2 reakcí na tento příspěvek Palivové čerpadlo
není řešení..
Syn mel podobny problem na Banditovi. Cerpadla jsou podobna. Nakonec jsem objednal cerpadlo na ebay. Doslo za 3 dny z Polska za 1200,-Kc i s dopravou. Funguje doted. U nas me tvrdili,ze si musim koupit cerpadlo komplet s lesenim za asi 17.000
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Palivové čerpadlo
karavanista píše: Filtry se mají měnit. Profukovani
není řešení..
Co to je za blbost?? Meni se snad jedine ten prutokacek nekde na ceste na hadicce. Ale ty v nadrzi,pokud nemas zasranou nadrz,se nemeni!! Jedno sitko je pod cerpadylkem na zacatku sani a jdny sitka jsou uvnitr regulatoru tlaku. Ty se prave cisti tim roztrepenym medenym kablikem a jarovou vodou.
Naposledy editováno 03.02.2022 09:16:25
V prvom rade treba spravit podla servisneho manualu prietokovy test ( ake mnoztvo paliva pretecie za dany cas - a hned vies ci je chyba v dodavke paliva.)
Jedna z moznosti je ( ako uz bolo spomenute ) ho skusit prefuknut protitlakom - ked nepomoze je este moznost spravit BY-PASS - jednoducho sa jemny filter ( ten zaliaty ) prevrta a da sa jemny filter na hadicu co ide z nadrze ( beha tak bezproblemovo vela V-stromov - casta zavada ked dlhsie a hlavne v zime motorka stoji a nema plnu nadrz benzinu - ta potom zvnutra zhrdzavie)
Naposledy editováno 03.02.2022 09:18:07
1 reakcí na tento příspěvek Palivové čerpadlo
Jakmile ale začnu akcelerovat pod plným plynem, tak bohužel kolem 6500 to začne a nejede to. V tu chvíli když uberu na 3/4 plynu tak se to normálně rozmotá a akceleruje normálně dál. Prostě nesmím akcelerovat pod plným plynem. Bypass jsem udělal a bohužel nic, Zkusim ještě vyměnit TPS jestli to nebude tim
PS: tyjo , teď jsem si všiml, kdo ses !! Tak doufám, že budeš mít brzy opraveno. To ladis na ty nový červený? Viděl jsem nějak z kraje roku fotku , nového projektu. Klobouk dolů, těším se na další videa z tvých cest.
Jinak jojo, ladim červenýho, už je to skoro pohromadě, jen se teď musí ladit, aby to všechno fungovalo a nezabil bych jsem se na tom někde, ale tyhle všechny věci ukáže až čas a ježděním se objeví co je na pytel a co funguje a co se musí předělat. Na výkresu to vypadá dobře, ale praxe ukáže svoje
Ono i rozhozeny klapky by snad nedelaly takovou neplechu. Věřím že to bude tím špatným sanim. Taky jsem to nasazoval na několikrát, protože tam je na hovno přístup. Sundal jsem si regulator dobíjení a šlo to lépe. Falešný vzduch je svine
Já mám červeného stromka 2005 , kupoval jsem ho taky v top stavu po 1. Majiteli s poctivými 39 000 tak km možná sedi ale jinak byly hnutý vidle ,brejle a urazeny čidlo mazání od kolena vyfuku. Takže to je největší bolest, protože to je zalepeny tím lepidlem , co si v Kanadě zkoušel prvé opravit chladič tady to Teda už 2 sezóny drží, ale potí se to
Co s tím máš za plány? Budeš zverejnovat nějaký videa z renovovani nebo na červeným pojedeš Afriku? Tam si ještě nebyl na stromu
Samosebou delam video z cely prestavby a nekam na nem pojedu, jen to bude az to ale cely odladim a bude to fungovat
Průtok už je Teda slušný, ale třeba je rozdíl mezi za studena klíčkem a pak při ohratym motoru za jízdy.
Ale tak když si měnil nádrž, tak to by se eliminovalo. Jediné nějaký relé palivový pumpy. Ale stromek je jednoduchý stroj, to musí být maličkost.
Jo to bude dobrý, na to se těším, vimeo mám, tak pokud ti zas nenastavi nějaký šílený podmínky, tak budeme sledovat
To je fakt divný. A dělá to od začátku? A dělá to ikdyz vyhodis tlumivku z ladaku ? Pak už jedine elektrika. Nějaký zapalování, cívky, svíčky. Alternátor třeba. Ale to už je zoufalství
Naposledy editováno 29.10.2022 17:02:24
Já věřim, že to bude nějaká blbost, fakt prkotina, ale přijít na to, už jsem fakt zoufalej no
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom | zahadnytajemny | 72 | 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf |
