Téma: Zvýšení sedla
Ahoj borci,
Mám takové dilema, poslední dobou mne začali bolet vazivový provazec na pravém koleni - zvláště při řazení, přišel sem na to že to je asi tím jak ostrý úhel stále svírá moje noha - tím se váz dlouhodobě natahuje na max a pak bolí (je to váz který jde přes čéšku).
Zkoušel jsem zvýšit posez cca o 5cm (složil sem povlečení a dal na sedlo?) a zda se ze by to mohlo dost pomoct úhel se zvětšil :), otázka ale je jestli to nějak viditelné změní ovladatelnost? Nejezdím nějaké závody spíš okresky a tak.. Máte někdo tip jak to provést? Dát k calounikovi? Nese to ssebou i nějaké nevýhody (krom toho ze mi bude víc foukat na helmu.. Ale tak co ve 200kmh stejne už zalehavam jinak by mě to odfouklo ).
Díky za rady tipy a zkušenosti, celkem mě to trápí, nerad bych si přivodil znovy natažený vaz, ono to pak při chůzi vůbec neboli ale když je váz natažený a koleno v ostrém úhlu je to fakt bolet a navíc riskuju že si ho poškodím, choppera nechci.. u toho by to bylo asi ok protoze tam člověk sedí jinak ale zas je to prý zlo na záda..
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení sedla
6.5.2020 v 07:31 | Nahoru | #1
Jedna možnost je ten sedák, ale budeš sedět dost vysoko, abys pak pohodlně dosáhl na zem. Druhá možnost je přesunutí stupaček.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšení sedla
6.5.2020 v 07:45 | Nahoru | #2
MEK0TA> na zem i tak v pohodě dosáhnou mám 185cm :), přesun stupacek mne napadl ale radicku a zadní brzdu nepresunu takže bych tím nevyresil to ohýbání kolene do ostrého úhlu, pokud i po zvýšení dosáhnou v pohodě na zem tak by to bylo asi nejlepší řešení zvednout šedák že?
Zvýšení sedla
6.5.2020 v 14:25 | Nahoru | #3
Ak Ti nebude vadiť, že budeš o niečo viac predklonený (lebo sa Ti zmení aj relatívna pozícia kormanu a sedačky), tak si ho kľudne nechaj zvýšiť. Ja mám na Ténérke tiež o 3 cm vyšší, mnoho motoriek má dokonca nastaviteľnú sedačku obvykle o cca 2 cm hore/dolu.
Zvýšení sedla
6.5.2020 v 17:50 | Nahoru | #4
Rád bych si to nejprve vyzkoušel i při jízdě než nechám předělat sedačku, nějaký nápad jak na to? Proste tam dát vycpavku a omotat sedačku dokola nějakou páskou?
Zvýšení sedla
6.5.2020 v 18:25 | Nahoru | #5
Páskou to stáhneš ....5cm je dost....zkus se posadit na jinou motorku s jiným uhlem posezu a třeba zjistíš ze změna půjde jiným směrem
Zvýšení sedla
6.5.2020 v 18:32 | Nahoru | #6
Naposledy editováno 29.05.2020 09:47:47
6.5.2020 v 21:50 | Nahoru | #7
Korado50> čau, skús najprv zmeniť obuv v ktorej jazdíš. Ja jazdím na cestnej motke Suzuki GSX 750 Inazuma, a stačí, že si obujem zimné vojenské kanady, majú hrubšie podrážku a už mám v nohách kŕče aj v bedrách. v botaskách topánkach čižmách OK. U mňa stači 1 cm a je to zlé. Na endure v krosových čižmách v pohode. Najprv skús zmenu polohy riadidiel, natoč ich k sebe, ono sa zdá, že to nemá z nohami nič spoločné , ale možno to pomôže a je to ľahšie riešenie.
6.5.2020 v 22:03 | Nahoru | #8
krokoš> jak myslíš tu polohu řídítek? To se dá nastavit? No boty mám nike kotníkový ale jsou lehký a pevný, samozřejmě cest je hodně třeba i jinej bajk ale mě se tahle motorka fakt líbí no (a to byla jednou vyhlášena jako nejhnusnejsi svy doby) proto bych nejradši buď upravil trochu posez na motorce a nebo že by to šlo nějakým cvičením?
Zvýšení sedla
7.5.2020 v 00:36 | Nahoru | #9
Řidítka na eFku nenastavíš, tam jsou napevno. Asi nejjednodušší je to zvýšení sedáku, ale budeš fakt vysoko. Já bych se přikláněl k variantě zkusit vymyslet nějaký mezikus na stupačky, abys je dostal o kousek níž, řadící i brzdovou páku si pak taky nastavíš níž.
Anebo to koleno zkus rozcvičit
Naposledy editováno 07.05.2020 00:38:13
Zvýšení sedla
7.5.2020 v 10:05 | Nahoru | #10
Také jsem zvedal sedlo o 5cm, ale u mě to byla jednoduchá volba - měl jsem ho stejně roztržené, tak bych ho přečalounil tak jako tak. Co zkusit sehnat bazarově nějaké rozdrbané za pár korun a to si cvičně přečalounit na vyšší? Pořád budeš mít možnost hodit tam zpátky to původní, když zjistíš, že to není ono.
Zvýšení sedla
10.5.2020 v 17:29 | Nahoru | #11
To není špatný nápad, nicméně problém s kolenem zmizel nevím čím to bylo možná jak sem byl doma na home office měsíc tak sem se min hybal a poslední dny sem makal na zahradě a předevčírem sem se jel jen tak projet a najednou koukám že sem na vysočině 270km a koleno neboli, pravda že sem dělal častěji přestávky a prošel sem se a uvolnil koleno.. Takže možná to není vina malé motorky ani nemocného kolena ale jen výsledek toho že mám málo pohybu a ten vaz nebyl zvyklej bejt takhle nataženej a navíc po delší dobu
Zvýšení sedla
12.5.2020 v 16:16 | Nahoru | #12
čaute, je tento typ suziny dobrej?? mám GS 500 je to takový o ničem, ale mám možnost koupit tento typ...jezdím pohodově!!!!
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Šikovný mechanik Suzuki GSX 750 Katana DRN. 7 14.9.2022 v 18:03 jetam
