jistícího osu kola jsem svoji nešikovností ustřihl šroub. Otázka jak zbytek dat ven? Odvrtat? No a ještě 1 otázka- je nějaké riziko pokud tam nechám ten zalomený šroub a budu s tím jezdit? Díky za odpověď.
Naposledy editováno 21.08.2021 21:10:30
jinak je tu na to celkem obsahly, ryze odborny vlakno
1 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub uchycení osy předního kola
Naposledy editováno 20.08.2021 10:12:16
Edit: nemáš osu obráceně?? na jedný straně je matka a na druhý stahovací šroub - ale ten by měl stahovat válcovou hlavu osy.
a ten šroub, pokud si dobře pamatuju, má jemnej závit.
Naposledy editováno 20.08.2021 11:00:31
Šroub provrtat malým vrtákem a vytahovákem na zalomené šrouby dostat ven. Ono i ty podložky na té hřídeli bych maličko učesal :D
MartasUS píše: Očividně se na to chceš vysrat když se ptáš jestli s tím takhle můžeš jezdit a myslím, že v pohodě můžeš. Tím, že je ten šroub zlomený tak není klem stáhnutý takže kolo by si měl sundat v pohodě a zkusit to odvrtat bez kola. Asi bych to taky vrtnul ze zadní strany. Pokud tam šel šroub v pohodě, a ty si jen zlomil hlavu, protože si moc zabral, tak ten pahejl vytočíš ven možná i tím vrtákem.
Jak někdo psal šroub má tuším jemné stoupání a nesehnal jsem kdysi jiné jak nějaké pevnostní, ale už je to delší dobu...
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116069 | Včera v 21:59 Kafi |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
