Téma: jawa californian ložiska motoru
25.5.2021 v 13:43
zdarec,budu davat do kupy motor z kalifa a chtel bych se zeptat na ložiska kterou značnu tam dat?
máte zkušenosti?nekdo řika ZVL na kliku nedávat atd....
Naposledy editováno 25.05.2021 13:44:04
25.5.2021 v 14:56 | Nahoru | #1
Toť otázka, jestli tam dát ty tři ložiska v cekové ceně 200Kč za ZKL, nebo 400Kč za SKF ...
1 reakcí na tento příspěvek jawa californian ložiska motoru
25.5.2021 v 15:33 | Nahoru | #2
no, ja už kupujem viac kusov ložísk C3 a točím ich v prstoch, tie najlepšie dám na kľuku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa californian ložiska motoru
25.5.2021 v 15:37 | Nahoru | #3
Destroyer> Jak poznáš tie najlepšie?
25.5.2021 v 16:09 | Nahoru | #4
DRN.> keď ho roztočíš tak to musíš cítiť v prstoch. Skrátka musí ísť hladko. tak sa kedysi delili C3 a C36 kde C3 je zväčšená axiálne vôľa a C6 znamená že má ložisko nízke vibrácie, spolu C36. Ale toto označenie sa už nepoužíva. Kúpiš len C3 a niektoré sú lepšie, niektoré horšie....
25.5.2021 v 16:55 | Nahoru | #5
A tvrdost materiálu zkoušíš nehtem?
Do karterů bohatě postačí ZKL nebo ZVL, na střed kliky pro klid duše můžeš dát něco lepšího, já dávám Nachi.
25.5.2021 v 17:11 | Nahoru | #6
kuba350> ?? trošku mimo s tou tvrdosťou. vibrácie ložiska sa dajú zistiť aj doppperovým laservibrometrom, ale ten doma nemám, len v práci
dokonca celý test stand sa dá kúpiť od Polytec a pod.
ale dnes je výroba taká dobrá, že stačí kontrolovať rukou, ako kedysi pred 20 rokmi. A ten rozdiel poznáš... ale ťažko vysvetliť niekomu kto asi nieje strojár?
25.5.2021 v 18:04 | Nahoru | #7
U Jawy co točí max 5tis bohatě stačí ZVL, ostatní je zbytečný luxus
25.5.2021 v 23:13 | Nahoru | #8
Dobrý večer!
Ja som dal ZVL.
Ale plánujem GO motoru 638, a kúpil sadu Nachi !
26.5.2021 v 09:21 | Nahoru | #9
Na všech svých motorkách jsem na klikovku použil ložiska ZKL a nikdy jsem neměl problém. Když jsem se setkal s problémem v ložiscích, byl problém nikoliv s ložiskem, ale se špatným výběrem oleje, nebo nevhodný mazací poměr.
26.5.2021 v 10:58 | Nahoru | #10
ahoj,mě se vždy osvědčily japonci.NACHY,nebo NTN. do motoru ve třídě C3.
26.5.2021 v 12:30 | Nahoru | #11
Je to úplně jedno, hlavně dobře složit a hlavně mazat! Kecy ohledně 1:50 moderním olejem sou 3,14čovina! Já koupil už asi všecky značky a jak píše Destroyer, i ložisko za 200ks stálo za pikaču a bylo třeba o 0,2mm větší než druhé stejné značky! Jedno na osu za studena rukou a druhé jen nahřáté,....
26.5.2021 v 15:02 | Nahoru | #12
Prej ZKL/ZVL nedávat.... Je to marný, je to marný, je to marný....
27.5.2021 v 14:11 | Nahoru | #13
Dik za info,
Jeste v pravem kartru lozisko na prevodovce je psane 3205 c5...
Nikde jsem ho nenasel,mam tam dat 3205 c3?
27.5.2021 v 14:13 | Nahoru | #14
Dolin> 0,2 na prumeru? To bys musel ohrat opravdu hodne , to neverim, ze se jinde nez v Číně podari vyrobit...
Ti ulitla desetinná carka ne
Naposledy editováno 27.05.2021 14:15:26
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa californian ložiska motoru
27.5.2021 v 21:13 | Nahoru | #15
zilvaré> C5 na prevodovke? to je trošku čudné. Je to tak tepelné namáhané?
27.5.2021 v 21:49 | Nahoru | #16
C5 má i V60 Rotax v Aprilkách.
28.5.2021 v 06:58 | Nahoru | #17
Destroyer píše: zilvaré> C5 na prevodovke? to je trošku čudné. Je to tak tepelné namáhané?
V katalogu to je,taky na to cumim?
Dávate tam obyč lozisko nebo tu c3?
Naposledy editováno 28.05.2021 06:59:54
28.5.2021 v 10:14 | Nahoru | #18
Předpokládám, že C5 je na výstupu z převodovky kvůli souososti výstupního a vstupního hřídele, aby se to s tím ložiskem nepralo.
28.5.2021 v 12:56 | Nahoru | #19
Kohlstein> to znie logicky. Ale zvláštne je že to tak nieje na všetkých jawkách.
Teda tým pádom najhoršie je, že keď budeš mať vyrobené diely v horšom spektre, tak to môže C3 priečiť a budeš musieť zas poliť.
29.5.2021 v 13:10 | Nahoru | #20
Já musel ještě jednou rozebrat motor a dát na hlavní hřídel na výstupní kolo ložisko s vůlí C3. [img]https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2021/21
2.6.2021 v 21:23 | Nahoru | #21
dám tam tu c3,c5 jsem nenasel,bo jestli se vubec vyrábí?
Californian 350/362 rv 1971 - pomoc... Jawa 350/362 Californian j.tommy 22 7.10.2022 v 18:06 cmiral
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian Jawar69 2 13.9.2022 v 21:16 Jawar69
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian Jawar69 12 20.7.2022 v 21:55 Jawar69
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian zilvaré 14 6.1.2022 v 10:21 zilvaré
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
