Téma: Stržený závit v karburátoru-prosím pomoc
1.6.2022 v 11:44
Ahoj, prosím o radu znalé. Na svojí huse 450 mám stržený závit v karburátoru. Přesněji na šroubu bohatosti volnobežné směsi… KEIHIN FCR MX 41. Neví prosím někdo jaký typ závitu se zde používá?? Jestli metrický, whitford, trubkový a nebo jaký?? Na US fórech jsem našel že je to “standart 6x0,75mm thread”. A v americe používají prý závit trubkový, tak pokud koupím trubkový závitník 6x0,75 tady u nás bude pasovat?? Poraďte někdo prosím děkuji.
1.6.2022 v 11:59 | Nahoru | #1
A změřit to podle šroubu nejde?
1.6.2022 v 12:07 | Nahoru | #2
Metrický.
1.6.2022 v 13:29 | Nahoru | #3
Jestli máš ten šroub tak na něm změřit průměr a stoupání závitu. Vezmi to do nějaký firmy, která se tim zabejvá, než to zničíš ještě víc.
1.6.2022 v 18:13 | Nahoru | #4
Taky bych to dal na změření znalému strojařovi
1 reakcí na tento příspěvek Stržený závit v karburátoru-prosím pomoc
1.6.2022 v 20:07 | Nahoru | #5
6x 0.75 je metrickej zavit to bys mel poznat, ze tyhle cisla nemaji nic moc spolecneho s palcema, nejsou tam ani zlomky ani sileny desetinny cisla
kazdopadne je to jemna rada, M6 ma standardne stoupani 1mm a ne vzdy jde zavit opravit zavitnikem...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržený závit v karburátoru-prosím pomoc
2.6.2022 v 07:30 | Nahoru | #6
assassin> Kdyby tam bylo napsáno M6x0.75 tak je to jasná metrika… Metrický závit má úhel 60 stupnu a ostre vrcholy, pokud to bude treba anglicky závit tak bude mít uhel 55 a tupe vrcholy… Cisla nic neznamenají
2.6.2022 v 07:32 | Nahoru | #7
Děkuji za rady, zkusím sehnat závitové měrky..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržený závit v karburátoru-prosím pomoc
2.6.2022 v 07:40 | Nahoru | #8
Husatectyrypade> Je to metrický.
2.6.2022 v 07:59 | Nahoru | #9
Ariete> Už jste to opravoval? Víte to jistě, nerad bych to dorasil
2.6.2022 v 08:21 | Nahoru | #10
Husatectyrypade> Sežeň si závitník, vyřež do něčeho závit a zašroubuj tam toho pilota.
2.6.2022 v 09:58 | Nahoru | #11
Husatectyrypade> Me bavi kdyz se nekdo prijde na neco zeptat a pak rozdava moudra
2.6.2022 v 11:02 | Nahoru | #12
Zkus šroubek do matičky, když půjde máš vyhráno
2.6.2022 v 11:08 | Nahoru | #13
rob456> Na karburatorech byvaji pouzite "jemne" zavity, a to doma moc lidi nema, sroubky a maticky s jemnym zavitem…
2.6.2022 v 14:18 | Nahoru | #14
assassin> Ale pokud tu někteří s jistotou tvrdí že metrický .......
2.6.2022 v 15:46 | Nahoru | #15
Vsadím se že i ten šroub zničený, když to někdo dorve na doraz, ulomi i jehlu na konci šroubu
2.6.2022 v 15:49 | Nahoru | #16
Odborník se ptá na řady amatérů? Zvláštní...
2.6.2022 v 16:47 | Nahoru | #17
assassin> Nerozdávám moudra ani nejsem odborník… jen jsem to chtěl uvést na pravou míru. A metrický zřejmě nebude, koupil jsem závitník M6x0.75, vyřezal závit bokem a nejde našroubovat. Šroub mám druhý který je ok.
2.6.2022 v 16:52 | Nahoru | #18
Na to je docela dobra posuvka da se zmerit jak prumer tak stoupani
2.6.2022 v 17:19 | Nahoru | #19
assassin> Díky za info pane šéf, jde vidět že jste odborník ne sranda, zrovna jsem to vyřešil hezky česky… ten stržený závit byl jenom zkraje, tak jsem ho jednoduše odvrtal… šroub tam jde krásně a rozsah než vypadne ven je dostatečný na naštelování. Pardon jestli jsem vás pobouřil, všem moc děkuji za rady!
2.6.2022 v 17:42 | Nahoru | #20
Husatectyrypade> Ty jsi přišel s tím, že je tam 6x0,75 mm. Kdybys to nechal na odbornících, třeba by ti napsali, že správně je M6x0,5 mm. A i to je závit metrický.
2.6.2022 v 20:02 | Nahoru | #21
Ariete> no asi by mu stačil i zavitovy pilník.. Ale co mi blbci mu můžeme radit..
Husqvarna te 450 nestartuje Husqvarna TE 450 Admm 8 19.4.2024 v 21:38 assassin
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 Alfis963 16 4.2.2024 v 18:58 krokoš
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 k.r.a.k.en. 16 5.12.2023 v 12:17 borishonda
husqvarna te 450 Husqvarna TE 450 Husa123 2 13.1.2023 v 15:25 Husa123
Ložiska váčky Husqvarna TE 450 KulímR1 24 24.7.2021 v 14:43 Folby
