Téma: spálené elektro Suzuki Bandit 650SA 2007
25.8.2020 v 22:42
Ahoj, jdu si pro radu ze zoufalosti, za kazdy tip budu rada
zhruba mesic mame doma Bandita ale bohuzel me nechal pred 3 tydnama vyset u kasaren v brne a nesel nastartovat takze me museli nalozit do dodavky a odvest do servisu
od te doby tam stoji a nikdo nevi co snim
ted uz vubec nestartuje ale nez umrel tak neukazoval na tachaci rychlost..ani gipto tim padem nefungovalo. zkousela sem to vypnout a zapnout, to vubec nepomohlo, az behem jizdy chcipnul a uz nesel nastartovat v servisu puvodne mysleli ze je spatny haluv snimac na klice, bohuzel vymena nepomohla..po diagnostice to vypada ze je spalena elektrika ale prej se nevi kde presne. mate nejake rady kde by mohl byt problem? je neco u tohoto modelu co to muze zpusobovat? nevim jestli neni prusvih ze si gipro montoval puvodni majitel svepomoci ale jinak je motorka v peknem stavu takze to asi bude nejakej fail
diky za kazdou radu a sory za roman
Naposledy editováno 25.08.2020 22:43:20
1 reakcí na tento příspěvek spálené elektro Suzuki Bandit 650SA 2007
25.8.2020 v 23:12 | Nahoru | #1
Je třeba začít od začátku. Elektrika funguje na všech moto v podstatě stejně. Takže nejdřív proměřit alternátor a pak regulátor dobíjení. Za regulátorem dobíjení by jakýkoli přepětí měli zastavit pojistky. Tady je diagram na měření altíku a regleru.http://m.motoride.sk/c/418/testovaci-diagram-kontroly-dobijania-motocyklovych-baterii.html
25.8.2020 v 23:27 | Nahoru | #2
Ještě jsem si vzpomněl, ten haluv snímač je předpoklám snímač polohy klikové hřídele. Na to pozor tam se nemůže dát cokoli. Ten snímač musí mít stanovený odpor jinak to řídící jednotka motoru nepustí.
(reakce na) spálené elektro Suzuki Bandit 650SA 2007
26.8.2020 v 02:48 | Nahoru | #3
yasty píše: Ještě jsem si vzpomněl, ten haluv snímač je předpoklám snímač polohy klikové hřídele. Na to pozor tam se nemůže dát cokoli. Ten snímač musí mít stanovený odpor jinak to řídící jednotka motoru nepustí.
Stanoveny odpor? Vzhledem k tomu, ze evidentne v servisu moc neumi diagnostikovat elektriku tak predpokladam, ze tam davali snimac z jineho bandita a ne cokoli
26.8.2020 v 02:51 | Nahoru | #4
Pokud nejdou budiky tak to tezko bude snimacem na klice, "nejde nastartovat" je taky pomerne strohy popis, podle ktereho nejde vyvestit vlastne vubec nic - je potreba najit servis co tusi kde ma co namerit a jak se diagnostikuje elektrika. Zkusil bych v brne ISSA - sice uz tam nejspis nedela Rollinger, ale "neco" tam po nem doufam zustalo
26.8.2020 v 05:03 | Nahoru | #5
26.8.2020 v 05:32 | Nahoru | #6
Před týdnem jsme něco podobného řešili na Versysu.Bez varování zhasl za jízdy displej,zacukal a chcípl.Pojistky dobrý,baterka taky.Byl to spálený alternátor.
26.8.2020 v 06:55 | Nahoru | #7
Dobrou zprávou je,že jednotka komunikuje,ta by mohla být v pořádku.Může to být cokoliv,ale pokud se servis vyjádřil že "spalena elektrika",tak je nejspíš přerušené vedení k nějakému důležitému snímači nebo čidlu.V praxi to znamená vytáhnout schéma a začít "propískávat" jednotlivé obvody.Od konektoru snímače/čidla až po konektor jednotky.
