Téma: Palivoměr
30.3.2024 v 22:04
Zdravím mám prosbičku a technický dotaz.
Bohužel jsem opravdu lehce položil motorku Suzuki GSX750F.
Vše už mám opraveno zpět a přestříkáno.
Jen palivoměr blbne ukazuje že jsem na suchu ale v nádrži je asi ještě 7 litrů.
Motorka padla na levý bok.
Co s tím?
Prosím o radu.
Palivoměr
31.3.2024 v 07:25 | Nahoru | #1
Čau, a ty nemáš kontrolku rezervy? Aký máš rok výroby? Ja mám 1999-2000. 6 rýchlostnú GSX 750 Inazuma. Mali by sme to mať stejnaké. Zospodu nádrže máš dva štvorcové deklíky a potom výpustný ventil. Prvý deklík je ten palivomer, druhý je kontrolka rezervy. Prvý od hlavy riadenia. Keď odmontuješ ten deklík tak tam máš bežec a na drôtiku plavák. A ako to tu píšem, tak ma napadlo, že mne to ukazuje tiež takto. Myslel som si, že už to mám bez benzínu, kontrolka ešte nesvietila, tak som zašiel na pumpu a ......vošlo mi tam len 10 litrov. Nádrž má , neviem presne , ale asi 17 litrov? A chce sa ti s tým babrať? Veď natankuj plnú , nastav si počítadlo na 0 akeď ti ukáže 200 km tak vieš , že nemáš benzín a musíš tankovať. A hlavne si pozri manuál, tam to máš nakreslené. Lebo ja som si ho nepozrel, keď som to skladal a zrejme som dal ten plavák opačne -smerom dopredu. Aj počujem sem tam ako mi búcha do nádrže. Menil som nádrž a samozrejme som si nepozrel manuál, veď načo, pozeranie do manuálu je až posledná možnosť . Tak nebuď ako krokoš a poskladaj to správne, držím palce.
PS: ak to máš správne poskladané , tak ten drôtik s plavákom môžeš ohnúť a bude ukazovať viac, ja na to prdím.
Naposledy editováno 31.03.2024 07:28:21
Palivoměr
31.3.2024 v 08:36 | Nahoru | #2
Bylo by fajn přidat rok výroby, jestli byla poškozená nádrž, případně kabelový svazek. Každopádně existují v podstatě tři varianty:
Poškozená kabeláž od snímače k přístrojovce
Poškozený snímač
Zaseknutý snímač
V prvním případě to znamená vzít multimetr a alespoň propísknout vodiče.. V druhém případě je to jasné, snímač ven a prohlídka nebo výměna. Ve třetím případě viz případ číslo tři, nebo natankovat plnou a vzít to po hrbaté silnici.
Palivoměr
31.3.2024 v 09:31 | Nahoru | #3
Nádrž je v pohodě,rok výroby je 2000,kabelovy svazek je asi dobrý neměl se jak poškodit při pádu.Hned se zvedala a bylo to jen takové padnutí.
Palivoměr
31.3.2024 v 09:34 | Nahoru | #4
Nemám kontrolku prázdné nádrže.
Normální palivoměr.
Na boku nádrže je jen přepínač na rezervu nebo plně otevřenou nádrž.
1 reakcí na tento příspěvek Palivoměr
31.3.2024 v 11:51 | Nahoru | #5
Předtím fungoval normálně? Při opravě se sundával plovák z nádrže? Zapojil jsi konektor od plováku do kabeláže?
(reakce na) Palivoměr
31.3.2024 v 12:52 | Nahoru | #6
MEK0TA>
Předtím fungoval normálně.Nn jediné co jsem sundaval byl kabel u spojky protože jsem rovnal páčku.
Ten kabel pod spojkou,nevím co to je ale podle mě to dělá tu věc že nenastartuju když není zmáčklá spojka,nějaký spínač.Aspoň tak mi to přišlo.
Palivoměr
31.3.2024 v 13:31 | Nahoru | #7
Chlapi díky za rady nakonec jsem zjistil že byl vyskočený káblík od snímače ze spodku nádrže který ukazuje hladinu.
Ještě jednou díky.
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
Suzuki Gsx 750F Suzuki GSX 750 F MATEJJ. 1 18.8.2022 v 12:05 hondaman1
