Téma: Benzín v oleji
14.3.2020 v 21:59
Zdravím všechny motorkáře.
Koupil jsem krásnou Suzuku VX 800. Po příjezdu domu jsem nastartoval, vše v pohodě, po asi 10 minutách chodu na volnoběh motor zhasl, nastartoval jsem znovu a ze vzduchového filtru zadního karbece začal stříkat olej s benzinem, motor zhasl. Při následném vypouštění oleje vyteklo 9 litrů teto směsi! Poradíte někdo??? Motor je stejný jako u Suzuki Intruder.
Dík, Hony.
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji
14.3.2020 v 23:15 | Nahoru | #1
Je tam možno netesná ihla karburátora a steká ti to cez hlavnú trysku do valca a preteká pomedzi krúžky pod piest. Ktorý valec to robí ti nepoviem, musíš zistiť sám.
Pozri sem, na link nižšie, alebo stiahni servisnú príručku, ešte nižšie, možno nájdeš súvislosť:
https://i.servimg.co...7/87/76/routin10.jpg
https://www.motorkar...-vx-800.html#manualy
15.3.2020 v 07:21 | Nahoru | #2
po asi 10 min. na volnoběh ? nechápu smysl tohoto jednání
Benzín v oleji
15.3.2020 v 08:12 | Nahoru | #3
nevypol benzin? ma VX vobec podtlakovy ventil? Lebo podla mna ma len obycajny, beztak menusi tesnit. to je vec casu ked motorka stoji, nie ked ide. Je to len hypoteza...
Ze ten chudak motor nasledne vytlacil beznzin cez odvetranie klukovky do vzduchoveho filtru je samozrejmost. To vobec nieje zahada.
15.3.2020 v 09:20 | Nahoru | #4
Máš funkci navíc, buď rád. Samo ti to míchá benzín s olejem abys měl do pily.
15.3.2020 v 18:56 | Nahoru | #5
Čau, podle mě jsi zapomněl zastavit benzínový kohout, u VX se musí zavírat protože nemá podtlakový ventil, někdy se stane že když se na to zapomene tak to neudrží plovák a začne protékat benzín do motoru, výměn olej a doufej že motoru se při běhu se zředěným olejem benzínem nic nestalo, ale plováková komora ti asi netěsní, ale pokud jsi nezapomněl zastavit benzínový kohout tak ti to protéká i za chodu, takže ti nezbude nic jiného než karburátory ven a přetesnit..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín v oleji
15.3.2020 v 21:40 | Nahoru | #6
Borntobewild> Mám toho plný kýbl, dám ti ho grátis a můžeš řezat
15.3.2020 v 21:43 | Nahoru | #7
kawarer> bylo minus5, chtěl jsem zahřát a projet, vím, je to hodně
15.3.2020 v 21:48 | Nahoru | #8
Destroyer> Díky
15.3.2020 v 21:51 | Nahoru | #9
Wildshit> Zapoměl jsem na kohout, musím si zvyknout. Už se maká na karbecech. Díky
Benzín v oleji
15.3.2020 v 22:33 | Nahoru | #10
Věřím že po této zkušenosti si budete dávat pozor. VX-ko jsem kdysi měl, osobně mám slabost pro véčkové chopper motory a když vidím za co se prodávají, měl jsem nutkání si ji zase pořídit, ale nebude z toho nic. Jestli můžu poradit nenechávejte běžet motor na volnoběžné otáčky déle než je to nezbytně nutné, motor nemaže a nechladí se tak dobře jako za jízdy a tím se poškozuje, to platí to u všech motorů. Přeji příjemnou sezónu
17.3.2020 v 09:16 | Nahoru | #11
Hony14 píše: Borntobewild> Mám toho plný kýbl, dám ti ho grátis a můžeš řezat
Kýbl? to mám tak na 10 let. Nabídni to nějakýmu dvoutakťákovi.
VX800 Výfuky Suzuki VX 800 MonKeyF00T 2 17.11.2022 v 12:27 Hanysmarea
Suzuki - mechanismus spojky Suzuki VX 800 AveKT 26 21.7.2022 v 14:39 AveKT
Oprava VX800 Suzuki VX 800 Dargen 1 12.4.2021 v 04:37 hondaman1
Výkonová restrikce VX800 Suzuki VX 800 moucan 15 7.9.2020 v 10:41 Kohlstein
Suzuki VX 800-potřebuji radu Suzuki VX 800 Kubita 1 22.8.2020 v 15:52 zdenysrx6
