Za tu jednu sezónu, co ho mám se mi to nestalo, ale kupce přijel, projel, po sepsání smlouvy odjel a pak volal, že to nechce chytit (za tepla).
Hornet má cca 7t. km po výměně rozvodů a seřízení ventilů (dle slov předchozího majitele). Já jsem nyní kvůli tomu měnil svíce, ale tím to nebylo.
Studené starty v pohodě. Teplé někdy taky. Po dojetí někam a po vypnutí teplého motoru jde okamžitě nastartovat, ale jakoby se zdála kritická doba 1-2min, i když ani to nemohu tvrdit s jistotou. S jistotou to nastartuje po tom, co se dostanu na budíkách na chladný motor.
Bateka je OK, startér točí jak blázen (zkoušeno i z autobaterie nastartovaného auta, i tak nešlo nastartovat).
Baterku, startér, svíce vylučuji.
Po vyndání svíce prvního válce zjištěno, že pálí, ale nejde tam z nějakého důvodu palivo. Proč sakra? Zlatý karbce. :o)
Čerpadlo před startem běží, ale jednotka nedávkuje z nějakého důvodu palivo. Jo a abych nezapomněl, za toho stavu při roztlačení chytne na drc - vždy.
Bavil jsem se s automechanikama, celkem byli dva, kteří mi nezávisle na sobě řekli, že to je snímačem na klice.
Nějaký jiný nápad? Nebo jak se to dá proměřit, když nemám generátor pulzů jak je v servisním manuálu? Sehnat nový snad ani nejde.
Navíc manuál se zmiňuje o snímači kliky (crank pulse generator), ale dále se v manuálu neobjevuje, je to to samé jako snímač zapalování? (ignition pulse generátor) Víc jsem toho okolo klikové hřídele fyzicky stejně nenašel.
Jo a témata s tímto problémem jsem již četl, tak jen aby to zase někoho netíhlo ke špatnému rozvodovému řetězu. Předchozí majitel se mi přiznal, že ho to zlobilo už před výměnou, ale pak se to vyřešilo nějakým kabelem od baterky. Dost možná kecá, ale problém teď po vrácení mašiny řeším já.
Já měl asi jen to štěstí, že jsem startoval jen studené nebo v dobrou chvíli a nebo to začlo opět zlobit až teď. Čert ví.
Jinak teplý motor jede krásně, žádný úbytek výkonu, cukání, nic....
Naposledy editováno 24.04.2022 22:26:39
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB 900F Hornet - špatné teplé starty
Tak já nevím, tuhle tajemnou závadu měl na svědomí rozvoďák už nejmíň čtyřikrát.
Poprvé
Podruhé
Potřetí
a možná i počtvrté
Někdy to nastartuju teplé s časovými rozestupy po sobě treba třikrát, ale pak desetkrát ne. A když ne, tak se musí počkat.
Naposledy editováno 25.04.2022 06:36:06
Teď k tvému problému:
To, že ti automechanici řekli, že to bude snímač kliky, tak tomu se nedivím, protože od automechaniků neuslyšíš nic jinýho. Sice Hondy na to trpí, viz. Varadera třeba, ale to v tvém případě můžeme vyloučit, protože pokud by byl snímač polohy klikovky v háji, tak by to nedávalo ani jiskru...
Regulace tlaku paliva je mechanická, ne přes ECU, takže kdyby byla v háji, nefungovalo by to v žádném řežimu...
Podle toho, co píšeš, bys měl zjistit, proč ti tam nejde palivo, jestli kvůli tomu, že neotvírají vstřikovače, nebo je tam nízký tlak paliva skrz pumpu. Oboje můžou způsobovat relé, přes který jde napájení, nebo se něco nelíbí ECU a nespouští je (tyhle jednotky jsou hodně blbý na opravy, špatně se s nima dělá - zkušenost). Pumpu proměříš jednoduše, na vstřikovače potřebuješ osciloskop...
Ariete píše: Vytáhni jeden vstřikovač z toho teplého nestartujícího motoru bokem do plastového sáčku a uvidíš, jestli bude při startování vstřikovat nebo jestli v něm v solenoidu na pohmat trochu tepe.
Akorát doporučuju tu flašku nebo sáček s benzínem nemít blízko jiskřící fajfky. Mohl by pak pálit čarodějnice o něco dřív než chtěl
Ale jak by to mohlo ovlivnit puštění vstřiků? O tom jednotka nemá ani páru, ne?
Naposledy editováno 02.05.2022 21:35:13
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 8 | 15.4.2024 v 23:27 2stroke |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 2 | 1.4.2024 v 22:04 Johny89 |
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet | Pospaa1 | 21 | 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366 |
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet | VlaHa | 49 | 9.6.2023 v 19:52 mermex |
