Téma: Jawa 350/639 polepy vs chromové výlisky
12.10.2020 v 21:28
Zdravím.
Líbí se mi na Jawách chromované výlisky místo polepů na nádrži a kastlikách.
Budu lakovat 639, tuším, že ji s výliskama asi nedělali ale přesto....
Jakým způsobem byly výlisky uchyceny? Byla nádrž upravená pro samořezku nebo nýt?
Dik za rady
Marec
Naposledy editováno 12.10.2020 21:33:34
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/639 polepy vs chromové výlisky
12.10.2020 v 21:38 | Nahoru | #1
Jawa 638 s montovanými chromovanými nápisy na nádrži a v kastlíkách existovala, ale zejména na vývoz nebo pro VB. Jestli 639, to nevím, ale možné to je.
Každopádně v kastlíkách je uchycení na dvě díry. Jedna je ve tvaru obdelníkového výřezu a druhá je tuším kulatá. Do obdelníkové se nápis "350" zasune, vzadu se jen přimáčkne, protáhne se dírou v nápisu a v kastlíku takový nýt a na jeho konec se dá taková ta samosvorná podložka... přesně to samé, co je na druhém konci plastových nýtů na přidělání plexíku u přední masky J 650 Style.
Na nádrži byl proveden pod nápisem prolis a do něj byl bodoě přivařen pásek o průžezu asi 3x8 mm (přibližně) a v něm byla dvojice závitů pro šroubky uchycující nápis "JAWA". Ty šroubky jsou zápustné, tj. není možné přivařit nějaké matice na povrch nádrže, musí tam být ten prolis, jinak to bude odstávat.
Mj. nápisy byly dvě provedení. Jedny mladší jsou právě chromované, což jsou výlisky z plechu, ale byly i odlité ze slitiny zinku, čela znaků zůstaly v původním materiálu a obvod byl lakován černě.
Pokud si dobře pamatuju, tak nápis "JAWA" je snad záměnný, ale "350" je uchycené jinak - vzadu má nalité dva "nýty", v kastlíku jsou dvě kulaté díry a k uchycení slouží stejné pojistky.
Závěrem - do kastlíků se díry na nápisy dají udělat, pokud máš dobrý vzorek a dobré vybavení dílny (obdelníková díra je částečně vidět), u nádrže si to neumím moc představit, tj. pokud nemáš originál, půjde to řešit dost obtížně.
Howgh!
(reakce na) Jawa 350/639 polepy vs chromové výlisky
12.10.2020 v 21:52 | Nahoru | #2
Diky za info.
Nějak jsem to takto očekával.
Ale teoreticky, kdyby jsem nápisy nalepil...
No, přinejhorším budou polepy ?
Diky
Marec
12.10.2020 v 22:00 | Nahoru | #3
Tak ti tam zůstanou díry od nevyužitého uchycení, bude to hnusný a půjde za to spousta bordelu.
Nádrž na nápisy se občas v inzerci objeví...
Každopádně pokud to fakt chceš, tak na kastlíkách no problém, tam je to o přesnějších dírách... na nádrži kdybys přivařil dva pásky se závity na plech, tak pod ten nápis bych nechal něčím vyříznout stejně tlustou podožku třeba z nějakého plastu nebo "gumoplastu" (nebo 3D tisk) a holt to bude o 3 mm koukat. Je to mimo kolena, tak to nebude ničemu moc vadit... a ty 3 mm nejsou moc. Navíc je to na prakticky rovném kusu nádrže, takže to problém nebude.
Howgh!
P. S.: Oprava výše... místo J 650 Style opravuji na J 640 style... tj. tu úchytku koupíš asi za 2 kč.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
Brzdy Jawa 350 639. - 638?? [1, 2] Jawa 350/639 Kete 32 17.5.2023 v 12:16 Johny_R
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Jawa 350/639 - nastavenie hladiny p... Jawa 350/639 Geofrey 0 28.8.2022 v 22:28 Geofrey
Aretacni kolik Jawa 350/639 nejde v... Jawa 250/559, Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/6... naked11 16 23.8.2022 v 12:07 Mimísek
