Téma: Přilba Nolan n70-2x
15.3.2021 v 11:58
Ahoj, asi bych v tématech něco našel, přesto se zeptám . Rozhoduji se mezi Nolankou a Airoh commander. Zajímá mě hlučnost, u airohu by to mělo být v pohodě, nolan nevím... Máte někdo prosím zkušenost?
Ocenil bych vlastní zkušenosti, ne recenzi, nebo kamarád říkal
Naposledy editováno 15.03.2021 12:10:12
Přilba Nolan n70-2x
15.3.2021 v 12:11 | Nahoru | #1
cokoliv ti kdokoliv rekne, bude to jen orientacne, protoze kombinace motorka, plexi, tvoje vyska ...
obe si muzes pujcit a vyzkouset si je, to je jediny objektivni nazor
za me je commander lip zpracovana, ostatni je subjektivni
Přilba Nolan n70-2x
15.3.2021 v 14:33 | Nahoru | #2
Kup si která se to víc líbí a vyhovuje.Pokud nemáš možnost si obě vyzkoušet v provozu,což asi nemáš.Nekoupíš si tu,kterou tady 2 nebo více lídí zepsuje,že je taková či onaká,a skočíš do té druhé a pak zjistíš,že to není ono,a bude to: že já jsem si nekoupil tu co jsem chtěl původně Jak píše Xylem,je tam mnoho faktorů.
Naposledy editováno 15.03.2021 14:35:59
1 reakcí na tento příspěvek Přilba Nolan n70-2x
15.3.2021 v 15:20 | Nahoru | #3
Mám Nolan 90-2, do cca 120km/hod v pohodě, pak už je hluk dost silný. Ale mám dost vysoké plexy, takže s jiným prouděním vzduchu to může být hodně jiné.
(reakce na) Přilba Nolan n70-2x
15.3.2021 v 16:04 | Nahoru | #4
malda67 píše: Mám Nolan 90-2, do cca 120km/hod v pohodě, pak už je hluk dost silný. Ale mám dost vysoké plexy, takže s jiným prouděním vzduchu to může být hodně jiné.
ne ze muze, ale se 100% jistotou bude, logicky ...
ja mam treba vyzkouseno ze neotec II mam nejak hlucny a kdyz si dam 30 cm pred sdrce levou ruku dlani kolmo na proud vzduchu, tak total, ale fakt total ticho, je slyset trava rust
kamaradi se mi obcas zezadu smejou co tam poradam rukama za spartakiadu, ale me to bavi zkouset co kde jak proudi, je to ftipny ... ;)
kdejakej vetsi shop ti ji za zalohu pujci vyzkouset, staci se domluvit, neni v tom problem, obe jsou bezne typy, budou je nekde urcite mit, kdyz ne ted, tak za mesic urcite
15.3.2021 v 16:58 | Nahoru | #5
Je mi jasné, že těch faktorů je víc... ostatně s výškou plexi a deflektorem jsem už boj svedl a myslím to mám vychytané. Šlo spíš o to když v těch nejteplejších dnech dám zpět nízké origo plexi, které prakticky nechrání vůbec a proud vzduchu jde skoro stejně jako na nahotince, jak se ta nolanka chová, co se hluku týká. Někde tady na fóru ohledně adventure přileb kdosi napsal, že ta přilba je hlučná už při nízkých rychlostech, proto můj dotaz...Nejlepší by to bylo vyzkoušet, ale kde v dnešní době
Přilba Nolan n70-2x
15.3.2021 v 18:21 | Nahoru | #6
leckde kde se domluvis, tady asi nejvetsi a mas to za humny ...
www.bonmoto.cz/testovaci-centrum-prileb/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přilba Nolan n70-2x
16.3.2021 v 06:42 | Nahoru | #7
jenn70> Kolik máš obvod hlavy???
16.3.2021 v 12:15 | Nahoru | #8
Ivos> Mám 57
Přilba Nolan n70-2x
16.3.2021 v 17:07 | Nahoru | #9
Ahoj.
Airoh Comander mám dva roky, za tu dobu najeto zhruba 15000 km. Jezdím na Bigovi s vyšším plexi a ideální cestovní rychlost je pro mě do 115 km max. Řekl bych, že tahle přilba asi bude patřit mezi ty hlučnější, poslední hit, že začal lehce drnčet kšilt, ale to se dá vyladit. Co mě vadí nejvíc je to, že minimální mezera, která jde u plexi nastavit je docela velká, tak 3-4 mm. Když se to zaklapne, ale nedocvakne tak už to zase nemá snahu ventilace. Tmavý zorník, který se ovládá na levém boku přilby jde opravdu ztuha a potýkat se s tím za jízdy je problém. Může se ale jednat pouze o tento můj kousek. Jinak sedí dobře, váha dobrá, s kšiltem při větru zlomvaz) ale s tím se počítá. Tak šťasnou ruku při výběru přeji, Antoci
F 800 GS - 2024 [1, 2, 3] BMW F 800 GS 1705ol 87 Včera v 10:45 Míra1970
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Kufry Vario BMW F 800 GS ZbyD 5 24.3.2024 v 16:19 ZbyD
Obnova servisního intervalu BMW F 800 GS rimbo 5 1.2.2024 v 13:18 MartasUS
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