Teď čtu o tom Gipru. Záleží kam a jakým způsobem to dotyčný montoval.Pokud použil přiložené svorky a napojil se na Hall,mohl tou svorkou drát přerušit.
26.8.2020 v 07:51 | Nahoru | #8
Anti> To je vlastne dobry napad. Nejprve hodit gipro doprdele a promerit draty nebo body na kterych to bylo nabastleno a pak se uvidi co dal. Je fakt, ze pokud to delal laik, tak nemohl domyslet vsechny souvislosti kolem
26.8.2020 v 08:05 | Nahoru | #9
650 uz je se vstřikováním ne? Tam by prerusenej vodič hlásila palubní diagnostika. Navic Suzuki s fi maji snímač zarazeneho kvaltu tzn gipro se jen zapoji do správného konektoru.
26.8.2020 v 08:19 | Nahoru | #10
Já teda elektrice vůbec nerozumí.ale podle toho co se jí stalo (a mě se to stalo už 3x) tak bych řekl,že je to regulátor v prdeli,tím pádem i baterka a možná zkratovaný alternátor. Na Stromu (také je to Suzuki) se mě při návratu z Rumunska stalo to stejné. V Maďarsku to chcíplo a nešlo to nahodit. Kontrolky a budíky svítili OK. Přes kabely jsem to natočilii,kousek to ještě jelo a znova to chcíplo. Znovu kabely,nechali to déle oživit abych dojel aspoň do města. A v Mosonmagyorováru jsem zůstal stát a čekal na odtah. V servisu zjistili že odešel regulátor,zdula se baterka a k tomu ještě odešla fáze na alternátoru. Jestli odešla fáze,pak regler a pak baterka,nebo v jiném pořadí je fuk. Prostě to nejelo a musel jsem tu elektriku nechat komplet opravit.
Takže můj tip je že odešlo dobíjení-alternátor,nebo regulátor,nebo oboje zaráz!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spálené elektro Suzuki Bandit 650SA 2007
26.8.2020 v 08:32 | Nahoru | #11
dafikk> Moc neverim tomu, ze ten servis neodhalil mrtvou baterku ale zacal menit senzory...
26.8.2020 v 08:35 | Nahoru | #12
assassin> motá ale nechytne, pri jizde ukazoval tachac 0
26.8.2020 v 08:41 | Nahoru | #13
assassin píše: dafikk> Moc neverim tomu, ze ten servis neodhalil mrtvou baterku ale zacal menit senzory...
A co to může být za servis když katcha77 píše že od té doby to stojí v servisu a neví si s tím rady.... Ty servisy je dnes bída,pučálka a šťovík...
Žena si dala do servisu šicí stroj. Stroj vyčistili (byly dole na tom mechanismu pod stehovací deskou namotané nítě) a stroj fungoval. Je to základní řada profi stroje a je 5 let starý. Pan mechanik jí radil,že by preventivně vyměnil motor!!! Stroj je sice profi,ale šije na něm akorát o víkendu a přes týden,tak max hodinu. Volala pánovi,co jí to normálně opravuje,ale je po operaci ruky a nemohl to opravit. Ten se smál a říkal,že větší hovadinu neslyšel Já jako laik jsem také říkal,že jestli stroj po vyčištění jede,tak proč měnit motor?? Z preventivních důvodů....kokoti...
A podle mě je to i u tohoto Bandita. Mechanik vždy onanuje u Halova senzoru,tak vždycky mění toto jako první,i kdyby to přijelo s píchlou gumou
A když to nepomůže,tak je v koncích.
26.8.2020 v 08:43 | Nahoru | #14
katcha77 píše: assassin> motá ale nechytne, pri jizde ukazoval tachac 0
Aha...tak já to pochopil že nestartuje. Tak to je pak jiná,když motá,ale nechytne. To může být klidně i v dodávce paliva a jiné radosti. Tak to se tedy omlouvám za předchozí příspěvek soudruhu mechanikovi Mazat ho už nebudu
26.8.2020 v 09:14 | Nahoru | #15
dafikk> no ono kdyz mi to chciplo tak to ani nemotalo ale kdyz jsme to dovezli do servisu tak to tam zkouseli nakopnout a motalo to,ale po tech 3 tydnech uz ted tezko rict co jim to tam dela nebo nedela no..
