1 reakcí na tento příspěvek Ložiska váčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložiska váčky
PS: ináč priznám sa to TE som nerobil. Niektoré motorky majú aretáciu vačky voči kľukovému hriadeľu riešenú cez prípravky ktoré jeden strčíš do vačky cez dieru a aretuješ voči hlave, a druhý strkáš do kľukového hriadeľa a aretuješ voči bloku . tým máš zabezpečenú polohu vačky voči kľuke a odpadá sranie s nejakým značením. Koliesko nalisuješ v akejkoľvek polohe to všetko je ale popísané v manuály k danej motorke. Ale Folby písal o značení tak to bude asi tak, vie to lepšie ako ja.
Naposledy editováno 11.07.2021 11:01:25
2 reakcí na tento příspěvek Ložiska váčky
Prostě musiš to slisovat dohromady opatrně. Hřidel do mrazáku a kolo nahřát...pomocí tý rysky se to dá nalisovat dost přesně.
Jinak doporučuju podložit až pod ložiskem v nejhoršim připadě povolí klec....ložisko jde sundat už lehce. Ozubené kolo neni moc tvrdé naopak je docela houževnaté proto nedoporucuju použit stahovák...kolo by jsi mohl poměrně lehce ohnout a prasklo by nebo by zůstalo nakoplé.
Naposledy editováno 11.07.2021 12:57:36
Naposledy editováno 14.07.2021 15:22:01
Mám doma v dílně třeba pístní čepy a ojnice z HDička.. Čep má průměr 31mm a ojnici si z hlavy nepamatuju po menší úpravě flexou by to mohlo pomoci.
Kdyžtak se zastav, budu doma až pozdě večer ale navedu tě po telefonu i dřív a žena ti dílnu odemkne..
Naposledy editováno 15.07.2021 11:54:41
No nevim, ale vzal bych kus trubky, oprel o ni kolo a vylisoval osu.
Už jsem si 1 rovnou objednal
Je na prd, že mezi tim ložiskem a ozubenym kolem neni u hřidele ani kousek místa to by se to dalo podložit rovnou tam.
Naposledy editováno 16.07.2021 20:44:07
Jo a on osobně to po nalisování bodne vždy ještě COčkem, prý už tam měl několikrát motor s přetočenym časovánim.
Ložiska jsem odbrousil flexou, tak aby šel přípravek pod střed ozubeného kola a bez nahřívání to šlo na hydraulickém lise dolů.
při vrácení jsem vačku dal do mrazáku a kolo do vroucí vody a pak nalisoval ručním lisem. Šlo to tam celkem ztuha, takže bodovat to nebudu.
Husqvarna te 450 nestartuje Husqvarna TE 450 | Admm | 8 | 19.4.2024 v 21:38 assassin |
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 | Alfis963 | 16 | 4.2.2024 v 18:58 krokoš |
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 | k.r.a.k.en. | 16 | 5.12.2023 v 12:17 borishonda |
husqvarna te 450 Husqvarna TE 450 | Husa123 | 2 | 13.1.2023 v 15:25 Husa123 |
Stržený závit v karburátoru-prosím ... Husqvarna TE 450 | Husatectyrypade | 21 | 2.6.2022 v 20:02 karavanista |
