Téma: Péče o řetěz na dlouhých cestách
5.8.2020 v 21:40
Ahoj,
Sonduji, zda-li nekdo ma zkusenost s mazivem na retez v jine forme nez jen ve spreji.
Čeká mne za par dni dlouhá cesta, chci jet co nejvice nalehko a tahat s sebou mnozstvi spreju se mi nechce a ani na to nemam misto.
Moc dekuji za tipy
Stepan
5.8.2020 v 21:47 | Nahoru | #1
Existují malé spreje, cca půl deci.
5.8.2020 v 21:51 | Nahoru | #2
Teď jsem na 3000km dlouhém výletě na řetěz ani nesahnul.... scottoiler?
1 reakcí na tento příspěvek Péče o řetěz na dlouhých cestách
5.8.2020 v 21:56 | Nahoru | #3
Elaskon, odlejt do skleničky od acylpyrinu a přibalit injekční stříkačku a na pumpě ukrást igelitový rukavice. Je to vopruz, ale aspoň se to nemusí dělat často (při běžným asfaltomrdání mažu po 1tis).
5.8.2020 v 22:27 | Nahoru | #4
převodový olej.pokud se s tím naučíš stačí ti objem nádobky od brzdovky na více než 5tis. km silnice.
Naposledy editováno 05.08.2020 22:27:35
5.8.2020 v 22:43 | Nahoru | #5
Indulona jako univerzální mazivo na cesty.
6.8.2020 v 00:16 | Nahoru | #6
No ještě doplň co v tvém podání znamá "dlouhá cesta"? Vejlet na 7dní s nájezdem 3tis km a nebo 3měs mimo evropu s 25tis Km, alt snad déle a dál?
Na 14dní stačí bohatě pidi sprej o objemu 56ml co dělá Motorex (je opětovně plnící), na 30dní beru tyto spreje dva. Jeli to dál a déle, tak záleží kam se jede, neb cestou koupit a pidi spreje od Motorexu doplnit zabere mžik - pochopitelně lze mazání jakéhokoli výrobce ve spreji. Pak jsou lokality, kde na nákup spíše zapomeň (např. Afrika), a je nutné vzít sebou přiměřenou rezervu.
Např. tento, dělá se ve variantě Offroad, Adventure, Road , a pro ty co chtějí i řádně čistit, lze do prázdného spreje narvat čistič.
Naposledy editováno 06.08.2020 00:32:01
6.8.2020 v 01:21 | Nahoru | #7
mažu řetěz teflonovým mazadlem...kromě toho, že je čistější, dělají se malé spraye, které používám na delší cesty než víkend (alias přes 1.000 km).
jen to chce tím mazadlem začít mazat od nového řetězu
v garáži velký, na cestě malý...vejde se do náprsní kapsy ;)
6.8.2020 v 01:48 | Nahoru | #8
...scottoiler. Od té doby, co ho tam mám, tak neznám nic lepšího...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Péče o řetěz na dlouhých cestách
6.8.2020 v 05:33 | Nahoru | #9
HAPO píše: ...scottoiler. Od té doby, co ho tam mám, tak neznám nic lepšího...
Přesně tak. Já ho mohu taky doporučit. Hlavně to chce používat origo olej.
6.8.2020 v 06:52 | Nahoru | #10
ja mazem co 1000-1500km. Sprej na retaze clovek kupi kdekolvek a vydrzi celkom dlho. ine je samo ak clovek ide nejakych 4-5000km v dazdi (napr Norsko). Tam by som zvazil bud Scootsoiler alebo manualnu nahradu z ciny za cca 300kc ktora vyzera ako cyklozvoncek a montuje sa na riaditka
6.8.2020 v 08:56 | Nahoru | #11
wáca píše: Přesně tak. Já ho mohu taky doporučit. Hlavně to chce používat origo olej.
Máš nějaké poznatky o nevhodnosti používání neorigo Scottoiler oleje?, zatím používám taky originál modrý, spotřeba vychází asi 1 l na 50000 km.
6.8.2020 v 09:45 | Nahoru | #12
Já ve Scottoileru používám olej do automatických převodovek co maji na každé benzince ....stoji litr asi 105 Kč. Teď jsem si bral na výlet 3000km tu lahvičku od scotoileru, tzn asi 2 dcl...
