovanou. Po otevření to vypěnilo v celém objemu a teď už to není olej, ale směs oleje a bublin. Každý další průtok přes škrticí otvory už to jenom víc a víc napěňuje.
Vidle kterou provozujes ty dostava mnohem mensi bidu, takze v ni nebude mazutcpodle Kautkopfa, ale vymenou oleje nezkazis vubec nic, pokud chces mit hezky pocit a cas v dilne te bavi.
Ten zvuk o kterem pises je vlastnost tlumicu obecne, ne vada. Zadni central to bude delat taky, zkus nejake nerovnosti bez motoru...
kapitola Clicker bleed circuits, téma Cavitation:
Cavitation
Cavitation creates the psst, psst sound frequently heard rolling over small bumps. Stiff shim stacks, high flow velocities and large area expansions of blunt needles cause cavitation in the bleed circuits. Once cavitated, the cavitation bubbles crawl up the needle taper to the point that balances bleed circuit flow losses with the vapor pressure of dissolved gas in the oil, which varies with oil temperature.
paulie_gsxr píše: Dnes jsem tlumice znovu rozdelal. O krouzky jsou ok, vse dotazeno, olej cisty. Poskladal jsem to a zaver je takovy, ze ten zvuk "nasati" to na nastaveni standard dela stale ????? byl jsem to projet a tlumice se chovaji dobre. Zadne tuhnuti a extremni zavzdusneni. Beru to tedy jako vlastnost a dan za tuzsi pruziny. Uvidime casem..
Olej je čistý i po kompletním vylití z tlumiče? Kouknout do trubky shora nebo ulít čtvrt deci nemusí být směroplatné. Ten nejhorší sajrajt se totiž schovává úplně dole, kde nastavuješ kompresní útlum.
Tenére World Raid vs alternativy - ... [1, 2, 3, 4] Yamaha Tenere 700, Aprilia Tuareg 660, Yamaha Tenere... | Enky | 116 | 23.4.2024 v 08:48 bazin. |
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... | Metric | 61 | 16.4.2024 v 08:33 Metric |
trať enduro Yamaha Tenere 700 | Eskoun | 2 | 9.4.2024 v 13:49 MH79 |
Maroko sezóna 2024/25 (případně až ... Yamaha Tenere 700 | goffy | 2 | 30.3.2024 v 13:42 goffy |
Tenére World Raid vs alternativy - ... Yamaha Tenere 700, Aprilia Tuareg 660, Yamaha Tenere... | Enky | 2 | 25.3.2024 v 17:47 Pedl |