26.8.2020 v 09:18 | Nahoru | #16
katcha77> A ve kterém servisu to máš??
26.8.2020 v 09:27 | Nahoru | #17
S tim giprem a konektorem ma Assassin recht, v tom servisu to zkouseli nastartovat z tvé baterky? Nebo z nějakého jineho zdroje, jak píše Dafikk o tom regulatoru dobíjení, tak na bandaskach byly vadné z výroby, byla na to i svolavačka.
26.8.2020 v 10:43 | Nahoru | #18
No fajn,alespoň někdo z výrobců má rozum.O víkendu jsem montoval Gipro na 3 roky staré CB650.Pán si přinesl prý originální kabeláž k tomuto typu.Ten obsahoval třípinový konektor který se používal v devadesátých letech jenž měl být na senzor rychlosti a cvakací konektor který bývá součástí univerzální elektriky na tažné zařízení.Jak od číňana,ale za trojku.Skončilo to pájením...
Pokud při jízdě ukazovalo tacho nulu,může to být klidně tím giprem,to taky potřebuje snímání rychlosti....
26.8.2020 v 10:57 | Nahoru | #19
Anti píše: No fajn,alespoň někdo z výrobců má rozum.O víkendu jsem montoval Gipro na 3 roky staré CB650.Pán si přinesl prý originální kabeláž k tomuto typu.Ten obsahoval třípinový konektor který se používal v devadesátých letech jenž měl být na senzor rychlosti a cvakací konektor který bývá součástí univerzální elektriky na tažné zařízení.Jak od číňana,ale za trojku.Skončilo to pájením...
gipro dela nekolik modelu - nejnaszsi je montaz gipra, ktere si pres diagnostickou zasuvku umi vytahnout data o zarazene rychlosti z jednotky - vetsinou hondy se vstrikovanim.
u spousty dalsich motorek se vstrikovanim je v prevodovce senzor zarazene rychlosti - napetovej delic - podle nej jednotka rozpoznava jaka je zarazena rychlost a podle toho pouzije mapu predstihu (skrceni na prvnich nekolik rychlosti) pripadne mapu palivovou - obvykle pro nejvyssi rychlost je mapa bohatsi pro kompenzaci ramairu - tohle maji i pomerne hodne stare suzuki s FI - takze staci pripojit gipro na tento senzor a to nemusi nic pocitat, proste si jen precte napeti na odporu v senzoru.
no a pak ten zbytek, kde gipro musi kvalt spocitat z rychlosti a otacek a tam se holt musi nejakym zpusobem zaseknout do dratu originalni instalace.
Naposledy editováno 26.08.2020 10:58:05
26.8.2020 v 11:06 | Nahoru | #20
yasty píše: Je třeba začít od začátku. Elektrika funguje na všech moto v podstatě stejně. Takže nejdřív proměřit alternátor a pak regulátor dobíjení. Za regulátorem dobíjení by jakýkoli přepětí měli zastavit pojistky. Tady je diagram na měření altíku a regleru.http://m.motoride.sk/c/418/testovaci-diagram-kontroly-dobijania-motocyklovych-baterii.html
Nevím jaké pojistky máš, ale normální tavné pojistky se přepálí při překročení proudu v obvodu, který mají jistit. Jakékoli přepětí žádná tavná pojistka nepozná, jen takové, které by znamenalo překročení proudu v obvodu.
Když to shrnu, tak tavná pojistka jistí obvod proti nadproudu, ale ne proti přepětí, na takový účel jsou přepěťové ochrany.
26.8.2020 v 11:07 | Nahoru | #21
Maxipes_Fík píše: Nevím jaké pojistky máš, ale normální tavné pojistky se přepálí při překročení proudu v obvodu, který mají jistit. Jakékoli přepětí žádná tavná pojistka nepozná, jen takové, které by znamenalo překročení proudu v obvodu.
