Chtěl bych se zeptat, dělal jsem se svým mechanikem servis na R1 2006, ale protože jsem měl v TP datum registrace 2007, nadiktoval jsem mu rok 2007. Jenomže modelová řada je to 2006 a když jsme dělali olej, dali jsme jí filtr Hiflo HF204RC který mu vyjel na rok 2007, jenomže jsem tedy zjistil že pro rok 2006 by měl být Hiflo HF303. Zajímá mě jestli to může mít vliv na funkčnost a jestli se může něco vysrat??? Nicméně filtr tam pasoval a jezdí to.. ALE!!
Od výměny, nějakou dobu po ní jsem začal poslouchat takový cvakání, vepředu, on to poslouchal a bavili jsme se že to možná bude dělat těsnění pod svodama, protože to není uplně jako kovový cvakání.. ale zajímá mě jestli to nemohl třeba nějak způsobit ten filtr pro typ 2007...
Cvaká to spíš za tepla a slyšet je to nejvíc v 3000-4000 otáčkách, ale cvaká to i ve vyšších, ale ten rachot to celkem přebije....
Myslím že, ventily asi nebudou, když je přeci velká vůle, teplem by se měla zmenšovat.... takže by cvakali víc za studena, tohle za studena nedělá vlastně vůbec...
napadá vás někoho něco? má někdo s tímhle zkušennosti? vyřešil to někdo už??
Předem díky!!!
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru YZF-R1 2006 / Záměna filtru oleje
HF204 a HF303 jsou záměnné, novější HF204 za starší HF303 určitě, obráceně snad taky, s nějakou výhradou, že lepší nějaký filtr než žádný filtr. Ta změna z HF303 na HF204 proběhla spolu s nějakou změnou požadavků na filtraci, jak se výrobci snaží prodlužovat servisní intervaly. Takže například místo uniformního filtračního papíru tam můžou papír nějak laminovaný, nebo více vrstev, a mají odzkoušeno, že to funguje, i když jde za studena více oleje obtokem.
Taky mohl začít klepat spojkový koš , rozvoďák nebo vydřené ventily,
nebo u pozdější big-bang kliky se zadíraly ložiska , protože k nim ten olej teče skrze celou kliku , ale to by se tebe týkat nemělo.
Co se týče toho cvakání, budu muset jít asi vylučovací metodou, takže o víkendu zkusím nové svíčky, podívám se na svody, jestli opravdu nejsou kolem nějaký černý ofoukliny, popřípadě zkusím jestli je dotažené, pak pujdu dál... rozvody a ventily by stejně asi taky chtělo udělat, už má najeto 36 tisíc. Jinak ten motor ale jde jako hezky hladce.. necítím žádné jako problémy v průběhu...
2 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru YZF-R1 2006 / Záměna filtru oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání v motoru YZF-R1 2006 / Záměna filtru oleje
Rekl bych, ze obecne se neda rict.. zalezi na tom, jestli jde o roztaznost ventilu (studeny motor) nebo o roztaznost celeho motoru.. a pak ma zasadni vliv i konstrukce…
Edit: v prvni vete je preklep, samo tam ma byt napsano "mensi" - tak jak to v realu byva…
Naposledy editováno 12.07.2022 21:53:10
Pak moc nedava logiku proc by se saci delala vetsi nez vyfukova ne?
Ale prej nechápu psaný text, tak tomu asi jen nerozumím, no.2 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru YZF-R1 2006 / Záměna filtru oleje
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakání v motoru YZF-R1 2006 / Záměna filtru oleje
Jereme píše: A co z toho tedy plyne??
Že to může být olejem, tomu teplem násobně klesá viskozita a pokud by to způsoboval, tak za tepla.1 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru YZF-R1 2006 / Záměna filtru oleje
Jereme>Pokud to před výměnou nedělalo tak bych začal jiným olejem taky, pro jistotu je potřeba mazací systém po výměně oleje odvzdušnit šroubkem v mazacím kanálu,přece jen nemá to kontrolku mazání.Ale jestli neznáš její historii tak to může dělat cokoliv, co mohl původní (jiný) olej utlumit.
Jinak jsem se pustil do servisu ventilů, jelikož to má 37K najeto a ve 40K se mají dělat, no a prasklá podložka nad ventilem, naklepanej ventil.. tak jsme rovnou udělali i rozvody.. cvakání je o 90% lepší, ale lehce ho tam pořád slyším.. což už je asi normální, je to použitej stroj...
Naposledy editováno 12.08.2022 18:27:26
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1175, 1176] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35276 | Dnes v 19:10 Ghostik |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
Hlava motoru R1 Yamaha YZF-R1 | Valdy25 | 22 | 1.3.2024 v 14:44 assassin |
