Téma: Jawa babetta 207 občas táhne a občas ne
27.2.2021 v 18:08
Zdravím. Mám problém. Už takový půlrok se snažím přijít na to, proč se mi toto děje. Občas se mi stane, že mi babetta na plný plyn přestává táhnout až nakonec chcípne. Po tom co motorku znovu nastartuju problém přetrvává. Děje se to různě, někdy hned po startu, někdy až při delší jízdě. Když jí šoupnu do garáže, a nechám jí nějaký čas stát, a po týdnu zase přijdu, tak startuje a jede celou dobu. Toto se opakuje a je to v náhodném pořadí, asi jak se tomu chce Karburátor jsem čistil, ale bohužel tím, že nevím čím se to děje, tak toho moc dělat nemůžu. Omlouvám se jestli je to něco triviálního, ale opravdu nevím co zkusit dál. Pokud bude potřeba nějaká informace tak ji připíšu, ale zatím nevím co víc sem napsat. Děkuji za případné rady
1 reakcí na tento příspěvek Jawa babetta 207 občas táhne a občas ne
27.2.2021 v 19:58 | Nahoru | #1
nádrž jsi čistil? jestli není plna bordelu a čas od času se kohout prostě přicpe...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa babetta 207 občas táhne a občas ne
27.2.2021 v 20:40 | Nahoru | #2
kasssy> Mám tam teď nasazený nějaký druhovýrobní kohout. Na zahradě mám originální jikovák tak ho vemu a pročistím. Na internetu jsem četl že pomáhá když se kohout celý rozebere, dá se do nádobky s benzínem a nechá se to ležet něco kolem dvou dnů. Pak se to má vytáhnout a pročistit drátkem. Myslíš že to bude fungovat ? Jinak nádrž by měla být ok ale už dlouho jsem ji nečistil tak to udělám klasicky kyselinou. Před tím jsem to dělal matičkama. Díky za odpověď
27.2.2021 v 22:19 | Nahoru | #3
Polgy100> Že neteče benzín, to poznáš tak, že jak se zastaví, odpojíš hadičku od karburátoru. Když nepoteče, nebo jenom velmi málo, zastavíš benzín, poklekneš, přiložíš ústa a hadičku za současného otevírání kohoutu profoukneš do nádrže. Není to na věky, neřeknu ti proč, ale u babetty se někdy v tom kohoutu začne dělat jakási kolomaz, přes kterou to neproteče, ať čistím jak chci.
27.2.2021 v 22:32 | Nahoru | #4
jsou dvě možnosti: palivo/elektřina. projdi dráty může že být něco volného. Výměn svíčku! projdi přívod paliva a vyčisti karburátor.
28.2.2021 v 09:11 | Nahoru | #5
Kohlstein> Dobře, pokud se mi to bude dít furt i po vyčištění tak to zkusím. Děkuju moc
28.2.2021 v 09:12 | Nahoru | #6
Bigl> Dneska to omrknu, a dám vědět. Díky
1.3.2021 v 19:30 | Nahoru | #7
ahoj, mě to na babetě jednalo stejně, když jsem všechno vyčistil, tak mě někdo poradil, že mám vyměnit gufero pod zápalkem(30 Kč) a od tý doby mám klid. Práce na pár minut.
2.3.2021 v 07:37 | Nahoru | #8
nebo zkus vyčistit víčko od nádrže, je tam odvzdušňovací dirka a ta musí být průchozí
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 10 12.4.2024 v 08:02 ramlik
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 máťa_moto_blázen 33 9.4.2024 v 19:09 Milos1
Lanko plynu Babetta 207 DanielHendrych 3 26.3.2024 v 20:31 ja1
207 ála chopper [1, 2, 3, 4] Babetta 207 Navarson 106 25.1.2024 v 19:59 Navarson
Problém Babetta 207 Babetta 207 Viktorekk 13 11.1.2024 v 17:47 kokoška.