6.8.2020 v 12:25 | Nahoru | #13
mazat nebo přimazávat špinavý řetěz je hloupost...mazat se má vždy čistý řetěz
ale nikomu nelze bránit aby stříkal drahé spreje nebo převodový olej na články plné prachu a bláta
6.8.2020 v 12:36 | Nahoru | #14
CRF1000 píše: mazat nebo přimazávat špinavý řetěz je hloupost...mazat se má vždy čistý řetěz
Každý má nějaké svoje přesvědčení. Já třeba mažu olejem a čistit netřeba. Řetěz se čistí sám.
A sem celkem pevně přesvědčen o tom, že časté čištění řetězu škodí.
Na dlouhou cestu hlasuju pro Scottoiler. Sám mám ten "cyklozvoncek" jak píše Komorerth. Akorát ne z Číny. A funguje. Ale Scottoiler je lepší - maže furt.
Naposledy editováno 06.08.2020 12:41:48
2 reakcí na tento příspěvek Péče o řetěz na dlouhých cestách
6.8.2020 v 15:51 | Nahoru | #15
No, scottoiler je ok, ale když nemáš, tak malej sprej a maž to až mazivo zmizí z rolen.... Když zaprší, tak to je třeba i po jednom dni, nebo když neprší, tak teď jsem mazal až v Rumunsku po cca 2000 km když jsem předtím zmok.
Až tam nic není ( rolny se lesknou a není na nich film, nelepí ) , před snídaní otřít hadrem nebo kartáčkem a stříknout lehce, protože když to stříkneš zabordelený a nahusto, tak se to jen zhorší, máš z toho brusnou pastu. Malý spreje jsou na trhu, to uvezeš.
Nic víc bych s tím nedělal, spousta lidí to má přemazaný a zasviněný všude a nic z toho - nebo spíš to pak jen sbírá prach a brousí. Položit trubičku na rolny, roztočit a lehce stříknout, aby to nešlo na boky řetězu... Nemám pocit, že by řetěz nějak trpěl.
Kouzlo scottoileru je, že se na tom nedrží tolik prach, protože to odletí s přebytkem oleje... ale pak máš někdy zajebaný záda a kufr, botu, to každej nemiluje. Nehledě že je to zas další systém, další flaška s olejem... motorka má být lehká a jednoduchá
Naposledy editováno 06.08.2020 15:55:30
6.8.2020 v 16:25 | Nahoru | #16
muzes to mazat napr. prevodovym olejem, je to psano i v manualu u nekterych japoncu. jak bylo zminovano - co je u tebe dlouha cesta? cisteni lze vyresit malym plochym stetcem a obcas si koupit u benzinky spetku nafty. tak to muzes delat "na prasaka" v destinacich, kde je problem s cistidly a s mazadly. asi nebudes chtit tahat s sebou nekolik spreju. Scottoiler musis mit dobre serizenej a obcas zkontrolovat, vycistit ostrikovaci trubicku. vyhoda origo oleje je ta, ze je ekoligicky odbouratelnej a clovek ma lepsi pocit.
6.8.2020 v 16:31 | Nahoru | #17
Kafoholik píše: No, scottoiler je ok
Tak to su v klidu, když tady čtu váhy borců 120kg, tak s mou váhou mě scottoiler nemůže rozhodit, a k tomu si můžu přibalit i pytel cementu
6.8.2020 v 18:16 | Nahoru | #18
FiZzeR píše: Elaskon, odlejt do skleničky od acylpyrinu a přibalit injekční stříkačku a na pumpě ukrást igelitový rukavice. Je to vopruz, ale aspoň se to nemusí dělat často (při běžným asfaltomrdání mažu po 1tis).
Ještě lepší je nádobka od liquidů do ele cigaret. Odloupneš, naplníš, dáš zpět víčko s “pipetou” a mažeš přímo z toho.
Naposledy editováno 06.08.2020 18:16:52
6.8.2020 v 19:10 | Nahoru | #19
Nebo v železářství si kup malou plastickou olejničky dej si do ní převodový olej, a máš vystaráno.
7.8.2020 v 07:41 | Nahoru | #20
[quote=Kafoholik]Položit trubičku na rolny, roztočit a lehce stříknout, aby to nešlo na boky řetězu...
Nechci ti do toho kecat,ale přesně tohle děláš blbě a přesně naopak.
Mažeš místo,které nemá být namazané a to co namazané má být tak tomu se vyhneš
Proč bych měl mazat rolny zvrchu?