To je sice fakt, ale pokud je v obvodu nakej obyc spotrebic ala zarovka s danym odporem kterej se zasadne nemeni v zavislosti na napeti tak s rostoucim napetim roste i proud ...
26.8.2020 v 15:56 | Nahoru | #22
Naposledy editováno 28.08.2020 20:15:03
27.8.2020 v 08:34 | Nahoru | #23
tak podle poslednich zprav je spalena ridici jednotka ted se jeste musi prijit na duvod proc se to stalo, to bude ranec za opravu :-/
27.8.2020 v 08:45 | Nahoru | #24
katcha77 píše: tak podle poslednich zprav je spalena ridici jednotka ted se jeste musi prijit na duvod proc se to stalo, to bude ranec za opravu :-/
Ja jsem zatim u Suzuki videl vypalenou jednotku jen v dusledku nefunkčního regulatoru - prebijeni.
Jednotku z bourane motorky / ebay tipuju tak kolem 2-3tis
27.8.2020 v 08:54 | Nahoru | #25
Spálená řídící jednotka....tak to si teda nejsem jistý Nejdřív Halův senzor,pak si s tým nikdo neví rady a teď řídící jednotka?? Co to bude potom?!? To se to zkouší systémem pokus-omyl,když to zalepí zákazník
Zkusil bych jiný servis
27.8.2020 v 09:12 | Nahoru | #26
dafikk> no tak prej sli postupne po elektru az dosli k tomuto, co ja vim. samozrejme to prvne budou testovat na jine motorce jestli je to opravdu problem jednotky a taky se musi prijit na pricinu proc se to spalilo..
27.8.2020 v 09:17 | Nahoru | #27
Naposledy editováno 28.08.2020 20:14:46
28.8.2020 v 06:17 | Nahoru | #28
Jo dnešní servisy... Mě nebyli schopný za celej tejden rozchodit starýho golfa, prej ať si to odtáhnu, že nevěděj co s tim. V druhym servisu zjistil závadu za 15 min - hallův snímač. Schopných mechaniků kvapem ubývá...
Naposledy editováno 28.08.2020 06:20:13
28.8.2020 v 16:03 | Nahoru | #29
assassin píše: Ja jsem zatim u Suzuki videl vypalenou jednotku jen v dusledku nefunkčního regulatoru - prebijeni.
No vidíš, sám sis odpověděl, že tavné pojistky nechrání napájené zařízení proti přepětí, ta žárovka co píšeš, by se taky spálila při přepětí mnohem dřív než tavná pojistka správné hodnoty. Tavné pojistky chrání vodiče před shořením při zkratu, možná by uchránily i tu řídicí jednotku, kdyby ona sama byla chráněná před přepětím transilama a varistorama, možná by stačil i ochranný obvod s rychlým tyristorem, který by při přepětí zkratoval napájení a spálil pojistku.
P.S. zrovna žárovka mění svůj odpor v závislosti na napětí dost podstatně, největší proud (víc než desetinásobek jmenovitého proudu při jmenovitém napětí) jde vláknem žárovky při zapnutí, když je studené a ten taky musí vydržet pojistka.
28.8.2020 v 19:46 | Nahoru | #30
Tak úplne nechapu. Odvezli do servisu a tam stoji. Nevedí si rady. Klicky,predpokladam mají, meráky a pojistek za korunu kus, hned celou bednu. Mno, a k tomu autotroniku plnej barak. (kdyby autoservis). Parkovací poplatky běží?
Ptáš se na dálkovou diagnosu.
Kdyby byl listopad, začátek prosince a tys si hledal garáž...
Bizzar. Ne, ne,to prosím ne.
Brašny Suzuki GSF 650S Bandit Fíla9 24 29.11.2023 v 19:35 konas89
Prosím poradit,,, shaním manuál v č... Suzuki GSF 650S Bandit Davekel 3 22.3.2022 v 09:48 zdenysrx6
Rozšíření stojánku Suzuki GSF 650S Bandit Fíla9 8 25.8.2021 v 20:11 kratkej01