3 reakcí na tento příspěvek Péče o řetěz na dlouhých cestách
7.8.2020 v 08:17 | Nahoru | #21
No nedá mě to....čtu to tady a musím se smát!! Za chvíli budete jak se-se a budete tahat za motorkou vozejk jako pojízdnou dílnu,abyste na cestě kvalitně,správně a odborně mohli namazat řetěz. Mazání řetězu a jaké gumy jsou opravdu věčnéééé téma
Když máš řetěz a nemáš automatické mazaní,tak dotaz jak mazat na cestách řetěz a nechci sebou nic vézt protože nemám místo,je jako by se dotyčný ptal: Budu mít na cestě žízeň a nechci sebou vozit Petku s pitím,protože chci jet na lehko a nemám místo. Jak byste řešili vy tu žízeň....
Ten malý sprej strčíš do kapsy a ani to nepoznáš. Minimálně 3x s tím jde namazat. Jestli jedeš dál,tak si vem dva malý spreje.
Naposledy editováno 07.08.2020 09:34:59
7.8.2020 v 09:16 | Nahoru | #22
dafikk>
7.8.2020 v 10:00 | Nahoru | #23
dafikk> jn asi tak nějak. On ten malej cestovní určitě stojí stejně jak velkej. Hádám, že bude problém právě tady v tom (cena vs. objem)
7.8.2020 v 10:09 | Nahoru | #24
MartasUS> Já vím,ale plnohodnotné řešení zadara neexistuje To pak nemá řešení. Nechci táhnout velký sprej-nemám místo. Tak si vem malý sprej-ten je drahý. Tak si vem do lahvičky nějaký olej a maž tím-to je řešení nahovno. Tak to nemaž vůbec,on ten řetez vydrží-to zas ne,chci se o to postarat. Tak si to vždycky nech namazat někde v servisu-to je drahé a kde bych hledal pořád servis. Tak Oilmaster-to nemám. Tak na to vždycky nachčij-to ne,mám prostatu a nebylo by to namazaný stejnoměrně. Tak na to naser-to ne,nemám rád mouchy. Tak víš co....vyser se na cestování a čuč doma
7.8.2020 v 10:20 | Nahoru | #25
dafikk> jj . Jakákoli kombinace je prostě špatně u dost lidí. Jen remcaj okolo, ale ve finále jde vždycky a pouze o prachy.
7.8.2020 v 10:50 | Nahoru | #26
dafikk, nemáš nějaký odkaz, kde sehnat ty malé spreje? a na nějakou malou lahvičku (na petrolej) ?
Naposledy editováno 07.08.2020 10:51:06
7.8.2020 v 10:54 | Nahoru | #27
evidentně nejlepší rada je pořídit moto s kardanem
7.8.2020 v 11:07 | Nahoru | #28
CRF1000 píše: dafikk, nemáš nějaký odkaz, kde sehnat ty malé spreje? a na nějakou malou lahvičku (na petrolej) ?
Mazivo hýr...
Lahvička hýr...
A nebo vypít minerálku a petrolej nalít místo toho. Ale to bych důrazně kladl na srdce,označit tu Petku,že je to petrolej,aby se toho někdo,nebo dokonce ty,nenapil
7.8.2020 v 11:27 | Nahoru | #29
Tak se tu zase kopu v práci do zadku a koukám na stole tu mám kapky do očí a spray do nosu. Jistě by se ty lahvičky dali použít jako cestovní nadobky na olej. V té do nosu kdyby se ufikla ta hadička uvnitř tak by to nasávalo olej dole, když je to vzhůru nohama a máš luxusní MiniPidi spray Ale nezapomeň tam dát olej. S těma kapkama by sice řetěz neměl rýmu, ale nemazal by
Naposledy editováno 07.08.2020 11:31:58
7.8.2020 v 11:29 | Nahoru | #30
MartasUS> Ale to je fakt dobrý nápad!!!
KTM 1090 Adventure R servis KTM 1190 Adventure R Dovizioso04 9 7.4.2024 v 17:42 Eso_Rimmer
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... KubaLC8 63 6.4.2024 v 16:37 pepe100
KTM 1190 Adventure R - prolíná spoj... KTM 1190 Adventure R Mates008 12 19.3.2024 v 11:02 Mates008
Jaký vzduchový filtr pro KTM 1190 A... KTM 1190 Adventure R Mates008 8 23.10.2023 v 10:41 Mates008
Jaké pneu na KTM 1190 Adventure R KTM 1190 Adventure R Mates008 26 12.10.2023 v 11:20 pese
